  2. Loloverde
Beiträge von Loloverde
  • Digitalpult Default-Preset
    • Loloverde
    • 14. Mai 2013 um 14:48
    Zitat von "wora"
    leider kann ich das als mitreisender bandtechniker nicht so machen, weil ich dann immer diskussionen mit den örtlichen technikern hätte, warum denn diese lücken zwischen den kanälen sind... somit bleibt mir leider nichts anderes übrig, als für jede band eine möglichst kompakt geschriebene kanalbelegung zu erstellen.
    Das wäre doch eine wunderbare Situation, daß man als angereister Techniker ein "das muß so sein, daß war schon immer so, daß wird auch nicht anders gemacht" an den Mann zu bringen ;)
    • Loloverde
    • 14. Mai 2013 um 04:52
    Howdy
    Vorneweg: Ich arbeite zu 80% mit komplett eigenem Material. Also immer die gleichen Mikrofone, PA und Monitore.
    Darum arbeite ich immer mit dem letzten gespeicherten Zustand der Band. Habe ich Zeit für den Soundcheck, kann ich ausgiebig mit dem Bypass spielen, muß der Soundcheck in 5 Minuten vorbei sein, ist das ein sehr guter Startpunkt. Bei Gigs in, sagen wir mal schwierigen Verhältnissen, wird nicht gespeichert, bzw. nur aus Sicherheitsgründen unter einem anderen Namen.
    Bei den Bands habe ich ein Standardpreset, welches immer die gleiche Struktur hat. Drums, Bass, Gitarre, Keyboard und Gesang gehen immer auf die gleichen physikalischen Inputs auf meinem iLive System. Bass ist immer C1, Keys fangen bei C5 an usw. Damit spar ich mir beim stecken auf der Bühne einiges an "Denkarbeit" und es passieren weniger Fehler. Sollten weniger Instrumente da sein, bzw bestimmte Mikros wie OH nicht benötigt werden, bleibt einfach eine Lücke.
    Rainer
    • Loloverde
    • 3. Mai 2013 um 18:36
    Hi
    Die gesamte Autoglaserbranche ist ein einziger Aufruf zum Versicherungsbetrug.
    Kaputte Frontscheibe wegen eines Unfalls. Hole Angebot und er meint 900,- wenn die Versicherung den Schaden trägt. Ich meinte dann, daß ich der Verursacher des Unfalls war, dann hat es noch 700,- gekostet. Und so war es bei verschiedenen Autoglasern...
    Am Ende hab ich aber einen gefunden, der es für 300,- machte (bei 150,- Materialkosten).
    Rainer
  • Prolight&Sound FFM 2013 - Neuheiten? Interessantes?
    • Loloverde
    • 15. April 2013 um 23:51
    Howdy
    Das Trussdolly war doch immer der beste Schutz vor der totalen Überladung der Trucks. Das ist jetzt auch dahin :wink:
    Rainer
  • Case Midas Pro1
    • Loloverde
    • 29. März 2013 um 00:11
    Howdy
    Ich habe vor zwei Jahren auch auf Woras anraten, mir ein Angebot für mein iLive T80 Case kommen lassen. Mir war es dann für ein paar Kilo Gewichtsverlust zu teuer (bei mir kam dann noch Versand dazu. Das klassische Case hab ich mir vor Ort bauen lassen).
    Je kleiner die Oberfläche eines Cases ist, desto weniger Gewichtsvorteil hat man bei Kunststoff. Bei der großen Fläche der T112 von Wora fallen sicher mehr Kilos an, als bei den kompakten Mischern.
    Ich habe aber auch noch auf Doghouse und Rollbrett verzichtet. Damit kann ich das Case alleine rangieren.
    Rainer
  • Geile Backline
    • Loloverde
    • 27. März 2013 um 02:39
    Schön das die Waschmaschinen auch beladen sind. Das spart das lästige Waschsalonsuchen am Offday ;)
    Andererseits müssen die beiden Jungs ja auch bei der Schießbude mithalten...
    Rainer
  • Monitorplatz - Kanalbelegung
    • Loloverde
    • 22. März 2013 um 16:03
    Howdy
    Jau, daß wurde jetzt doch noch ein ordentlicher Thread mit viel Input. Danke!
    Das mit dem Schlagzeug als letzter Aux kommt wahrscheinlich von kleineren Bühnen mit vier Monitorwegen. Drei an der Front und einer hinten. So bin ich es gerade von meinen Größenordnungen auch gewohnt.
    Konsequenz bei der FOH-Sicht bleiben und alles ist gut.
    Rainer
  • Optogates korrekt einstellen - Tipps?
    • Loloverde
    • 21. März 2013 um 14:17
    Hi Wolfgang
    Wo sitzt denn in deiner Anordnung die Empfängerdiode?
    Vielleicht kann man den Korb des Mikros nutzen, den rückwärtigen Scheinwerfer zu blockieren?
    Wenn der Lichtkegel von hinten unten kommt, daß Mikro leicht nach oben zeigen lassen und das Optogate auch nach oben hin drehen. Kommt der Scheinwerfer von hinten oben, daß Mikro waagerecht lassen und das Optogate nach unten montieren.
    Nur eine Idee, hab ich nicht in der Praxis ausprobiert, weil ich auch nie Probleme mit dem Licht hatte. Dafür umsomehr mit Leuten, die das Mikro mit Optogate in die Hand nehmen...
