  2. Loloverde
Beiträge von Loloverde
  • Erkältung vor Jobs, was dann?
    • Loloverde
    • 17. Januar 2014 um 20:37
    Howdy
    Hatte vor ein paar Jahren schonmal angefragt:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=37&t=75692&start=0
    Rainer
  • upgrade headsets
    • Loloverde
    • 16. Januar 2014 um 15:35
    Howdy
    kurz: DPA Kugel
    länger:
    Headsets mit Niere müssen meiner Erfahrung nach sehr genau positioniert werden. Daß klappt aber oft nicht so gut. Erstrecht mit Amateuren oder bei Kostümwechseln. Darum tendiere ich zu Kugeln.
    Wenn das Geld für DPA da ist, dann DPA. Einfach stressfreies arbeiten.
    Kugeln sind vielleicht nicht so rückkoppelsicher wie Nieren, daß läßt sich aber auch durch Positionierung (steht viel Stage left -> dann auf die rechte Wange) und EQ korrigieren.
    Rainer
  • Ist Stereo Pflicht...?
    • Loloverde
    • 16. Januar 2014 um 02:04
    Howdy
    Ich greif das Thema nochmal auf:
    Zitat von "jogi"
    Selbst wenn dieses Bild so stimmern würde (und im Zweifel halte ich mich eher an Bob ;) ), hören ca 15% komplett falsch, wenn man stark panned. Man kann jetzt sagen, daß da eh nur die besoffenen sind, aber man kann auch sagen, daß dies die richtig teuren Plätze mit den VIPs sind. Je nach Veranstaltung.
    Es ist sicher so, das man im rosa Bereich noch die Instrumente von der anderen Seite orten kann, nur kommen diese bedeutend leiser an. Und was bringt dann das Monstersolo, wenn es im Gesamtsound schwimmt? Was bringt das treibende Standtom-Intro wenn es für ein drittel des Saales ein entferntes Indianergetrommel ist?
    Was mich aber letztes Jahr als Babysitter oft den Kopf schütteln lies, war dieser Stereoreflex. Es wird bei 50% der Mischer (mittlere Liga) immer gleich im Panorama verteilt. Auch in Situationen in denen kein einziger Gast ein Stereobild haben kann.
    Rainer
    • Loloverde
    • 11. Januar 2014 um 13:50
    Howdy
    Stereo bei PA. Eigentlich ein Thema, was mich schon lange fuchst und ich mal ein Thread aufmachen wollte, aber dann nehme ich halt den hier.
    Zitat von "tobias kammerer"
    Falsch! Stelle dich bitte ganz vor das linke Stack. Drehe die Gitarre ganz nach rechts. Ich wette du hörst sie noch und zwar eindeutig von rechts, selbst wenn du links des linken Stacks stehst, gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen der nach links und nach rechts gedrehten Gitarre, alleine schon weil auch der Diffusanteil des rechten Signales größer ist.
    Je nach Raum hörst du sie eben nicht mehr. Mein "Erweckungserlebnis" hinsichtlich Stereo bei Live-Konzerten hatte ich vor Jahren im Jubez in Karlsruhe. Ein Raum eher breit als tief. Ich stand Bühnenkante rechts, vielleicht fünf Meter vor der Bühne. Irgendwann während der Show fragte mich meine Begleitung (Musiker seit 30 Jahren): "Warum meint der Soundmensch, daß ich die Gitarre links nicht hören will?" Bei drei E-Gitarren hat es sich der Mann am Pult einfach gemacht und nach Bühnenstandort das Panorama gesetzt.
    Genauso mit dem Toms und jeder anderen Location. Bist du nahe vor einem Stack, hörst du die wegdrehte Tom leiser als die anderen. Und natürliche Abbildung ist da nicht. Die meisten Schlagzeuge sind maximal 2m breit, werden aber 20m breit gemischt. Egal ob die Gäste rechts das Ride hören oder nicht.
    Trotzdem habe ich auch immer zwei Stacks obwohl 95% meiner Pan-Regler mittig stehen. Stereo ist super, dann hat man immer Redundanz ;)
    Rainer
  • Gesucht: PA-System f. kleine Rock 'n Roll Verleiher 2014
    • Loloverde
    • 10. Januar 2014 um 13:05
    Hi Wolfgang
    Zitat von "wora"
    wenn man alle gäste möglichst gleichmässig mit pegel versorgen möchte, dann muss die hauptkeule (also 0°) auf die am weitesten entfernten zuhörer zeigen, nicht das obere ende des abstrahlwinkels. es ist in worten ein bisschen schwer, die zusammenhänge zu erklären.
    ich hab jetzt gerade keine zeit mehr weil ich auf nen job muss, aber ich werde die tage mal einen thread zu diesem thema starten.
