  2. Loloverde
Beiträge von Loloverde
  • Tipp der Woche: Pultleuchte für Arme
    • Loloverde
    • 29. Januar 2011 um 00:29
    Howdy
    LED, langer Schwanenhals. Das ganze für 10,- Euro. Kann man an 230V oder an 12V betreiben:
    http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/50163202
    In schwarz, weiß oder in pink. Je nach Kunde ;)
    Den Fußteller kann man außerdem weglassen und das Teil direkt festschrauben.
    Rainer
  • Mikrofonierung Harmonium (Aerophon)
    • Loloverde
    • 19. Januar 2011 um 17:20
    Howdy
    Ich hab mal im Studio eins abgenommen. War aber ein schätzungsweise 70er Jahre Teil. Im Prinzip eine Kommode mit Tastatur und Elektromotor als Pumpe.
    Bei deinem älteren wird die Pumpe wohl über Fußpedale betrieben (im englischen heißt das Teil ja auch Pump Organ).
    Im Prinzip würde ich einfach mal hören, wo beim dem Teil der Sound rauskommt. Das sind mit Stoff bespannte Öffnungen im Gehäuse. Dann zwei gute Kleinmembranen davor, aufpassen wegen der Windgeräusche (vielleicht leicht versetzen) und dann schauen, daß es über die PA wie Original klingt ;)
    ...da war mal wieder einer schneller...
    Rainer
  • Surround/5.1/6.1/etc. Konzert
    • Loloverde
    • 14. Januar 2011 um 14:46
    Hi Sebastian
    Ah, ich erinnere mich.
    Wenns zeitlich klappt, schau ich gerne vorbei. Gerne können wir auch vorneweg Ideen austauschen.
    Wirst du mit zwei Pulten mischen? Das O2R hat ja schon eine Surround Funktion eingebaut. Das LS9 kenne ich jetzt nicht so gut.
    Rainer
    • Loloverde
    • 14. Januar 2011 um 13:30
    Howdy
    Die Surround Idee geistert bei mir auch schon lange rum, aber mir fehlt noch die passende Band.
    Um die hier angesprochenen Probleme zu lösen, muß man die Lautsprecher relativ weit von den Zuschauern weg positionieren können. Ich stelle mir vor, daß Hallen mit einer rückwärtigen Empore dazu gut geignet sind. Die normale Multifunktionshalle ist da schon bedeutend schlechter.
    Man muß folgendes haben
    - passende Band/Musikstil
    - passender Raum
    - "künstlerische Vision"
    - extra Zeit (Aufbau, Soundcheck)
    - extra Material
    Rainer
  • Tontechniker wieder an Sylvester frei (Süddeutschland)
    • Loloverde
    • 27. Dezember 2010 um 08:55
    Howdy
    Kurzfristig kann ich Sylvester wieder gebucht werden,
    Referenzen auf http://thewhitelodge.de/referenzen.htm
    Rainer
  • Subkick: Hat das schonmal einer ausprobiert?
    • Loloverde
    • 23. Dezember 2010 um 21:42
    Howdy
    Für die Snobs:
    Neumann U47 mit Tiefpass macht auch schön rund untenrum.
    Muß nicht mal die Röhrenausführung sein, FET tut auch ;)
    Rainer
  • Gainstruktur FOH vs Monitor
    • Loloverde
    • 22. Dezember 2010 um 13:13
    Ahhh, so langsam verstehts auch der Dipl-Ing ;)
    Die Kennlinie fängt steil an und wird dann flacher. Im Prinzip dasselbe, wenn ein Amp in die Sättigung gefahren wird.
    Da wird dann aber der digitale Trim nichts dran ändern und ist meiner Meinung nach dann unnötig. Wenn das Signal nämlich für den FOH hoch ausgesteuert ist und dann per Trim für den Monitor abgeschwächt wird, wird dadurch ja nicht die Eigenschaft des analogen Pramps beeinflußt. Der digitale Trim ist ja nur ein Multiplikator kleiner 1. Und das ist eine lineare Funktion.
    Rainer
    • Loloverde
    • 21. Dezember 2010 um 13:47
    Zitat von "gert"
    Ich kann mir das nur durch mehr Kompression bei höherem Pegel erklären. Oder in diesem Fall eher weniger durch niedrigeren Pegel.
    Mmmh, aber das gilt doch nur bei analogen Pulten, daß bei einer leichten Übersteuerung es einfach nicht mehr lauter wird, aber die Verzerrungen noch nicht übel werden. In der Digitalwelt ist bei 0dB Schluß.
    Rainer
  • Welches Digitalpult würdet ihr kaufen?
    • Loloverde
    • 21. Dezember 2010 um 13:01
    Zitat von "gert"
    Aber viel wichtiger finde ich das man , wenn man sich ueber Rider schon Gedanken macht, auch mal in Erwaegung ziehen sollte das Monitor und FOH eine völlig unterschiedliche Gainstruktur fahren sollten.
    Ich bin selber kein Monitormann aber die ganzen guten die ich kennen gelernt habe fahren alle immer sehr niedriges Gain um speziell beim Gesang einen besseren Nahbesprechungseffekt zu bekommen.
