  2. Loloverde
Beiträge von Loloverde
  • Wie kurzfristig werdet ihr gebucht?
    • Loloverde
    • 4. September 2013 um 14:52
    Howdy
    Ein Thema was mich schon eine geraume Zeit beschäftigt. Die extreme Kurzfristigkeit der Branche.
    Mir kommt es vor, daß zwischen Auftragsvergabe von Seiten der VA-Firmen und dem eigentlichen Auftragstermin immer weniger Zeit ist. Man schaut in den Kalender und denkt sich, das wird ein mauer Monat und am Ende ist er sehr gut gebucht. Und das geht mir schon das ganze Jahr so. Ich will mich sicher nicht beklagen, daß ich Aufträge bekomme (und bitte ruft weiterhin an, auch kurzfristig ;-)), aber so ist es immer schwieriger ordentlich in die Zukunft zu planen.
    Bei Gesprächen mit Kollegen geht es denen ähnlich. Drei Wochen Vorlaufzeit ist schon beinahe lang. Wenn ich jungen Kollegen erzähle, daß ich schon Buchungen fürs nächste Jahr habe (12 Monate Vorlaufzeit) werde ich ungläubig angeschaut. Die kennen das gar nicht.
    Wie geht es euch damit? Und damit meine ich nicht nur die Auftragnehmer sondern auch die Auftraggeber. Fühlt ihr euch nicht wohler, wenn ihr das Team schon sechs Wochen vorher beisammen habt? Oder bekommt ihr die Aufträge von den Veranstalter auch so kurzfristig?
    Rainer
  • Kunststoff-Cases pflegen
    • Loloverde
    • 4. September 2013 um 04:56
    Howdy
    Nachdem ich mir letzte Woche neue SKB Cases gegönnt habe, sehen die alten im Vergleich recht alt aus :(
    Hat jemand schon Erfahrung mit der Case-Kosmetik gemacht? Mein erster Impuls wäre die Kunststoffpflege zu nehmen, die man auch für Autoarmaturen verwendet.
    Rainer
  • Sturmböe kippt Bühne um ....
    • Loloverde
    • 30. August 2013 um 23:04
    Wetter mit Klima, CO2 mit Feinstaub und das PA-Forum mit dem Politik-Forum verwechseln. Tststs
  • Anschaffung einer neuen PA
    • Loloverde
    • 28. August 2013 um 14:51
    Zitat von "guma"
    Ich habe die Theorie, dass das nicht so ist und die Schädigung durch Euphonie bei gleicher Lautstärke geringer ausfällt als durch Dysphonie, also stressiges Lauthören schädlicher ist als angenehmes. Allerdings ist das wenig beforscht und vor allem nicht so einfach meßbar. :wink:
    In den 90er habe ich eine AES Publikation gelesen, die genau dies zum Thema hatte. Wenn man den Lärm geil findet, hält man mehr aus und es schädigt weniger, um es mal populärwissenschaftlich auszudrücken.
    Hat noch jemand diese Publikation gelesen? War in diesen blauen AES Heften drin.
    Rainer
    • Loloverde
    • 25. August 2013 um 19:11
    Stechmücken in der Lombardei. Von was ernähren die sich, wenn die keine Schwaben bekommen?
  • gutachten über Endstufen
    • Loloverde
    • 8. August 2013 um 19:05
    Hallo
    Es kann sein, daß ich jetzt die Endstufenhersteller verwechsle, aber nur um sicher zu gehen:
    Betreibst du die Endstufen gebrückt?
    Wenn ja, dann ist es wichtig, beide endstufenpotis voll aufzudrehen, weil ansonsten komische Dinge passieren.
    Rainer
    • Loloverde
    • 21. Juli 2013 um 16:25
    oder er geht absichtlich vom Mikro weg, weil er das Stück nicht spielen kann ;)
    Da fällt mir ein altes IDN ein: Ein Zuschauer die sich wiederholt beschwert, daß man den Background Gesang des Gitarristen nicht hört. Irgendwann ist meine Diplomatie erschöpft und ich empfehle das er sich an die Band wendet, weil die mich angewiesen hat, daß Mikro stumm zu schalten.
    So eine Anweisung kam bisher nicht mehr vor, aber lieber baue ich das Mikro ab, als etwas ausbaden zu müssen, was die Band verbockt.
    Rainer
  • ilive-T Tipps and Tricks
    • Loloverde
    • 19. Juli 2013 um 01:24
    Hi
    Erst mal eine Frage: Ist es die T80 oder die T112 Oberfläche?
    Wenn du mit Szenen arbeitest (nicht mit Shows), dann kannst du jeden Parameter als Safe setzen, so daß Änderungen nicht mit aufgerufen werden.
    Aber ich finde deine Herangehensweise nicht optimal. Mit dieser Stripbelegung hast du bei jeder Band ein anderes Layout. Du wirst also auch noch bei der sechsten Band des Abends die Kanäle suchen müssen.
    Ich würde alle Inputs aller Bands auflegen. Damit hast du zwar immer Lücken von nicht verwendeten Kanälen in deiner Oberfläche, aber die Inputs sind immer an der gleichen Stelle und lassen eine schnelle Reaktion zu. Selbst mit der T80 bekommst du 20 Inputs in einem Layer unter. Da werden zwei Layer gut reichen. Damit du schnell auf die Monitorwege zugreifen kannst, würde ich die Softkeys mit MIX+SEL+PAFL für die Monitorwege belegen. Damit kommst du mit einer Taste in den Mix-Modus, siehst das EQ-ing des Monitors und hast ihn auf der Abhöre.