    Das würde mich jetzt auch interessieren, da ich es eigentlich wie Jan praktiziere.
    Rainer
  • Einer der Gründe, sich dauersinusfeste ...
    • Loloverde
    • 6. Januar 2014 um 18:03
    Howdy
    Finanziert wird das Projekt über Spenden. Für einen Tausender bekommt man eine Gedenktafel.
    Und unsere Dienste werden da nicht gebraucht.
    Aber solange das Stück 4'33'' (http://de.wikipedia.org/wiki/John_Cage#4.2733.22) von John Cage nicht weiter verbreitet ist, gibts noch genügend Arbeit für uns ;)
    Rainer
    • Loloverde
    • 5. Januar 2014 um 11:15
    Eines der wenigen Konzerte auf die man nicht zu spät kommen kann ;)
  • Kabel zusammenfassen in schön
    • Loloverde
    • 1. Januar 2014 um 23:38
    Zitat von "madmax"
    Bis dahin bliebe als Lösung für mich nur Schrumpfschlauch mit Innenkleber...
    Der Vorteil des Zusammenfassen ist ja auch der, daß man bei einem defekten Kabel die anderen weiter verwenden kann. Ist das Zeug zusammengeklebt, wird das schwierig.
    Nur aus Interesse an der Gesamtlösung: Kommt das Kabel auf eine Trommel oder ein Acht?
    Rainer
  • 4x4 Controller aber "günstig"
    • Loloverde
    • 25. Dezember 2013 um 19:27
    Hallo
    Natürlich muß bei der Firm- und Software die zusätzlichen Ausgangskanäle berücksichtigt werden. Aber der Arbeitsaufwand für die zusätzlichen 4 Ausgangskanäle hält sich in Grenzen. Und 4x4 ist wirklich eine Nische, die meisten benötigen mehr Ausgänge als Eingänge.
    Rainer
    • Loloverde
    • 24. Dezember 2013 um 15:54
    Howdy
    Wenn man sich den Chip ADAU1701 (erstbestes Beispiel) von Analog Devices anschaut, dann sieht man, daß dieser zwei analoge Eingänge und vier analoge Ausgänge hat. Alles was man braucht auf einem Käferchen.
    4x4 bedeutet in diesem Fall, nur das weglassen von zwei XLR Buchsen.
    Rainer
  • Das 01V96 Routing Puzzle
    • Loloverde
    • 22. Dezember 2013 um 23:31
    Hi
    Danke für die schnellen Antworten. Hab ich doch nichts übersehen.
    Die analogen Omnis sind eh knapp, da ist dann Toslink oder SPDIF die Lösung.
    Rainer
    • Loloverde
    • 22. Dezember 2013 um 23:05
    Hallo zusammen
    Kann man das folgende mit dem kleinen Yahama machen:
    Chor mit 4-6 Mikrofonen abgenommen. Diese sollen über eine Subgruppe gemeinsam entzerrt werden.
    Diese Subgruppe geht zusammen mit Instrumenten und Solomikrofonen auf die Summe.
    Zusätzlich zur Summe habe ich noch eine Delayline und eine Foyer (Mono) zu beschallen.
    Mein Problem war, daß man nur auf den Bussen einen EQ hat, diese bearbeiteten Busse habe ich nicht sinnvoll auf die Delayline oder in das Foyer bekommen. Ideen? Hab ich was übersehen?
    Rainer
  • Gitarren Brumm neben der ICE-Strecke
    • Loloverde
    • 21. Dezember 2013 um 04:45
    Howdy
    Genau. Monoklinke und der Ring ist der hintere Anschluß.
    Rainer
    • Loloverde
    • 21. Dezember 2013 um 03:26
    Howdy
    Wenn es unbhängig von der Schalterstellung der Les Paul brummt, besteht vielleicht ein kleines bißchen Hoffnung. Dann könnte das Brummen in das Klinkenkabel induziert werden.
    Ich habe mir dafür mal ein Spezialklinkenkabel gelötet. Es besteht aus einem Mikrofonkabel (zwei Adern plus Schirm), bei dem rot auf dem Tip, schwarz auf dem Ring geht. An der Gitarrenseite wird der Schirm nicht aufgelegt, auf der Ampseite wird er auf den Ring gelötet.
    Die Idee dafür kommt von dieser Seite: http://www.rane.com/note151.html
    Rainer
  • Was sagen die Profis zu dem Frequenzgang?
