  2. Loloverde
Beiträge von Loloverde
  • Suche Hand mit Transporter in S/LB am 21.7.
    • Loloverde
    • 18. Juli 2007 um 14:35
    Hallo
    Suche eine helfende Hand möglichst mit Transporter (VW T4 oder größer) für den Samstag, da zum einem meine Karre wohl nicht fertig wird und ich auch etwas Unterstützung benötige.
    Es geht morgens um 9h los und es werden ca. 250km gefahren.
    Angebote bitte mit Preisvorstellung per Mail.
    Rainer
  • Einkauf in USA bei amazon.com
    • Loloverde
    • 3. Juli 2007 um 17:48
    Hi
    Der Zoll will 19% MwSt und ca 4% Zoll für Elektrogeräte haben.
    Je nach Paketdienst kommt das Gerät normal an und danach eine Rechnung oder das örtliche Zollamt will es von dir persönlich haben.
    Denk dran, daß die Amis 110V haben. Die meisten Geräte sind zwar einstellbar, aber besser vorher prüfen.
    Rainer
  • Glettband mit Druck..? Woher bekomm ich sowas?
    • Loloverde
    • 19. Juni 2007 um 21:21
    Hi
    Suche nach Klett. Erstes Suchergebniss.
    Rainer
  • Kaufberatung
    • Loloverde
    • 5. Juni 2007 um 10:25
    Hi
    Die SPA hat 60° horizontal. Besitze die selber.
    Ich würde sie aber nur mit Delayline in einem 45m langen Festzelt einsetzen.
    Rainer
  • Beschallungspraxis: Bässe zieht es nur in die Mitte
    • Loloverde
    • 31. Mai 2007 um 13:57
    Hi
    Such mal im Forum nach Bassverteilung.
    Rainer
  • Stromaggregate mit Heizöl betanken ab 2007 erlaubt?
    • Loloverde
    • 16. Mai 2007 um 18:06
    Noch was:
    http://www.zoll.de/f0_veroeffentl…burg/index.html
    Rainer
    • Loloverde
    • 16. Mai 2007 um 18:02
    Hi
    Schau mal hier, Seite 57:
    http://www.zoll.de/e0_downloads/a…rverordnung.pdf
    Ich interpretiere, daß man eine Genehmigung der Zollbehörde braucht.
    Rainer
  • Band in kleinem Raum viel zu laut!
    • Loloverde
    • 29. April 2007 um 12:51
    Hi
    Gestern war ich Gast bei einem Kneipengig, bei dem der Schlagzeuger in Plexiglas eingesperrt war. Riesen Aufwand, sieht doof aus und macht das Schlagzeug indirekt.
    Bevor ich so was mach, pack ich lieber den ganzen Raum in Molton. Dann haben auch die anderen Instrumente was von. Und ich klau dem Drummer die Stöckchen und las nur noch die Rods da.
    Rainer
  • Suche Tontechniker für Kneipengig in Esslingen/Neckar am Sa
    • Loloverde
    • 25. April 2007 um 21:52
    Hi
    Job ist vergeben. Vielen Dank für die Angebote.
    Rainer
    • Loloverde
    • 24. April 2007 um 19:49
    Hi
    Für den 28.4. ist mir meine Vertretung abgesprungen. Darum benötige ich einen preisgünstigen Techniker für diesen Abend.
    Material (Venice 160) kommt von mir und der Band.
    Rainer
  • PCM 80, Error 7 - was ist das?
    • Loloverde
    • 23. April 2007 um 19:42
    Hi
    Google mal nach PCM80 und E7. Der erste Eintrag auf der Lexiconseite
    http://www.lexiconpro.com/KnowledgebaseS…SearchPhrase=e7
    vermutet defekten SIMMs nach einem Tausch.
    Ich vermute mal, daß die SIMMs steckbar sind und bei dir einen Wackler haben.
    Rainer
  • Freier Tonler sucht Arbeit zwischen München und Wien
    • Loloverde
    • 16. April 2007 um 10:51
    up
  • Within Temptation "Heart of everything" Konzert
    • Loloverde
    • 12. April 2007 um 00:01
    Hi
    Das war im AB in Brüssel?
