  2. Loloverde
Beiträge von Loloverde
  • Großmembran für "warmen" Gitarrensound.
    • Loloverde
    • 24. November 2004 um 11:50
    Zitat von "Sound-Klinik"
    ... RE-20 ... war das nicht dieses selektierte PL-20 von EV ... oder verwechsel ich das jetzt ?
    Ich hab mal in rec.audio.pro gegoogelt. Da ist die Meinung, daß die Geschichte der Selektierung nur Marketinghype ist.
    Es sind identische Mikrofone, die nur aus Vertriebsgründen anders genannt wurden und eine etwas unterschiedlliche Lackierung haben.
    Aber im großen und ganzen ist es doch ein kleines Mysterium :wink:
    Rainer
  • Surround-Sound in der Praxis
    • Loloverde
    • 23. November 2004 um 15:57
    Hallo
    Genau die Pros/Cons die auch in meinem Überlegungen aufgetaucht sind. Die Rears müssen halt so hoch wie möglich hängen, damit die Verteilung einigermaßen gleichmäßig ist. Mehrere wie im Kino wäre natürlich sehr gut, aber vom Aufwand wirklich nur schwer zu realisieren.
    Vor allem geht da ohne Generalprobe wenig.
    Aber ich hake nochmal nach: Welche Bands machen das?
    Rainer
  • endstufe für hochtonweg
    • Loloverde
    • 23. November 2004 um 15:49
    Zitat von "radiofuchs"
    was haltet ihr von den alesis-amps?
    Wenig bis gar nichts.
    Ich habe den RA100. Eher mumpfig im Bass. Vielleicht taugt er bei reinem Hochtonbetrieb mehr.
    Wenn mich der :twisted: reitet, betreibe ich den Hochtonweg mit einer Glockenklang Bugatti. Was eine nette Verbesserung bringt, die aber eher hinterm Komma angesiedelt ist.
    Rainer
    • Loloverde
    • 23. November 2004 um 13:50
    Hallo
    Wer von euch macht Surround-Sound in der Praxis?
    Kennt ihr Bands die regelmäßig mit dieser Technik auftreten?
    Hintergrund:
    Ich stelle es mir recht interessant vor, ein wenig von der nur Front-Beschallung abzuweichen. Und sei es auch nur für ein paar Effekte im Song. Bevor ich da aber selber auf die Schnauze falle, würde ich gern andere in der Praxis erleben. Es wäre vor allem für die Top40-Cover Bands die ich betreue ein nettes Extra, welches Sie von anderen Bands unterscheiden würde.
    Rainer
  • Welche gebrauchte PA für Cover-Band bis ca. 5.000.- EUR ?
    • Loloverde
    • 18. November 2004 um 17:57
    Hi
    Zitat von "Oberschwabe"
    Wir möchten ein Aktiv-System, da lt. Hersteller-Homepages Aktivsystem ideal fürs Plug'n'Play, also einstecken und spielen, sind ohne die Anlage großartig auf die Gegebenheiten vor Ort abstimmen zu müssen. Diesbezüglich haben wir das ein oder andere Mal etwas Probleme (insbesondere bei älteren Hallen mit hölzernen Bühnen)
    Mich wundert gerade, daß dieser Abschnitt noch niemanden aufgestossen ist :wink:
    Warum sollte man bei einer aktiven Anlage sich weniger mit der Raumabstimmung befassen müssen, als mit einer passiven? Die Akustik eines Raumes ändert sich nicht, wenn ich die Endstufen in das Lautsprechergehäuse einbaue.
    Rainer
  • Schwanenhals Pultbeleuchtung mit LED
    • Loloverde
    • 15. November 2004 um 23:02
    Hi da_user
    Meine Frage bezog sich auf die Mechanik. Das man da noch einen Vorwiderstand ranhängen muß, war mir klar.
    Rainer
  • 02R v2 to host
    • Loloverde
    • 15. November 2004 um 22:44
    Hallo
    Es gibt eine Mac-Software von Yamaha. Die wurde aber nie auf PC portiert. Von Dritt-Anbietern gibt es auch noch eine Software. Wurde mal von der gleichen Firma vertrieben, die auch Samplitude hatte. Der Name fällt mir aber gerade nicht ein...
    Rainer
  • Versch. Längen bei Boxenkabeln ?
    • Loloverde
    • 15. November 2004 um 22:02
    Zitat von "Sohnemann"
    Die Frage die sich mir stellt, ist ob die 10m Unterschied bei gleichem Kabelquerschnitt (da vorhanden!) einen hörbaren Unterschied zwischen beiden Boxen verursachen!
    Also ich höre den Unterschied zwischen drei und 10m bei den Bässen bei Open Air. Der Bass am längeren Kabel klingt bedeutend labriger und unpräziser. Ist aber auch nur 2,5er Kabel.
    Rainer
    • Loloverde
    • 15. November 2004 um 21:55
    Zitat von "Dr_Goldzahn"
    Ich habe USB-Schwanenhälse für Laptops im Einsatz. Das ist ziemlich günstige Massenware.