    • Loloverde
    • 20. Dezember 2013 um 02:49
    Zitat von "Jonnytrance"
    Es ist vielleich in LB so üblich, aber ich hab ne schöne Strecke zurückgelegt um endlich mal zu hause zu sein. Und getrunken wird erst am Feiertagen. Aber zum Thema kann mein "Nachbar" wohl nix beitragen!
    Dann lag ich ja gar nicht so falsch. Müdigkeit und Betrunkenheit habe zum Teil ähnliche Symptone. Inhaltlich könnte ich vielleicht etwas dazu beitragen, aber ich verstehe deinen Text leider nicht.
    Rainer
    • Loloverde
    • 20. Dezember 2013 um 02:12
    Was hat das eine mit anderem zu tun?
    Bei doppel XX,X war doch schon alles klar und logisch und es ist doch egal ob D-Appolito (was NUR mir passende (phaseninstabile) Weiche funktoniert), oder einfacher Abstand TT zu TT. Ist es wirklich die Anordnung schuld, wo rein rechnerisch dafür kein Platz ist?
    Selbst zwei aneinander stehende und gegenphasige Subs reagieren auf EQing! Wow!!! "Die mussen doch eigentich still spielen"...
    Fakt ist, man kann es EQen, obs nachher noch gut wird... ist bei diese Satire dahingestellt...
    Sorry, wenn ich jetzt zu persönlich werde:
    @klauston
    es scheint mir so, dass du beim Kunde weiterer Besuch absorviert hast. Und nur Abstand (zwecks Ursachefindung) rausgemessen? Nichts weiters unternommen?
    Mir sind die Ursachen fast egal (besser gesagt ich forsche beim Entwickler nach, warum das so ist), ich möchte schnellstens ne gescheite Lösung vorschlagen. Und die Kunden die mich Messen und Versuchen zu drehen sehen, die schätzen UND bezahlen diese 10-Minuten Aufwand im Endrechnung. Keiner bezahlt mich wegen Abstandsermittlung und theoretisches Nachrechnen, vor allem nicht Indoor. Aber selbst ein gescheiteter Versuch ums Auszubügeln wird immer bezahlt, sobald das Endergebniss stimmt. (Verstehen sie mich bitte nicht falsch. Ich rede nicht allgemein vom ausbügeln und gut, denn manchmal muss was passenderes her, nur will der Investor es schwarz auf weiss).
    simon aus St.Pauli
    lese dich mal rein in die Verstärkungstechnik und Verstärkung auf Frequenz allgemein. Falls du es trotzdem ohne Nachteile befinden sollst, dann warum den FIR? Simuliere mal auch wie sich die Phase beim Boost und wie beim Cut verhält und lege es aufeinander. Dein Gedankengang war mir schon klar (und richtig), aber ich habe extra dieses "wörtlich" genommen, nur Spasshalber.
    e-on
    genau meine Meinung
    +1
    Don't drink and post ;)
  • Tontechniker für Sylvester frei
    • Loloverde
    • 20. Dezember 2013 um 01:22
    Howdy
    Nachdem sich der örtliche Sylvestertermin in Luft aufgelöst hat, bin ich nun wieder frei.
    Tontechniker für FOH, Monitor und System. Galageeignet und mobil.
    Über Angebote würde ich mich freuen.
    Rainer
  • iLive 112 Update - was beachten
    • Loloverde
    • 19. Dezember 2013 um 14:49
    Howdy
    Du mußt Surface und Rack gleichzeitig updaten. System aufbauen, einschalten, komplett hochfahren, Update ausführen (der Punkt dauert maximal 5 Minuten). Fertig.
    Die meiste Zeit schluckt das synchronisieren zwischen den Pulten. Wenn du eine Stunde einplanst, bist du auf der sicheren Seite.
    Beim Update auf 1.91 hatte ich außerdem bei zwei Pulten das Problem, daß es nach der Installation beim ersten (automatischen) hochfahren hängen blieb. Beim zweiten hochfahren (per Stromschalter ausgelöst) ging es ganz normal weiter. Beide Pulte spielen seitdem ohne Probleme.
    Rainer
    • Loloverde
    • 5. Dezember 2013 um 01:30
    Howdy
    kob1 hats ja auch schon gefunden.
    Klaus: du weißt schon wie mächtig die Bildersuche bei google ist? Da macht Geheimniskrämerei keinen Sinn :wink:
    Rainer
  • *SALE*SALE*SALE* Black Friday Plugin/DAW Einkaufsterror!
    • Loloverde
    • 5. Dezember 2013 um 00:52
    Und ich dachte, daß sei Satire:
    http://www.southpark.de/alle-episoden/s17e07-black-friday
