  2. Loloverde
Beiträge von Loloverde
  • Günstige Cases....
    • Loloverde
    • 14. Oktober 2004 um 09:47
    Hallo
    So eins (mit 14HE) habe ich letzte Woche hier im PA-Forum verkauft. Es ist recht ordentlich. Für "nicht jede Woche unterwegs" absolut ausreichend.
    Bei ebay ist es aber noch billiger...
    Rainer
  • Einschleifpunkt des Master (FOH) EQ
    • Loloverde
    • 13. Oktober 2004 um 16:25
    Schau mal da:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=24597&highlight=insert
  • Kompressoren/Gates/Effekte
    • Loloverde
    • 12. Oktober 2004 um 13:58
    Howdy
    Ich habe das ARX 6-Gate, welches ich eigentlich nur beim Schlagzeug verwende (BD, Snare, Toms). An diesem Gate ist die Attack fest eingestellt, die Release habe ich bei normaler Rock-Musik bei ca .5sec. Kann mir aber vorstellen das bei härterer Musik ein kürzerer Relaese besser kommt, konnte es aber bisher nicht testen.
    Ansonsten wird es bei anderen Instrumenten nur zur Schadensbegrenzung (rauschende Line-Outputs) verwendet.
    Rainer
  • Glättung des Frequenzganges - Wo ist die 1/3 Oktave
    • Loloverde
    • 11. Oktober 2004 um 11:14
    Hallo
    Was für dir Theoretiker:
    Ich schreibe gerade eine Software um Meßdaten zu verarbeiten. Dabei muß ich den Frequenzgang glätten.
    Die Glättung über die Oktave ist mir klar: der Frequenzbereich von (1/Wurzel 2) * f bis (Wurzel 2) * f wird der arithmetische Mittelwert gebildet. Das für jeden Frequenzpunkt der Messung.
    Wie sind den nun die Randbedingungen für Drittel- und Halb-Oktav definiert? Irgendwie habe ich nirgendwo was zu dem Thema gefunden.
    Rainer
  • Zuwenig Auxwege - Ideen für Workarounds
    • Loloverde
    • 8. Oktober 2004 um 10:58
    Zitat von "HMPF"
    Guck Dir doch mal den Shure Auxpander an. Das Ding wird über den Insert eingeschliffen und macht mal eben 8 Pre-Fader Auxe für 8 Kanäle. Du könntest also mit 3x Auxpander allen Venicekanäle um 8 Auxe aufblaßen.
    Das klingt ganz nett. Vor allem hat man trotzdem noch Inserts am Auxpander. Der Preis von 500Euro ist auch noch vernünftig. Aber ich bleib erstmal bei meinem ebay-Schnäppchen ARX Maxi-Mix für 76Euro :wink:
    Mal sehen, was die Praxis so bringt.
    Rainer
    • Loloverde
    • 7. Oktober 2004 um 22:00
    Zitat von "Seven"
    Solange eh meist DU am Tisch stehst kannst du doch machen was du willst, solange der Sound stimmt...
    :lol:
    Das war eine Absolution für den FOH.
    Zu 90% steh ich davor, nur habe ich schon ein paar nicht so Mainstream-Sachen am Start (par. EQ). Nicht das die Fremdmischer allzusehr erschrecken :wink:
    Rainer
    • Loloverde
    • 7. Oktober 2004 um 17:38
    Hallo
    Nachdem ich mir heute einen 4x2-Kanal Linemischer auf ebay geschossen habe, möchte ich hier eine Idee zur Diskussion stellen:
    Ich habe meistens mit Mischpulten zu tun die 6 Auxwege haben, von denen 4 allein fürs Monitoring drauf gehen. Gerne würde ich ein Pult mit 8 Auxwegen haben, aber aus Kosten- und Transportgründen hab ich mich jetzt für das Venice 320 entschieden. Da ich aber gerne mal mit zusätzlichen Effekten arbeiten würde und auch die Subs über Aux ansprechen will, bin ich auf die Idee mit dem Linemischer gekommen.
    Die Direct-Outs der entsprechenden Kanäle gehen dann auf den Linemischer und von dort auf die Subs. Tap-Delay der Sänger entsprechend.
    Sicher hab ich mehr Kabel und die Verteilung ist nicht sehr flexibel, aber ich hab 2 Pseudo-Auxe mehr.