    Kann man da den USB-Stecker einfach mit einem anderen Stecker (XLR) ersetzen?
    Rainer
  • Wie markiert ihr euer Material
    • Loloverde
    • 6. November 2004 um 15:38
    Zitat von "Humus"
    wie markiert ihr eure Kabel??
    Ich markiere mit Klebestreifen der Beschriftungsmachinen. Damit Kabel eindeutig markiert sind, gibt die erste Zahl die Länge und die zweite eine laufende Nummer an. 5.6 währe das sechste fünf-Meter Kabel. Da ich auch die Kabel der betreuten Bands so beschriftet habe, kommt noch je nach Band ein Buchstabe davor.
    So sieht man an der Stagebox sofort, ob das richtige Kabel drin steckt.
    Rainer
    • Loloverde
    • 6. November 2004 um 15:33
    Zitat von "kater86"
    Gravieren ist aber nicht mehr aktuell, heute wird gelasert!
    Kennst du einen Anbieter, der da macht?
    Rainer
  • Harmonic Design 12CX, was meint Ihr zu dem Coax
    • Loloverde
    • 3. November 2004 um 21:14
    Hallo
    Wenn du die vollen 1500 Watt für die Bässe haben willst, mußt du die zwei Bässe gebrückt anfahren (4 Ohm). So mache ich es zumindest immer. Im reinen Stereobetrieb wird der Amp mit den 2x8Ohm Bässen nicht ausgereizt. Darum könnte es da schon ein bißchen knapp gewesen sein.
    Rainer
    • Loloverde
    • 3. November 2004 um 12:06
    Hallo
    Das es kein Diebstahlschutz ist, ist sicherlich klar. Nur hat man bei Diskussionen (mein oder dein SM58) mit einer Markierung einen klaren Vorteil. Und das Mikros als erstes abgebaut werden und in der Kiste verschwinden, praktiziere auch schon immer.
    Auf die Gravur ist bisher noch keiner eingegangen. Macht das niemand?
    Rainer
    • Loloverde
    • 3. November 2004 um 00:16
    Zitat von "wora"
    weshalb sind aufkleber unprofessionell?
    es kommt wohl eher drauf an, wie sie aussehen und wie sie angebracht werden...
    Und wo klebt man die Teile auf ein SM58, ohne das der Sänger es die ganze Zeit sieht?
    Rainer
    • Loloverde
    • 2. November 2004 um 23:50
    Hallo
    Nachdem mal wieder ein SM58 fehlt, will ich mal hier nachfragen wie ihr euer Zeug beisammen hält.
    Kleine Geräte markieren? Aufkleber -> unprofessionell, Gravur -> schlecht zum weiterverkaufen.
    Hoffe auf vielfältige Anregungen.
    Rainer
    • Loloverde
    • 2. November 2004 um 23:40
    Hallo
    Die 12CX ist ein neueres Modell. Definitiv jünger als 10 Jahre. Ich habe hier gerade zwei zum testen, da eine befreundete Band sie als Monitore einsetzen will. Dafür funktionieren sie recht gut. Richtig laut hab ich sie aber noch nicht gehört.
    War das ein Bass oder zwei? Zwei Bässe an der MIG1500 (gebrückt) sind eigentlich für die beiden Tops mehr als ausreichend. Wenn es nur einer war, lief er mit seinen 8Ohm an der 1500er nur auf viertel-Flamme.
    Rainer
    • Loloverde
    • 2. November 2004 um 22:43
    Hi
    Ein Gitarrist hat bei mir mal sein Rode NT1 mitgebracht. Es gab keine Probleme. Klang war sicher weniger scharf als ein SM57, aber in dem kleinen Raum benötigte ich das Mikro nur zum stützen der Solis, so kann ich eigentlich nichts definitives zum Sound sagen.
    Im Studio gefällt mir Großmembran erst ab einen halben Meter Abstand, was live aber keine Option ist.
    Rainer
  • Delay problem
    • Loloverde
    • 19. Oktober 2004 um 18:19
    Zitat von "DJ-JAJA"
    Bei solchen Berechnungen muss man eigentlich auch die Temeparatur der Luft mit einbeziehen, weil die Schallschnelle von der Temp abhängig ist.
    Ketzerische Frage: Die Temperatur beim Einmessen oder die beim Höhepunkt des Konzertes, wenn der ganze Saal schwitzt? :wink:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Schallges…geschwindigkeit
    Ich denke das Temperaturschwankungen von 20° vernachläßigbar sind, vor allem wenn man nochmal 10 - 20ms Häßeffekt (spell?) dazugibt.
    Rainer
  • Delay problem
    • Loloverde
    • 19. Oktober 2004 um 15:58
    Was für ein Delay habt ihr verwendet? Wie sieht es mit der Latenzzeit des Gerätes aus? Hat der Preset vielleicht ein Predelay?
    Rainer
  • Günstige Cases....
    • Loloverde
    • 14. Oktober 2004 um 10:53
    Zitat von "ewok"
    Kann einer noch kurz was zu den Beschlägen sagen ?
    Zumindest nach einem halben Jahr sind sie noch nicht angelaufen.
    Rainer
