  2. Loloverde
Beiträge von Loloverde
  • Ilive T112 gebraucht oder Midas M32 neu?
    • Loloverde
    • 22. April 2015 um 23:50
    Hi
    Hier hat sich einer die Mühe gemacht und die Preamps und Outputs verglichen:
    https://hannesmottl.wordpress.com
    Ich habe es selber noch nicht angehört.
    Rainer
  • Audio-Technika System 10
    • Loloverde
    • 22. April 2015 um 03:17
    Zitat von "wora"
    der dynamikumfang liegt laut datenblatt bei >190dB (A-gewichtet), das sollte genügen ;)
    Da ist die neun gewandert: 109dB
  • Workaround Dimmer an B-Automaten
    • Loloverde
    • 29. März 2015 um 18:24
    Zitat von "TomyN"
    Der macht nichts anderes, als beim ersten Einschalten, d.h. wenn Netzspannung anliegt nach kurzer Zeit per Relais einen Hochlastwiderstand zu überbrücken.
    Bei der Funktionsweise wirkt sich das natürlich komisch aus. Ich dachte es wird elektronisch auf 16A begrenzt. Dann würde sich mit eine Imax von 16A nur die Fadezeit verlängern.
    Rainer
  • Theaterbeschallung: Gemischte Bühnenmikros KM184 / Schoeps
    • Loloverde
    • 27. März 2015 um 03:58
    Hi e1276
    Du hast nur geschrieben, daß es koppelt. Daraus leite ich mal ab, daß du die Mikros nicht laut genug bekommst.
    Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte, es wäre laut genug, wenn man nicht versuchen würde, fehlende Sprachverständlichkeit in der Phasinghölle durch Lautstärke wettzumachen.
    Einschub Phasinghölle:
    http://www.mathepower.com/sincostan.php
    Rechne für verschiedene Punkte auf der Bühne die Abstände zu den Mikrofonen aus. Und dann damit die Schalllaufzeiten inkl. der 1ms Verzögerung auf den 184ern.
    http://www.sengpielaudio.com/Rechner-LaufzeitPhase.htm
    Abschnitt "Was hat denn Laufzeit mit Phase zu tun?". Hier mal ein paar Phasenwinkel ausrechnen lassen. Bei 180° haste Auslöschung, bei 360° Addition.
    Ich fasse mit den großen Worten eines berühmten Engländers zusammen: You're fucked.
    Ende Einschub
    Folgendes würde ich probieren:
    Zwei Mikrofone auf den Boden an der Bühnenkante. Mit Molton/Schaumstoff entkoppelt. Auf 33% und 66% der Portalbreite. Die beiden anderen Mikrofone an bespielte Flächen in der Tiefe der Bühne (dann natürlich von der Decke herab). Es ist immer nur ein Mikrofon an! Da hilft es dann, daß Stück gut zu kennen.
    Warum die Mikrofone am Boden und nicht an der Decke? Zum einen sind sie dann weiter weg von den Lautsprechern. Zum anderen können bei der niedrigen Portalhöhe von 2,5m die Schauspieler nicht so nahe an die Mikros ran. Die Lautstärkeunterschiede über die Tiefe der Bühne sind nicht ganz so groß.
    Die Delayline wie bisher Mono anfahren, die Front aber Stereo. Dann hat man die Möglichkeit die Frontmikrofone leicht entgegen des Panoramas zu pannen (linkes Mikro nach rechts). Das bringt zur Not nochmal ein paar dBchen GBF. Die Zuschauer vorne rechts hören die Schauspieler vor sich natur.
    Und schalte die Zusatzverzögerung des Herrn Haas aus. Mikrofone um 1ms verzögern, aber bei den Lautsprecher 15ms daufgeben :roll: Wenn Ortung so wichtig ist, dann lieber ein Lautsprecher in die Mitte des Portals.
    Rainer
    • Loloverde
    • 24. März 2015 um 21:01
    Hi
    Das die Schöpse früher koppeln, liegt nicht am Mikro, sondern an der Position. Sie sind näher an den Lautsprechern.
    Rainer
    • Loloverde
    • 21. März 2015 um 15:28
    Sodele
    Nach ein paar Konzerten kann ich nun ein Fazit ziehen:
    Ein ordentliches Preheat läßt sogar A-Sicherungen kalt. Die Verteilung auf mehrere Dimmer, auch mit dem Effekt, daß sich einer dann auf dem Tonkreis befindet, führen zu einer stabilen Stromversorgung (ohne Einstreuen).
    Lange Fadezeiten können helfen, schränken aber ein. Und wenn die Glühfäden komplett kalt sind, kann es trotzdem zu Spitzen kommen, speziell wenn vier Lampen gleichzeitig angehen.