    Wie abwegig haltet ihr die Idee? Wenn ihr an einen Pultplatz kommt bei der das so gelöst ist, zeigt ihr mir dann den Vogel oder klopft ihr mir auf die Schulter (Rider-Probleme mal beiseite)?
    Rainer
  • Klinkenbuchsen reinigen
    • Loloverde
    • 7. Oktober 2004 um 16:49
    Zitat von "wora"
    die idee mit dem kleinen lederlappen finde ich besser.
    Bei der Telekom gab es für diesen Zweck "Putzhölzer". Das waren im Prinzip etwas dickere Mikadostäbchen mit einem Lederstreifen an den flachen Enden.
    Rainer
  • Das Auto des Veranstaltungstechnikers....
    • Loloverde
    • 7. Oktober 2004 um 11:29
    Hi
    Ich nenn das Spiel mit meinem Opel Omega Tontechniker-Tetris ;)
    Da geht zwar viel rein, wenn die Band (mache hauptsächlich Bandbetreuung) aber noch mein Monitoring braucht, reicht der Platz nicht mehr. Die Ladekapazität beschränkt die Anzahl der Gerätschaften, die ich mitbringe. Will die Band mehr, muß sie selber für den Transport sorgen.
    Wenn ich meine Transportkapazität erweitern werde, dann mit einem Anhänger. Wenn man mal durchrechnet, was ein Transporter kostet, dann lohnt er sich nur wenn man ihn sehr oft braucht. Am liebsten wäre es mir aber, wenn man von privat einen Transporter ausleihen könnte.
    Rainer
    • Loloverde
    Hi
    Rainer
  • HK Audio Actor für Live
    • Loloverde
    • 4. Oktober 2004 um 17:09
    Zitat von "TeO"
    mischpultschorsch: Bitte erst lesen! Ich habe nirgends geschrieben, dass das Actor das kann! Das Horn ist in den genannten Mittenbereichen "entschärft" (ich nenns mal so), was meiner Meinung nach auch nicht wirklich unsinnvoll ist, wenn man davon ausgeht, für wen und was es bestimmt ist (Tanzmucker, die sich von der Bühne mischen u.ä.!?!?).
    Das wäre auch kein Problem. Die Kisten werden aber auch von Verleihern für Rockbands eingesetzt, wofür sie absolut nicht taugen.
    Darum sollte es hier im Forum klargestellt werden, daß dies eine überteuerte Tanzmukkeranlage ist. Aber für anspruchsvolle Beschallung nicht taugt.
    Rainer
  • Kratzen vom E-Bass
    • Loloverde
    • 3. Oktober 2004 um 21:00
    Zitat von "Baschi"
    Gibts da von technischer Seite her ne Möglichkeit, was zu machen, oder muss einfach der Bassist lernen "normal" zu spielen?
    Bin selber Bassist und Mischer und muß mich beim spielen auch ab und zu zum sauber spielen zwingen. Wobei das scheppern (bei mir klicken, wenn ich die Seite auf den Tonabnehmer drücke) bei Mikrofonabnahme nicht so schlimm ist, als über DI.
    Da hilft aber nur das normal spielen lernen. In solchen Notsituationen fange ich als Mischer auch an, die Höhen rauszudrehen oder an meinem Multibandkompressor rumzuschrauben. Aber auch hier gilt: Garbage in -> Garbage out. Am besten mal mit dem Bassisten durchsprechen.
    Das Problem ist eigentlich ähnlich wie das Korb zuhalten der Sänger. Man kann was sagen, aber wenn der Gaul beim Konzert durchgeht, ist nur noch wenig zu retten.
    Rainer
  • Einsetzten von Tap-Delays
    • Loloverde
    • 29. September 2004 um 18:05
    Zitat von "JS-Collect"
    schon, aber wenn du nur den Return aufziehst, und ein Wort mehrfach wiederholt haben willst, hast du ja den ganzen Rest von dem Satz ja auch noch drauf (wenn es jetzt das letzte Wort einer Strophe oder so sein sollte)...
    Ok, ein Wort mitten im Satz mehrmals wiederholen lassen (im letzten Satz z.B. "im" mehrmals wiederholen).
    Schwer ohne Beispiele, aber ich hoffe du verstehst was ich meine *g*
    Nenn mal eine Aufnahme, wo das vorkommt.
