Als Kompromiss-Bastel-Lösung (weil oben schon der eine oder andere "Bastelvorschlag" kam) könnte ich mir eine dLive CDM32 nebst Laptop und IP6/IP8 vorstellen.
Das ist zur Zeit meine Kleinlösung.
AllInOne PC statt Laptop.
Neues Benutzerkonto erstellenAls Kompromiss-Bastel-Lösung (weil oben schon der eine oder andere "Bastelvorschlag" kam) könnte ich mir eine dLive CDM32 nebst Laptop und IP6/IP8 vorstellen.
Ein Bekannter wohnt ca 400m von einem Sportplatz entfernt - dort hängen angeblich 4 Communitys. Er meint, auf seiner Terrasse versteht man so ziemlich jedes Wort. Demnach müssten sie wohl ausreichen... Beim nächsten Spiel werde ich sie mir einmal bei einem Bier anhören.
Wobei bei Strecken von 400m der Wind einen höheren Einfluß auf die Reichweite hat, als die verwendeten Lautsprecher.
Ich habe vor in paar Jahren auch transparenten Schrumpfschlauch über die Stecker für die Beschriftung geschrumpft.
Mittlerweile haben alle die Spannung verloren und rutschen runter. Auch verlor er auch Transparenz, so daß man die Beschriftung nicht mehr lesen konnte.
Rainer
Der LKW einer von mir betreuten Band ist an der Halle des ADAC-Balls (auf dem die Band spielt) kaputt gegangen. Nicht mal da kam der ADAC für einen LKW.
Das wurde dann während des Gigs von anderen Mechanikern repariert.
Rainer
Aber mal generell, das ist ja nun der Supergau. Ich bin hier mit Sicherheit nicht der einzige bei dem die Klappe gesponnen hat. Was habt ihr gemacht ? (Frage auslagern ?)
Ist mir mal bei einem Umzug passiert. Testweise die Klappe geschlossen um zu testen, das nichts eingedrückt wird. Dann ging sie nicht mehr auf.
Zwei angehende Ingenieure und ein Elektriker standen dann um den Schaltkasten rum und haben versucht seine Funktion heraus zu bekommen. Mit einem Draht konnten wir dann Plus auf die entsprechenden Kontakte der Pumpen geben und die Klappe lies sich so wieder öffnen und schließen. Umzug gerettet.
Die Fragen trifft im speziellen meine allgemein gestellte Frage hier: Die Redundanz beim Transport
Um sein Gnadenbrot zu fressen?
Klingt zwar hart, aber für einen Kollegen, der körperlich kürzer treten muß vielleicht ein Alternative.
... unbeschriftete Patchbays
... falsch beschriftete Patchbays
Hier ist die Doku, hats geheißen. Stimmt, aber nur von den Buchsen im Saal. Was wo im Technikraum ankommt, kann man sich selber rauswurschteln.
Und daß die mit DMX In beschrifteten XLRs Ausgänge sind (nämlich die, die ich brauche), fällt dem bemühten Tonler auch erst auf dem dritten Blick auf.
MKE2, vielleicht sogar mit Speiseadapter, ist sowieso eine Allzweckwaffe. Geht auch am Saxophon, Flügel, Cello...
Im Flügel auch recht schön: MKE40 (die "Hummel" :-)).
An der Hihat: Das kleine Rednerpultrichtrohr von AKG (Typ weiß ich grade nicht genau).
Gruß Jörg
Die Anstecker an Beltpacks sind hervorragend für schnelle Umbauten, wenn man den Flügel nur rein und rausrollen muß. Kein hantieren mit Stativen und Kabeln.
Wie schätzt ihr die Wirtschaftlichkeit ein (bei uns sind die Scheinwerfer während der Woche ca. 4-6 Std. täglich in Verwendung)?
Wenn deine Scheinwerfer 200 Tage im Jahr für 5h/Tag laufen, dann fallen für einem 2 kW Scheinwerfer bei 28ct/kWh 560€ Stromkosten pro Jahr an.
Wenn die LEDs 10% der konventionellen benötigen, spart die LED ca. 500€ pro Jahr, wenn die 2kW immer auf voller Last laufen. Laufen die nur auf halber Last, werden nur 250€ pro Jahr gespart.
