  2. Loloverde
Beiträge von Loloverde
  • A&H dLive
    • Loloverde
    • 16. April 2018 um 21:25
    wieso lauferei?
    hast du denn kein laptop, mit dem du die funkstrecken überwachen kannst?
    so mach ich das jedenfalls seit 10 jahren :saint:
    Legst du da ein extra CAT-Kabel oder tunnelst du über die dLive Leitung?
    • Loloverde
    • 15. April 2018 um 15:54
    IDN: Messe Frankfurt (verschiedene Messen)
    Sich ständig ändernde Regeln. Einer sagt A, der nächste B.
    Fünf Tage kommt man am Tor Y rein, am sechsten geht es plötzlich nicht mehr und man wird einmal rundum geschickt.
    Im Vorfeld werden Zeiten, ab der die Abbaucrew rein darf, durchgegeben, die aber vor Ort nicht mehr stimmen. Die einen warten draußen, die drin müssen irgendwie drumrum arbeiten.
    Dafür sind die Einlasskontrollen so lax, daß man ohne Ausweis rein kommt.
    • Loloverde
    • 13. April 2018 um 13:31
    IDN:
    pfeifende/rückkoppelnde Hörgeräte bei der Konferenz.
    Da suchst du dir den Wolf und in der Pause, wenn alles aus ist, pfeift es munter weiter.
  • Mitfahrgelegenheit PLS 2018
    • Loloverde
    • 9. April 2018 um 20:30
    Tja, und bei mir kam ein Angebot/Job rein, daß ich nicht ablehnen konnte.
    Nix mit PLS dieses Jahr.
    • Loloverde
    • 5. April 2018 um 00:23
    Howdy
    Ich starte hier mal einen Sammelthread für die Organisation von Mitfahrgelegenheiten zur PLS in Frankfurt.
    Fahrt- und Parkhauskosten teilen, und 19 Zoll Gespräche während der Fahrt.
    Angebote und Gesuche einfach hier dran hängen.
    Ich fange mal an:
    Biete/Suche von Ludwigsburg/Stuttgart, terminlich noch komplett flexibel. Entweder bei mir im Transporter mitfahren oder ich fahre mit.
    Rainer
  • Gain in Dante erhöhen
    • Loloverde
    • 27. März 2018 um 14:44
    Howdy
    Ich nehme an, daß du die Direct Outs der Eingänge direkt an Dante schickst.
    Sollte da der Pegel zu niedrig sein, liegt es einfach an der zu geringen Aussteuerung der Preamps. Also Gain-Regler aufdrehen, bis die LEDs munter zappeln.
    Rainer
  • EIngangspegel für InEar Monitoring Funkstrecken
    • Loloverde
    • 25. März 2018 um 22:45
    Das deckt sich mit meinen Erfahrungen. Wenn es bei der iLive an den Ausgängen rot wurde, dann nur bei Inear Anwendungen.
    Wobei es oft auch hilft den Musiker zu bitten, einfach etwas mehr am Empfänger aufzudrehen, damit das Mischpult nicht verzerrt.
    Gründe dafür könnten sein, daß sich der Musiker etwas Luft nach oben lassen will. Oder einfach eine schlechte Gainstruktur am Sender/Empfänger. Als Mischer hat man oft nicht die komplette Kontrolle über die Signalkette bei mitgebrachten Geräten.
  • Upgrade Xsub
    • Loloverde
    • 25. März 2018 um 15:56
    Howdy
    Erstmal muß man fragen, ob die beiden Bass-Systeme in unterschiedlichen Frequenzbereichen laufen.
    Ich hab das mal in Arraycalc grob simuliert. Das Mischen der Systeme (wenn sie im gleichen Bereich laufen) gibt ein schlechteres Abstrahlverhältnis als eine einfache Zahnlückenaufstellung.
    Auch in Anbetracht des Tour-Betriebes, bei dem oftmals nicht die Zeit und der Platz ist, um optimal auf- und einzustellen, würde ich auf das Mischen der Systeme verzichten.
    Rainer
  • USB Player für Pro Audio
    • Loloverde
    • 23. März 2018 um 01:45
    Diese Aussage ist ein wenig unvollständig: Es geht darum dass Apple (nicht ganz unbegründet, wenn man sich den Grossteil der Nutzer anschaut) davon ausgeht, dass ein zugeklapptes Laptop in der Regel in einer Tasche verstaut wird. Dort wiederum könnte die Kiste im Zweifel ohne Luftzufuhr recht leicht überhitzen.
    Btw. hatte ich jetzt schon 2-3 Windowstabletlaptops zwischen den Fingern, die sich beim sperren immer ausgeschaltet haben, ohne Möglichkeit dies zu ändern.