    Rainer
    • Loloverde
    • 29. September 2004 um 17:49
    Howdy
    - Effekt return muten und nur an den gewünschten Passagen öffnen
    - Effekt send muten und nur an gewünschten Passagen öffnen
    - Steuerung über das Effektgerät selbst (in meinem Fall MPX1)
    Wie macht ihr das? Wenn ich z.B. nur das letzte Wort in einem Satz wiederholt haben will (auch mehrfach wiederholt), fällt ja erste Möglichkeit schon weg...
    Auf die Gefahr hin, den Ruf zu bekommen, etwas schwer von Begriff zu sein: Hä bitte?
    Ich fade die entsprechenden Passagen mit dem Return ein und aus. Das klappt eigentlich recht gut. Das ist bedeutend einfacher, als mit dem Aux Send zu arbeiten, da muß man nämlich schon ziemlich genau wissen was kommt. Wenn der Sänger den Einsatz verzögert oder Phrase davor verschleppt, hat man den Send zur falschen Zeit aufgemacht.
    Rainer
  • Freds (Mißgeschicke)
    • Loloverde
    • 29. September 2004 um 14:22
    Ok, wenn hier jeder die Hosen runterläßt:
    Konzert einer Coverband mit E-Schlagzeug. Das lange Solo des Drummers fängt an. Da er recht leise anfängt, höre ich daß ein Kanal rauscht. Keine Zeit festzustellen welcher, darum alle bis auf das Schlagzeug aus. Aus alter Gewohnheit von rechts angefangen die Mutes zu bearbeiten. Plötzlich war es recht still, nur von der Bühne kam ein leises klackern: Das E-Drum war auf einem Stereokanalzug.
    :oops:
    Rainer
  • Ton in Ludwigsburg - für PA und Studio
    • Loloverde
    • 28. September 2004 um 10:24
    Update:
    Einiges geändert.
    Rainer
  • Aufstellung d&b B2 - Bassproblem
    • Loloverde
    • 23. September 2004 um 13:34
    Hallo
    Genau dieses Problem hab ich (und sicher auch viele andere) auch. Es hat nichts mit dem verwendeten System zu tun, sondern ist ein grundsätzliches Phänomen.
    Die zwei äußeren Subs addieren sich in der Mitte auf (akustische Kopplung). Darum ist der Bass in der Mitte bedeutend lauter als seitlich. Dieser Effekt tritt nur bis zu einer Frequenz auf, die der halbe Wellenlänge des Abstand der beiden Boxen entspricht. Bei einem Abstand von 10m entpricht dies ca. 66Hz.
    Folgende Lösungsansätze habe ich in den letzten Tagen gefunden (aber noch nicht praktiziert):
    - Alle Subs als Array vor die Bühne legen.
    - Subs gleichmäßig auf der ganze Breite vor der Bühne verteilen.
    - Subs in Arrays ungleichmäßig vor der Bühne verteilen (aus einem HK-Papier)
    Manche Lösungen gehen in meiner Liga einfach nicht (kein Platz vor der Bühne, keine Möglichkeit mehr die Tops zu platzieren).
    Wenn jemand die allumfassende Lösung hat, um einen präzisen gleichmäßig verteilten Bass zu erreichen, kann er sich gerne hier melden :wink:
    Edit:
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?p=247859#247859
    hier gibts das gleiche nochmal in grün.
    Rainer
  • backline?
    • Loloverde
    • 22. September 2004 um 16:32
    Zitat von "Marcel"
    Ist ein Gitarrenamp denn ein Instrument? ;)
    Ja. Das Instrument fängt da an wo die Finger/Füße/"beliebiges anderes Körperteil" aufhören und hört da auf, wo der Schall rauskommt. Das ist zumindest meine Definition (die jetzt sicher gleich zerpflückt wird ;-)).
    Zitat von "Marcel"
    Wie sieht das mit den Mics aus? Eher PA als Backline würde ich sagen, oder?
    Mic gehört IMHO zur PA.
    Rainer
  • Woran erkennen Sie, dass Sie PA-süchtig sind
    • Loloverde
    • 17. September 2004 um 10:27
    540: Wenn man überlegt, sein neues CD-Regal mit Warnex zu lackieren...
  • Forumstreffen am 16.9 nach Würzburg verlegt!!
    • Loloverde
    • 14. September 2004 um 23:35
    Ich muß leider absagen...
    Rainer