Je nachdem wie du diese Variablen setzt (Nutzungsdauer, Stromkosten, Lastprofil, Anschaffungskosten) werden die LEDs ihren Mehrpreis von 3000€ in 6 bis 12 Jahren einspielen.
Gebrauchte stangenbedienbare Arris bekommt man für 500€ brutto.
Rainer
Howdy
Und wie war das: Der wichtigste Schalter an einem Gerät ist der Bypass Schalter?
Rainer
manchmal hilft es wenn die Musiker noch eine Flasche Wodka trinke,
Manchmal hilft es, wenn sie eine weniger trinken ![]()
Howdy
Ich habe jetzt eine CD in the Box auf einer CDM32 produziert und einmal Kleinkunst damit live gemischt.
Ich kam sehr gut damit zurecht. Sicher nicht so schnell wie auf einer richtigen Oberfläche, aber ganz gut.
Trick ist, dass größte Pult auszuwählen und die Softkeys passend zu belegen (Mix send).
Das war auf einem 24" Toch Screen.
Rainer
Howdy
Es hilft dem Örtlichen auch, wenn man ihm ein Klangbeispiel vorspielt.
Der Ottonormalmischer denkt bei Gothic an Unheilig. Und das besteht halt nur aus Stimme.
Ich würde so eine konstruktive Zusammenarbeit begrüßen.
Rainer
Bei der ganzen Geschichte ist es auch wichtig, ob die Beschriftungen an den Reglern auch exakt sind. Bei den heutigen digitalen ist es kein Problem den genauen Wert auf die Stelle hinterm Komma darzustellen. Aber ob die analoge Schaltung hinter dem Drehpoti wirklich 10dB macht, wenn man ihn vom 30dB-Strich auf den 40dB-Strich dreht?
Daraus entstehen dann eben solche Legenden...
Danke! Das wollte ich hören ![]()
Vielleicht steckt im Gastpulteingang ja ein Idiotenlimiter, und Cheffe hat ihm irgendwann mal eingebläut "Egal was auch passiert – da lässt du in jedem Fall die Finger von; andernfalls bist du bereits so gut wie tot!"
Mit freundlichem Gruß
BillBo
Nene, war der Cheffe selber. Den mußte ich noch darauf hinweisen, daß bei einem "Zonenlausprecher" das Peaklämpchen angeht und es mit jedem Bassdrumschlag knackt.
Howdy
"Nimm deinen Master um 10dB runter und ich gebe bei meinem Mischer 10dB dazu, dann koppelt es weniger."
Das hörte ich mal wieder, als ich bei einem Kneipengig in den Hausmischer ging. Für mich ist diese Aussage, solange wir uns im linearen Verstärkungsbereich befinden, Humbug. 10dB sind 10dB, egal an welcher Verstärkerstufe sie aufgeholt werden.
Auch im Forum las ich, daß Monitorer weniger Preamp Gain geben als FOHler, um Feedback vorzubeugen. Aber es gab in der Diskussion keine technische Erklärung für den besseren GBF, eher eine psychologische (Sänger hört sich nicht so laut, geht dadurch näher ans Mikrofon...).
Aber auch in diesem Fall ist es meiner Meinung nach der Verstärkungskette egal, wo laut gemacht wird.
Woher kommt diese "Urban Legend"? Hat mal einer seinen Preamp um 10dB gesenkt und den Master nur 8dB angehoben (aber 10dB stand auf dem Faderstrip) und plötzlich hat es nicht mehr gepfiffen?
Oder stimmt sie doch und ich muß meinen elektrotechnischen Horizont erweitern?
Rainer
Kann man das Webinar noch irgendwann anschauen?
Howdy
Wir haben ja einen netten Thread gehabt, bei dem es um Redundanz bei Mischpulten und Verstärkern ging. Was passiert aber, wenn der Transporter auf dem Weg zum Gig stehen bleibt?
Hilft die ADAC Gold auch bei 3,5t Transportern? Schleppen die einem zum Gig? Oder ist Vitamin B noch die Beste Versicherung?
Bisher hatte ich immer Glück. Das eine mal, als das Auto streikte, war es auf der Rückfahrt.
Ist jemanden schon mal eine Show ausgefallen, weil das Material auf dem Standstreifen stand?
Rainer
Hi Wora
Da war sicher was verpolt. Kann passieren, wenn man mit cardioid rumspielt und vielleicht ein Kabel verwechselt.
Wie war der Bass auf der Bühne?
Rainer