    Wo liegt denn das Problem, das Gerät bei kritischen Temperaturen runterzutakten oder schlafen zu schicken? Ggf mit einer kurzen Warnung davor? Nachvollziehen kann ich diese Begündung nicht wirklich.
    Meine Windows-Laptops laufen bei geschlossenen Deckel auch weiter.
    • Loloverde
    • 18. März 2018 um 23:33
    Für DAWs gibt es sowas:
    http://eyosido.com/eyocontrol/transport
    Ob man den Audio-Player des PCs oder MAC damit steuern kann, weiß ich nicht,
    Edit: Ist Software, nicht Hardware. Aber es gibt Hardwarelösungen für DAW-Transport.
  • A&H dLive
    • Loloverde
    • 17. März 2018 um 12:00
    ... und was entspricht auf dem Tablet dem Rechtsklick?
    Tippen und halten. Z.B. für das ändern der Funktion der Encoder-Reihe.
  • A&H dLive
    • Loloverde
    • 17. März 2018 um 01:50
    Ich habe durch Zufall entdeckt, daß man die Bänke am Director durch Wischbewegungen wechseln kann. Natürlich nicht im Bereich der Fader, aber im Bereich der Scripple-Scripts nach oben oder unten wischen wechselt die Bänke.
    Damit kann man auf die kleinen Buttons verzichten. Die auch bei 24" nur mit der Maus bedienbar sind.
    • Loloverde
    • 14. März 2018 um 02:18
    Auf der dLive benutze ich den Tube Preamp gerne auf dem Bass. Wobei es bei Inear bei den Musikern extremer wirkt als auf der PA. Das kann zu Irritationen führen.
    Beim letzten Gig hab ich es auch auf der männlichen Stimme ausprobiert, da hat es auch schön gewirkt, auf der weiblichen war es nicht so passend. Die war aber auch grenzwertig ausgesteuert (war beim Soundcheck leiser und ich wollte solange es nicht wirklich übersteuert, wegen Monitor vom FOH, nicht nachkorrigieren)
  • Brauchbare Subs für Schule (auch Open-Air bei kleinem Stadtteilfest)
    • Loloverde
    • 6. März 2018 um 15:05
    Howdy
    Also bevor jetzt hier Monsterkabel zusammengebaut werden, ist ein Längenoptimierung einfacher und preisgünstiger.
    Wenn die Amps an der Bühnenkante stehen, reichen oft 5m Kabel.
    Ich habe bei größeren Rechts/Links Konfigurationen einen Amp rechts und einen links.
    Diese Optimierung ist aber nur notwendig, wenn wirklich mit hoher Leistung gefahren wird.
    Rainer
  • Pegelverlust beim "durchschleifen" des Audio-Signals
    • Loloverde
    • 2. März 2018 um 11:33
    Gibt es diese Z-Adapter irgendwo fertig zu kaufen? Meine schnelle Suche hat leider keine Ergebnisse gebracht.
    • Loloverde
    • 2. März 2018 um 09:46
    Wobei es oft auch einfacher und schneller ist, einfach einen zweiten und dritten Ausgang am Pult/Stagebox digital doppelt/dreifach zu vergeben.
    • Loloverde
    • 1. März 2018 um 14:05
    Wenn die Bedienung des Schalters schon ein Problem ist, wird die Mikrofontechnik nicht so gut sein, daß ein guter Threshold-Wert für das Gate gefunden werden kann.
  • Musikanten Auto gesucht - wie z.B. Citan, Caddy, Combo, Kangoo usw.
    • Loloverde
    • 27. Februar 2018 um 14:56
    Zitat von treibsand
    Aber das wird Kryzsztof beim Gebrauchtwagenkauf nicht interessieren. 8o
    Aber trotzdem sehr interessante Informationen. Der Auto/Transporter ist zwar kein Audio-Arbeitsgerät, aber ohne ihn ist unser Job schwer zu machen ;)
    • Loloverde
    • 22. Februar 2018 um 21:08
    Allgemein kann man festhalten, daß das Downsizing der Motoren bei Transportern nicht zur Langlebigkeit beiträgt.
    • Loloverde
    • 17. Februar 2018 um 00:34
    Ich habe ja den baugleichen Opel Vivaro und hab mir jetzt einen Nachfolger gekauft (10 Jahre jünger). Eigentlich ganz gute Erfahrungen. Die Modelle ab 08/2014 sollen aber zu Motorschäden neigen. Auch kein Wunder, wenn man 1,6 Liter Motoren in ein schweres Auto baut...
    Aber eigentlich zu groß für ein Musikantenauto.