    Ich war da gestern und das Array ist ordentlich gehängt. Der Sound ist sauber. An dem Abend wurden aber sicher nicht solche Lautstärken gefahren wie bei WT.
    Ich denke, daß die Sache mit der Gain Reduction die einzige plausible Erklärung ist. Wobei ich mir bei der Menge Holz in dem relativ kleinen Saal nicht vorstellen kann (will), daß das System ausgefahren wurde.
    http://www.abconcerts.be/business/zaal.html
    Das auf dem Bild zu erahnende System muß das alte sein.
    Rainer
  • PLS: Neuheiten
    • Loloverde
    • 29. März 2007 um 23:37
    Hi
    Im Vorverkauf wird nicht überprüft, ob man ein Gewerbe hat. Es scheint jeder eine Karte zu bekommen.
    Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, daß keine großen analogen Pulte mehr ausgestellt werden (war aber nicht am Midas Stand). Da wollen die Firmen den digitalen Pulten die volle Aufmerksamkeit sichern.
    Rainer
  • Prolight + Sound Frankfurt 2007
    • Loloverde
    • 25. März 2007 um 22:27
    Hi
    Dann stell ich auch noch meine freien Plätze im Auto rein:
    Fahre Donnerstag um 8h in Ludwigsburg los.
    Rückfahrt ist frühestens 18h, aber es wird höchstwahrscheinlich am Abend ein Abstecher an den Forenstammtisch geben. Abfahrt also flexibel.
    Rainer
  • Midas Venice und wackliger PFL
    • Loloverde
    • 22. März 2007 um 23:25
    Hi
    Hab das folgende Phänomen an meinem Venice 160:
    Drückt man an einem der ersten Kanäle den PFL, fängt das Relais zu klackern an, welches den PFL auf den Kopfhörer legt. Darum hört man das Signal nur "verzerrt", unregelmäßig. Der Effekt wird geringer, je weiter man am Pult nach rechts wandert. So funktioniert der PFL an den Gruppen ohne Probleme (damit hab ich mir während des Gigs geholfen).
    Kenn jemand den Defekt? Kann man den einfach beheben?
    Raine
  • gesang:outboardgeräte für den livebetrieb?
    • Loloverde
    • 20. März 2007 um 22:09
    Hi
    Such mal im Forum nach Channelstrip. Da steht ein Haufen drin.
    Rainer
  • Die ewige Suche nach einem Controller oder welche nutzt ihr?
    • Loloverde
    • 13. März 2007 um 00:09
    Zitat von "4Art"
    STOP :shock:
    1000 Euro
    oder
    10000 Euro?
    Der ältere HD-Controller bewegt sich in der 1000,- (eintausend) Klasse.
    Rainer
    • Loloverde
    • 12. März 2007 um 22:01
    Zitat von "bemi"
    Features 2in6, AES/EBUin (zusaetzlich zum analogen), FIR + IIR, keine Bedienelemente, ausser 6 Taster fuer 6 Setups. Programmierung ueber PC (hoffentlich USB und oder Ethernet). Preis um 1000 EUR.
    bemi
    Das sind die Eigenschaften des älteren HD-Controllers. Der außerdem über eine serielle Schnittstelle programmiert wird.
    Der neue wird bis zu 4in8 können und am Gerät Eingabeelemente für die wichtigsten Parameter haben. Gesteuert wird er über Ethernet.
    Rainer
  • Wer hat schon mal mit diesem Gerät gearbeitet?
    • Loloverde
    • 11. März 2007 um 23:25
    Hallo
    Wir hatten hier mal einen Shootout zwischen dem PI14 und dem DD-301 von Funk Logic: http://www.funklogic.com/dd301.htm
    Die Audioeigenschaften waren verblüffend ähnlich.
    Wir haben uns dann für das DD-301 entschieden, aus dem einfachen Grund, daß es lieferbar war.
    Rainer