    Wenn mir ein Einschaltstrombegrenzer über den Weg läuft, werde ich ihn in Zukunft mit dazu packen.
    Rainer
  • Ablehnung örtlicher Technik wg. Qualität?
    • Loloverde
    • 18. März 2015 um 03:05
    Hi
    Die Frage ist meiner Meinung falsch gestellt. Sie sollte eher lauten: "Wurde schon einmal ein Gig wegen nichterfüllen des Riders abgesagt?"
    Wer hat schonmal 300 Leute nachhause geschickt, weil ein MX8000 anstatt der PM5D da stand?
    Wer outed sich?
    Rainer
    • Loloverde
    • 19. Februar 2015 um 19:49
    aber der ohmsche Anteil ist doch auch ein netter Einschaltstrombegrenzer.
    So 100m 1,5er gibt den "Dodgy Technician Award" ;)
  • W-Lan Router für Digital Pult
    • Loloverde
    • 19. Februar 2015 um 00:16
    Zitat von "e-on"
    Ähh, was hat die Pultsoftware mit der Verbindung zwischen einem Router und einem iPad zutun ?
    Dann hab ich das fehlinterpretiert. Bei der iLive ist es z.B. oft so, daß der iPad munter die Verbindung zum Router anzeigt, die Software aber nicht mehr genügend Datendurchsatz hat, um eine Verbindung aufzunehmen.
    Rainer
    • Loloverde
    • 19. Februar 2015 um 00:03
    Zitat von "markus engwicht"
    TS Du solltest Deine Anlage den vorhandenen Kapazitäten anpassen,bzw. die Kapazitäten erhöhen.
    Bin ich gerade dabei.
    - Möglicherweise könntest Du andere Verbraucher übergangsweise abstecken.
    Hat nichts mit dem Einschaltstrom zu tun.
    - Möglicherweise finden sich Stromanschlüsse in Nebengebäuden.
    Die Frage nach Starkstrom (das Wort CEE verwende ich schon gar nicht) löst schon ungläubige Blicke aus. Aber als Konsequenz kommt doch die 40m Trommel mit, damit ich noch die Nebenräume abgrasen kann.
    - Möglicherweise hilft ein kleiner Generator.
    nee, das geht nicht.
    - Möglicherweise hilft je nach vorhandenen Stromanschlüssen ein CEE Schuko Adapter.
    Schöne Geschichte vom letzten Gig:
    Da ich nur bei 20% der Spielstätten einen CEE16 vorfinde, lasse ich meinen 32er Verteiler zuhause und packe nur 20m 16er Kabel und einen kleinen Verteiler ein. Und prompt zeigt mir der Koch einen 32er im Nebenraum. Neben dem Sicherungskasten und ohne daß was aufgesteckt ist. Schade das ich keinen Verteiler dafür dabei habe. Da kommt der Koch mit einem Verteiler an: einmal 16, dreimal Schuko ordentlich auf ein Brett genagelt aber (natürlich) ohne Sicherungen. Ich habe dankend abgelehnt, auch wenn der seit Jahren auf dem Strassenfest problemlos läuft...
    Aber, und hier schließt sich der Kreis, so ne Schuko verkraftet doch auch 32A ;) zumindest auf Strassenfesten. Da ist sie ja auch biergekühlt...
    Rainer
    • Loloverde
    • 18. Februar 2015 um 23:32
    Howdy
    Liest hier eigentlich jemand noch alles durch bevor er schreibt oder sind das nur noch (Schreib-)Reflexe? Nirgends schrieb ich von Überlast. Wenn ich auf diese kleine Spielfläche 4kW werfe, habe ich ein Sänger-Barbeque.
    Mir ging es hier immer nur um Einschaltströme. Und dafür hab ich ja ein paar Tipps schon bekommen.
    Und eine Steckdose muß den abgesicherten Strom ab können. Ich erlebe es regelmäßig, daß von Laien zwei 2kW E-Heizungen an einen Stromkreis angeschlossen werden. Da kommt dann irgendwann die Sicherung. Dafür ist sie da. Wenn jedes mal bei 4kW ein Brand entstehen würde, würde in Europa kein Haus mehr stehen (Ich kann auch übertreiben!)
    Und außerdem bin ich kein ernstzunehmender Lichtler, sondern Tonler, der sich auch mit Licht herumschlagen muß ;)
    bemi: Das Grundlicht mache ich bereits mit diesen 50-70% in den Kanälen. Da kann der Masteregler nicht mehr drüber hinaus. Aber die B-Automaten sprechen bereits bei der ersten Faderbewegung an (kaltes Leuchtmittel).