    Ich hab hierzu eine Frage und hab einen neuen Thread dazu aufgemacht:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=28&t=81699
    Rainer
    • Loloverde
    Howdy
    Aus einem anderen Thread:
    Jetzt meine Frage aus der Verbandsliga in die Bundesliga:
    Warum ist das so? Denn einzigen Grund, den ich mir vorstellen kann, den Gain am Monitor nicht so heiß zu fahren, wäre das man die Fader dann eher um die 0dB hat und damit feinfühliger steuern kann als wenn man bei -30dB rumgurkt. Das hat aber auch am FOH einen Vorteil und das kann man mit dem digitalen Trimmen auch hinbekommen.
    Aber das der Nahbesprechungseffekt abhängig vom Gain des Preamp ist, kann ich erstmal nicht nachvollziehen. Überseh ich was?
    Rainer
  • Graphic Equalizer,wie verhalten sich bearbeitete Frequenzen?
    • Loloverde
    • 12. Dezember 2010 um 21:24
    Howdy
    Hier ist erklärt wie sich die EQs verhalten, wenn benachbarte Bänder verändert werden:
    http://www.rane.com/note101.html
    Rainer
  • Klingt Audix OM7 Funk so anders als das OM7
    • Loloverde
    • 9. Dezember 2010 um 12:12
    Howdy
    Ich hab es im Studio zusammen mit einem Kollegen (der ist hier auch im Forum) mal kurz getestet und der Unterschied zum kabelgebundenen OM7 war nur gering. Für mich als Funkverächter erschreckend gering ;)
    Da ist wohl was anderes im argen.
    Rainer
  • Tool zum Protokollieren und Sichern einer Homepage
    • Loloverde
    • 7. Dezember 2010 um 14:32
    Howdy
    Irgendjemand hat die Homepage doch erstellt, oder? Bei dem muß sie auf der Festplatte liegen und in seinen Sicherungen auch vorhanden sein.
    Oder editiert ihr mittlerweile die Sachen auf dem Server?
    Rainer
  • Pimp my LS9..
    • Loloverde
    • 3. Dezember 2010 um 13:10
    Howdy
    Da mache ich mal einen konstruktiven Pimp-Vorschlag:
    Anderes Hallgerät. Ein PCM 90 würde ich für eine gute Investition halten. Außerdem hält sich da auch der Wertverlust in Grenzen. Oder natürlich einen Laptop mit Plugins daneben laufen lassen.
    Das bringt auf jeden Fall eine Verbesserung.
    Rainer
  • Stativcase
    • Loloverde
    • 26. November 2010 um 01:10
    Howdy
    Die Taschen mit den 6 Fächern verwende ich auch. Nach zwei Jahren sind die durch. Dafür kosten sie nicht viel. Ob das aber für die obere Liga eine Option ist wage ich zu bezweifeln.
    Rainer
  • Sommer Trommel mit Monocat Power 21
    • Loloverde
    • 24. November 2010 um 02:20
    Howdy
    Wer baut mehr das folgende:
    50m Trommel mit Sommer Monocat Power 21. Frontplatte der Trommel beinhaltet Schukobuchse, zwei RJ45 Buchsen und einer XLR Male Buchse. Auf der anderen Seite dann eine einfache Auflösung. Also prinzipiell sowas wie hier, nur mit meiner Belegung:
    http://www.sommercable.com/1__produkte/1_…M00_02-5000.jpg
    Angebote bitte per Email an mich.
    Rainer
  • neue Atmo-Mikros
    • Loloverde
    • 18. November 2010 um 12:29
    Zitat von "sveniel"
    Es wurde ja auch das Sennheiser e914 genannt. Wie schlägt sich denn dazu der kleinere Bruder e614? Auch brauchbar?
    Ich hab das e614 mal mit dem NT5 verglichen. Es ist sehr mittig im Vergleich und ist sofort aus der Wahl rausgefallen. Das NT5 war dafür recht nah an meinen Schöps dran.
    Rainer
  • Aufregung um das Amy Macdonald-Konzert in Hamburg
    • Loloverde
    • 13. November 2010 um 19:01
    Zitat von "madmax"
    Umgekehrt: Rammstein oder Metallica im Club??? Naja höchstens unplugged....
    Da bin ich anderer Meinung. Hab schon ein richtig geiles Metallica-Tribute Konzert in einem 300er Club erlebt. Und die Leonard Cohen Konzerte dieses Jahr in den großen Hallen sollen auch nicht schlecht gewesen sein. Natürlich ist ein Konzert im passendem Rahmen besser, aber andersrum gehts auch. Und oft nicht schlecht.
    Rainer
  • Ökowahn
    • Loloverde
    • 11. November 2010 um 13:21
    Bitte lesen:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Windenergie#Stromerzeugung
    http://de.wikipedia.org/wiki/Regelenergie
    Danke.
    Rainer
  • Der optimale FOH-Platz
    • Loloverde
    • 25. Oktober 2010 um 23:29
    Hi Peter
    Podest oder nicht hängt auch mit der Körpergröße des Mischers zusammen. Wer über dem Durchschnitt ist kommt gut ohne Podest aus, bei 1,60m können 30cm schon helfen. Auch wegen dem Blickkontakt zur Bühne.
    Richtig schwierig ists, wenn die Leute vor einem auf den Bänken stehen. Nichts sehen und nichts hören...
    Rainer