    Rainer
  • Brauchbarer Ständer für kleine Digitalkonsolen
    • Loloverde
    • 15. Juli 2013 um 00:49
    Hi
    Ich benutze für meine iLive T80 einen normalen Keyboardständer. Etwas ähnliches wie das hier:
    http://www.soundland.de/catalog/keyboa…us_change=deact
    Hat auch den Vorteil, daß man seine Beine drunter ausstrecken kann.
    Rainer
  • Monitor , wer kriegt was?
    • Loloverde
    • 10. Juli 2013 um 01:32
    Howdy
    Ich hatte dieses Jahr ein kleines Jazzfestival mit 15 min Changeover. Zu zweit haben wir umgekabelt, der Kollege hat Foh gemacht, ich mit dem iPad Monitor. Das ging gerade so ohne Verzug, weil dieses Jahr drei der sechs Combos Duos waren.
    Der Kollege hatte keine Chance Publikum und Bands glücklich zu machen. Erst recht nicht Bands, die keine genauen Monitorwünsche äußern.
    Rainer
  • iLive update 1.91
    • Loloverde
    • 19. Juni 2013 um 16:58
    Howdy
    Ich hab am Wochenende auch den Vocal-Fix getestet. Ferig geroutet, Bänder die ich nicht brauchte auf neutral gestellt, Threshold angepaßt, geht.
    Bin mit dem Preset schneller am Ziel als selber von Null anzufangen.
    Rainer
  • MP3-Player mit Midi Steuerung gibt es sowas
    • Loloverde
    • 13. Juni 2013 um 16:17
    Hallo
    Welche SCS Version verwendet ihr? Meine 10.x arbeitet bei Loops leider unzuverlässig. Ab und zu wird nicht geloopt. Ein Neustart behebt das Problem. Mittlerweile verzichten wir aber auf Loops und basteln die im Audioprogramm selber zu einem großen File zusammen.
    Nach dem Editieren wird vor eine Probe der Rechner neu gestartet, um ein komplett stabiles System zu haben.
    Rainer
  • ILive: Separater Monitormix OHNE Gainsharing
    • Loloverde
    • 13. Juni 2013 um 01:49
    Zitat von "wora"
    das ist mal ein ganz neuer ansatz der kriegsführung. vielleicht kann man irgendwann auch mal die panzer per massen-mailanfrage überlasten... wenn der kommandant dann den feuerknopf drückt, erscheint auf seinem display "...busy..." 8)
    Ist zwar jetzt wirklich Offtopic, aber der Spruch paßt wunderbar:
    I'm sorry, the on-board driving computer has crashed. Expect the rest of the car to follow shortly. Have a nice day.
    Alles nur computergestützte fahrende Heizungen....
    • Loloverde
    • 10. Juni 2013 um 23:39
    Zitat von "Freakpedda"
    Sei dir sicher, wir werden welche finden :D:D:D:D
    Ich sag nur alter Schwede ;)
    Sowas zu mischen macht keinen Spaß.
  • Kurzfristig: Tontechniker für Samstag 8.6. Kirchheim Teck
    • Loloverde
    • 8. Juni 2013 um 11:10
    erledigt
    • Loloverde
    • 8. Juni 2013 um 11:06
    Hallo
    Der Kollege ist krank geworden und ich benötige für eine Band die ich sonst betreue auf die schnelle einen Techniker:
    Gig ist in Kirchheim/Teck, Anlage wird mit Auto in Rutesheim abgeholt.
    Ordentliche Gage.
    Nur anrufen:
    xxxxxxxxxxxxx
    Rainer
    • Loloverde
    • 3. Juni 2013 um 01:03
    Sonnenbrand...
    Da fallen zwei Tage buchstäblich ins Wasser und am dritten ist es kalt und windig, aber das bißchen Sonne reicht für eine rote Halskrause :(
    Das Sonnenschutzmittel wandert wieder in die Werkzeugtasche.
  • Gitarristen: Cliff Greenberg zeigt Euch wie es geht!
    • Loloverde
    • 25. Mai 2013 um 18:35
    Zitat von "gert"
    Die Tricks funktionieren auch auf ner PA. Wenn ich lauter mache klingts fetter!
    :D:D:D
    Für sowas hab ich mal den Begriff "HiFi für dumme" gehört.
    Ist das Video jetzt Satire oder nicht?
  • Stative lagern
    • Loloverde
    • 16. Mai 2013 um 21:05
    Howdy
    Das ist jetzt aber für die liegende Lagerung. Vielleicht gar nicht so blöd für den Transport.
    Als ich vorher zur Inspirationssuche durch den Baumarkt ging, kam mir die Idee, die Stative zumindest am Boden in kurze Rohre zu stellen, damit sind sie erstmal am Boden vor dem verrutschen sicher. Aber was macht man oben?
  • Stative lagern
    • Loloverde
    • 16. Mai 2013 um 20:22
    Howdy
    Wie lagert ihr eure Stative (Lautsprecher, Licht) wenn sie nicht im Case sind?
    Für meine kleine Firma lohnt es sich nicht, die Dinger in Cases zu lagern, darum stehen die im Lager an der Wand. Das ist leider etwas wacklig. Gibt es da praktische Lösungen Stative sauber und sicher zu verstauen? Im Baumarkt findet man einiges was einzelne Stative hält, wenn man aber zwei hinstellen (in der Tiefe), dann siehts da mau aus.
    Rainer