    Rainer
    • Loloverde
    • 18. Februar 2015 um 23:00
    Hi e-on
    Mit welcher Pultsoftware?
    Hast du dir mal die verwendeten Kanäle vor Ort angeschaut?
    Ich hab mir dafür inSSIDer heruntergeladen.
    Rainer
    • Loloverde
    • 16. Februar 2015 um 19:24
    Zitat von "kimix"
    Du betreibst 4KW an einer Schuko Leitung. Mich wunderts nicht, dass da bei schnellem hochziehen der Automat fällt.
    Sind das zumindest 16A Automaten?
    Hast Du eine Chance, das Frontlicht auf 2 Dimmer / 2 Stromkreise aufzuteilen?
    Der Dimmer macht 4*4A. Also nicht ganz 4KW. Mir ist bewußt, daß das knapp gestrickt ist, aber im Dauerbetrieb und/oder bei C-Automaten funktionierts ja auch. Und in der Praxis werdem bei den kleinen Szenenfächen nie mehr als 70% abgerufen. Mein Problem sind die Einschaltströme.
    Mal schauen, wie ich die Vorschläge hier umsetzen kann.
    Rainer
    • Loloverde
    • 16. Februar 2015 um 18:32
    Zweiter Dimmer ist vorhanden. Wäre eine Lösung.
    Aber wie gesagt, je nach Ort bin ich schon über zwei Stromkreise (Licht/Ton) glücklich.
    Ich werde das mal testen.
    Rainer
    • Loloverde
    • 16. Februar 2015 um 05:21
    2h nach Erstellen der Frage, habe ich vielleicht eine Lösung für mich gefunden:
    Preheat kann der Billigdimmer ja nicht, aber ich könnte im Pult einen Preset mit 8-10% anlegen, der immer durchläuft.
    Würde das schon reichen, daß die B-Automaten nicht mehr auslösen?
    • Loloverde
    • 16. Februar 2015 um 03:44
    Howdy
    Ich bin jetzt regelmäßig mit einer Kleinkunsttruppe an Orten unterwegs, die nicht oft mit Veranstaltungstechnik zu tun haben. Sprich: Ich bin schon glücklich, wenn ich einen beschrifteten Sicherungskasten und zwei unabhängige Stromkreise in "Bühnennähe" finde.
    An meinem Botex MPX-405 Dimmer hängen 4x 1KW Arris gesteuert von dem Showtec Showmaster 24 Lichtpult. Bei schnellem hochfahren des Lichts fliegen dann ganz gerne die verbauten B-Automaten. Als Workaround habe ich mir am Lichtpult Fadezeiten von 5sec verordnet. Das hat letztes Wochenende auch recht gut funktioniert.
    Gibt es dazu eine Alternative?
    Ich benötige einige male pro Show einen schnellen Black und dann besteht die Gefahr, daß ich vor dem hochfahren vergesse die Fadezeit wieder zurückzustellen (getrennete Zeiten für Fade-in/-out gehen meines Wissens bei dem Pult nicht). Außerdem würde ich gerne eine Show fahren, ohne vorher die Laufwege zum Sicherungskasten auswendig zu lernen ;)
    Rainer
  • Neulich auf youtube ;)
    • Loloverde
    • 15. Februar 2015 um 16:36
    Zitat von "Pfälzer"
    Es ist mal wieder so weit :lol: :lol: :lol:
    https://www.youtube.com/watch?v=4hpc5FnN7vI
    Und ich dachte, daß das was sich Lübke sich in Mexiko anhören mußte, schon schräg genug war ;)
    Leider finde ich dafür keinen Link.
  • Der PA-Witze Thread
    • Loloverde
    • 12. Februar 2015 um 16:24
    Zitat von "chris216"
    Was willst du auf den Monitor? - Haste was von Led Zeppelin?
    Was willst du auf den Monitor? - Bisschen Gitarre, Gesang und die Drums etwas früher.
    Meine Gesang, etwas Gitarre und den Bass etwas früher ;)
  • Soundcraft Si Performer 2 vollständig belegen
    • Loloverde
    • 12. Februar 2015 um 16:22
    Zitat von "ERICH"
    Viel grundlegender - wie rum stellt man ein(1) Pult,
    wenn die Bühnen gegenüber stehen.
    Na mit einem Case auf Rollen und etwas extra Kabel kann man immer um 180 Grad drehen ;)
    • Loloverde
    • 11. Februar 2015 um 13:08
    Sängerin während des Soundchecks: Ich hör mich nicht!
    Tonler: Hast du's gut!
