  2. Loloverde
Beiträge von Loloverde
  • A&H dLive
    • Loloverde
    • 18. Oktober 2015 um 02:08
    Hi Wolfgang
    Zitat von "wora"
    ich glaube, dass ich mit nur einem schirm zurecht kommen werde. denn meistens habe ich ja feste bands zu mischen und kenne deren programm, somit habe ich da dann doch einige voreinstellungen in den setups, an die ich nur noch selten dran muss. das hoffe ich jedenfalls ;)
    und bisher hatte ich persönlich auch keinen zweiten bildschirm vermisst. hier hoffe ich natürlich ebenfalls, dass dies so bleibt ;)
    Ich hab jetzt noch etwas auf der A&H Site gelesen: Man kann auswählen, welchen der beiden Bildschirme man auf dem VGA-Stecker zur Anzeige (kein Touch) rausgeben kann. Also eine Lösung, wenn an mehr Metering haben will.
    Zitat von "wora"
    was ich dagegen sicher erstmal vermissen werde, ist die dritte faderbank!
    durch die jeweils 6 layerebenen kann ich aber insgesamt sogar mehr funktionen unterbringen als auf meiner T112, das wird mir die sache sicher erleichtern. bei etwas grösseren setups werde ich dann eben mehr mit DCAs arbeiten, um nicht dauernd in den faderebenen springen zu müssen. DCAs habe ich an meiner iLive in allen meinen setups eingerichtet, aber ehrlich gesagt verwende ich diese doch recht selten. das ist einfach eine frage der arbeitsweise.
    und das pult ist eben auch schmaler und nimmt weniger platz weg, das ist heutzutage immer wieder ein gutes argument. auch für mich selbst.
    zu guter letzt ist die S3000 natürlich auch ein paar tausend euro günstiger als die nächstgrössere S5000.
    ich habe mir das für und wider zwischen S3000/S5000 jedenfalls durchaus gründlich durch den kopf gehen lassen, dessen kannst du dir sicher sein. ;)
    Auf meiner T80 habe ich die Inputs auf der linken 12er Bank und die Outputs auf der rechten 8er Bank. Im Soundcheck ist immer der 8er Layer mit den Monitoren oben. Das hat den Vorteil, daß man bei Monitorwünschen recht schnell sein kann. Trotzdem hätte ich es doch oft gerne, daß man 20 Kanäle auf einmal im Blick hat. Man könnte jetzt die Sends on Fader auf die Softbuttons legen, aber die T80 hat nur 8, die schon für viele andere Sachen herhalten müssen. Mit den 26 Softbuttons der S3000 öffnen sich hier ganz neue Möglichkeiten.
    Rainer
  • A&H dLive
    • Loloverde
    • 17. Oktober 2015 um 02:05
    Zitat von "wora"
    und da ich bei diesen punkten mit verschiedenen iLives in den letzten 8 jahren gute erfahrungen gesammelt habe, habe ich heute ein surface S3000, ein mixrack DM32 und eine adapterkarte (für meine M-MADI) bestellt. :lol:
    Gratulation!
    Interessant finde ich deine Entscheidung von 48 auf 32 Inputs zurückzugehen. Das deckt sich mit meiner Erfahrung als Bandmischer: Selten benötigt man bei der Verarztung einer einzelnen Band mehr als 32 Inputs. Und wenn doch ehr gebracuht werden, gibts ja Expander und die 8 vollwertigen Inputs an der S3000.
    Aber warum S3000? Fehlt da nicht der zweite Bildschirm? Ist ja ein großes Argument für die dLive.
    Rainer
  • Lüftung / Lüfter im 19" Amprack
    • Loloverde
    • 16. September 2015 um 00:51
    Zitat von "user"
    Ist es eig. wärmetechnisch ein Vorteil wenn man zwischen den Geräten 1HE Platz lässt?
    Also bei meiner PCM80/90 Kombo geht mit den Jahren nur das Netzteil des zuunterst eingebauten PCM90 kaputt.
    Darum würde ich die Frage bei lüfterlosen Geräten mit Ja beantworten.
    Rainer
  • Befähigungsnachweis für Pultbetreuer?
    • Loloverde
    • 7. August 2015 um 15:49
    Hi
    Ich war auch mal in einer ähnlichen Situation wie dein Babysitter, hatte aber 24h Zeit mich darauf vorzubereiten. Da konnte ich mir die Grundzüge der Vi1 im Netz und am Morgen im Lager reinziehen und mußte dann nur für eine Frage des Bandmischers (Digitalpultsverweigerers) die Bedienungsanleitung zur Hand nehmen.
    Und da sehe ich auch den Fehler: Der Kollege hätte mal das Manual zur Hand nehmen sollen. Eine PDF ist schnell nach "custom" und "user defined" durchsucht.
    Rainer
  • Sprachverständlichkeit bei Musicals
    • Loloverde
    • 7. August 2015 um 03:40
    Howdy
    Gibt es aus diesem Catch22 ein entkommen:
    Mischer kennt Programm sehr gut und versteht jedes gesungene Wort deutlich. Gäste hören das Programm zum ersten mal und haben teilweise Schwierigkeiten dem Text zu folgen.
    Rainer
    • Loloverde
    • 20. Juli 2015 um 19:26
    Hi
    Meine Sommererfahrung: Außer das man die Lüfter komplett zustopft, ist alles besser als die pralle Sonne. Also für Schatten sorgen.
    Und bei Open Air ist es eigentlich unwahrscheinlich, daß ein anderes (entferntes) WLAN-Netz stark genug ist um zu stören, es sei denn, der Lichtler hat auch WLAN.