    Rainer
  • Suche Schutzhülle für Multipinkabel
    • Loloverde
    • 20. März 2013 um 14:12
    Howdy
    So hübsch die Nylonsäckchen auch sind, eine wirklich Schutzfunktion hat das dünne Stöffchen nur bedingt. Wenn ich meine Stecker vor dem rauen Alltag bewahren will, dann sollte es nicht nur Wasser abweisen, sondern auch Schläge wegstecken können. Darum würde ich auch zu Leder oder gepolsterten Kunststoffen neigen. Neopren ist da keine schlechte Wahl.
    http://www.amazon.de/Tatonka-Neopren-Zip-Bag/dp/B0036TGFS8
    Die Tasche im Link ist vielleicht zu klein, aber das war nur das allererste Suchergebnis.
    Rainer
    • Loloverde
    • 18. März 2013 um 23:54
    Hi Audiowerk
    Vielleicht hätte ich eher fragen sollen, ob es sowas wie einen Industriestandard dafür gibt. Dann wäre ich vielleicht mündiger erschienen, oder eben nicht.
    Rainer
    • Loloverde
    • 18. März 2013 um 23:22
    Howdy
    Ich mache eigentlich meistens Monitor vom FOH aus. Da ist es immer klar, wie man die Dinge nennt. Immer von links nach rechts und von vorne nach hinten (vom FOH aus gesehen).
    Jetzt hat man einen reinen Monitorjob und die Bühnenanweisung ist aus der Sicht der Musiker beschrieben (Stage Right, Stage Left). Wie belegt und nennt ihr die Monitorwege am besten, ohne ständig einen Knoten im Hirn zu haben und FOH-Left in Stage-Right umzudenken? Bleibt ihr bei der FOH-Sicht oder geht ihr auf Musiker-Sicht über?
    Rainer
  • Warum Studiomischtechniken nicht Bühnenkompatibel sind
    • Loloverde
    • 6. März 2013 um 16:49
    Howdy
    Ich halte Mono beim Livemix ganz hoch, aber im Studio wird das ganze Panorama verwendet.
    Rainer
    • Loloverde
    • 3. März 2013 um 20:15
    Zitat von "bemi"
    s"war eine scheiss Show"
    Sowas speichere ich gar nicht ab, bzw. lösche das Teil nach dem Gig, damit ich nicht aus Versehen Presets von verschnupften Sängern/Tontechnikern und irgendwelchen Grabkammern, die als Kulturzentren gebaut wurden, aufrufe.
    Rainer
  • Koaxiale Speaker - Marktübersicht
    • Loloverde
    • 27. Februar 2013 um 10:32
    Hi
    Harmonic Design hat den hd 8 CXN im Sortiment.
    Rainer
    • Loloverde
    • 11. Februar 2013 um 13:16
    du weißt, daß du alt wirst, wenn die Jugend sich auf der Faschingsparty so kleidet, wie du in deiner Jugend rumgelaufen bist ;)
    Aber wirklich I don't need: "muß das so leise sein?" (100dBA am Mischpult, vorne sicher mehr). Und wenn mich von den Gören noch einmal eine siezt aarrrggh, wofür hat man den Haare bis an den Arsch runter!
    Rainer
  • Kassetten digitalisieren ?!
    • Loloverde
    • 11. Februar 2013 um 13:01
    Hi
    Ich möchte dir keinen Job ausreden, aber wäre es nicht ungefähr gleich teuer, die Sachen neu zu kaufen?
    Natürlich abhängig davon, daß es sie noch auf CD oder mp3 zu kaufen gibt. Klingt sicher auch besser, als Kassetten, die 20 Jahre im Hort liefen.
    Rainer
    • Loloverde
    • 31. Januar 2013 um 21:14
    Zitat von "secluded"
    harr harr harr :D :D :D
    Du hast gut lachen :?
    Die Band hatte ein feines idiotensicheres Setup. Aber die Idioten sind dir immer einen Schritt voraus ;)
    • Loloverde
    • 31. Januar 2013 um 12:27
    ...Pappnasen, die am Pult ständig während des Konzertes den Preamp-Gain verstellen und dabei vergessen, daß sich dabei das Monitoring auch verändert und man die Musiker damit in den Wahnsinn treibt.
    Wegen solchen "Kollegen" muß nun bei der Band ein Split her, weil sich die Sänger nicht mehr solchen Typen ausliefern wollen.
    Wenn ihr FOH und Monitor in einem Pult habt, dann wird der Gain nach dem Soundcheck nur noch im Notfall angefasst!
  • iLive Preview Version1.9
    • Loloverde
    • 26. Januar 2013 um 03:05
    Zitat von "wora"
    noch eine info zur neuen softwareversion:
    wie bereits erwähnt gibt es nun auch fixed-format mixracks (iDR16, 32 , 48 und 64) mit AES/EBU-outputs!
    hierzu noch eine gute nachricht:
    diese digitalen outputs lassen sich für ältere geräte sogar nachrüsten! dazu wird eine 4kanalige analoge outputplatine ausgebaut und durch eine digitale AES/EBU platine (4 kanäle) ersetzt.
    Ich hab mir gerade den Wolf gesucht, aber ich kann keine Preise oder Bezugsquellen für die Option finden. Sind die noch nicht auf dem Markt?
    Rainer
  • Bose L1
    • Loloverde
    • 23. Januar 2013 um 00:43
    Howdy
    Ich kenn die Band und weiß, daß das Monitoring nicht leise ist. Ich denke, daß dann nichts mehr in dem Raum geht, ohne das die Ohren bluten.
    Das ganze findet außerdem bei Stuttgart statt und wenn ich Zeit habe komme ich auch vorbei, da ich die Musik die die beiden machen recht gut finde. Aber Gehörschutz pack ich ein :wink:
    Rainer