    Rainer
    • Loloverde
    • 20. Juli 2015 um 12:13
    Andere (stärkere) Sender auf dem gleichen Kanal?
    inSSIDer Programm zum nachschauen benutzt?
    Rainer
  • Probleme mit iLive Editor 1.94
    • Loloverde
    • 20. Juli 2015 um 00:50
    Zitat von "oton"
    1. Ich kann beim Start kein Offline System mehr auswählen, nur noch Online, was mir natürlich nichts bringt, woran kann das liegen ?
    2 Ich habe jetzt unter User meine Show im A&H Ordner gefunden, kann ich die (ein XML File) auf den Stick packen und in die iLive laden ?
    zu 1: Neuinstallation? Aber hab nicht wirklich eine Idee.
    zu 2: Die Datei kannst du als Mail oder auf einem Stick verschicken. Auf dem Stick muß sie im Verzeichnis \allenheath sein, dann sieht sie das Mischpult.
    Rainer
    • Loloverde
    • 20. Juli 2015 um 00:01
    https://www.youtube.com/watch?v=FcdA_4FlKuw&feature=youtu.be
    Ab Minute drei.
    Konsequent und mutig.
  • Rettet das Funkmikrofon ;-))
    • Loloverde
    • 14. Juli 2015 um 12:42
    Mir wurde von der Behörde auch das folgende für einen Antrag für vier Strecken in einem Theater geschrieben:
    "empfehle Ihnen die Frequenzteilbereiche 470-608 und/oder 614-703 MHz. "
    • Loloverde
    • 13. Juli 2015 um 17:03
    Alter Zweckpessimist :)
    Aber das mein Reserve-Klinkenkabel bei so gut wie jeder Band zum Einsatz kommt, ist eine neue Erfahrung für mich.
    • Loloverde
    • 13. Juli 2015 um 16:24
    IDN: 2 Tage, 6 Bands, 5 defekte Musikerkabel.
    • Loloverde
    • 7. Juli 2015 um 14:50
    Keine Angst, das trocknet am nächsten Tag in der Sauhitze ;)
  • Yamaha LS9 16 Ch. Problem Inputs 1-8 Vollauschlag
    • Loloverde
    • 1. Juli 2015 um 01:22
    Schmutz/Korrosion auf den Kontakten des Flachbandkabels oder eine defekte Lötstelle, die jetzt wieder Kontakt hat.
    Rainer
  • Holi Festival
    • Loloverde
    • 29. Juni 2015 um 19:52
    Hier wird von Pyrotechnik als Zünder berichtet:
    http://www.dancingastronaut.com/2015/06/pyrote…arkclub-taiwan/
    Kurz vor der Zündung höre ich ein zischen. Und links sind weiße Rauchfahnen. CO2 Kanonen?
    Rainer
  • Befestigung von Sennheiser Taschensender am Schauspieler
    • Loloverde
    • 22. Juni 2015 um 15:30
    Die Budget-variante sind Handy Neopren Taschen, an denen man Schlaufen für den Gürtel anlegt.
  • Handfunke gegen wegrollen sichern
    • Loloverde
    • 22. Juni 2015 um 14:16
    Howdy
    Eine schicke Schale oder ein Samtkissen mit der passenden Ausbuchtung wäre gut. Oder einen Ring um den Körper, der innen ein Ring ist, aber außen eine flache Seite hat.
    Gibt es das (oder so ähhlich) von der Stange?
    Gruß Rainer
    • Loloverde
    • 22. Juni 2015 um 13:08
    Howdy
    Gibt es da was fertiges? Kann ruhig wertiger sein, Hauptsache der Handsender rollt nicht vom Stehtisch runter.
    Rainer
  • Schallpegel Leq messen in der Praxis
    • Loloverde
    • 18. Juni 2015 um 15:28
    Zitat von "ThomasA"
    - Korrekturfaktor: Beispiel bei meiner Veranstaltung: Lautester Punkt ist 1. Reihe, Messposition FOH (3m Höhe, jedoch nahe dem Publikum rund um den FOH), Schallpegelabfall in etwa 7dB von vorne bis hinten, aber des von den Boxen abgestrahlten Schallpegels, vor Veranstaltungsbeginn bei Stille gemessen, also ohne Publikumslärm. Angenommen, das Publikum ist während der Veranstaltung überall gleich laut, dann ist der Publikumslärm also relativ lauter am FOH als in der Nähe der Boxen, und der Korrekturfaktor stimmt nicht mehr. Welche Messposition wählt ihr?
    Messposition so nahe am Lautsprecher und so weit weg vom Publikum wie möglich und entsprechend den Pegel korrigieren.
    Gerade ein lautes Publikum kann dir die Messungen stark verfälschen.
    Rainer
  • Die Neue von Allen&Heath
    • Loloverde
    • 15. Juni 2015 um 19:17
    Howdy
    Ich muß zugeben, bei den ersten Bildern hab ich zu sabbern angefangen. Alles was ich an der iLive schätze wurde beibehalten. Processing auf der Bühne, dezidierte Bedienelemente für die wichtigsten Funktionen. Ansonsten ist von allem mehr da.
    Ich sehe die dLive als Nachfolger von iLive und iLive-T. Sie ist modularer als die T, aber nicht ganz so modular wie die große iLive. Surface gibts auch eine Nummer größer als beim T.
    Nur fürchte ich mich aber schon vor dem Riesencase ähnlich wie beim VI durch den hohen Aufbau. Viel Luft zum transportieren...
    Rainer
