  2. dechnikusch
Beiträge von dechnikusch
  • Netzstecker in Russland
    • dechnikusch
    • 25. Februar 2011 um 19:04
    weiss jemand, welche netzstecker in der gegend von
    jekaterinenburg und samara verbaut sind ?
    gespielt wird in clubs und kultursälen
    ich danke für jeden zweckdienlichen hinweis
  • kompakter analog-monitor-mixer
    • dechnikusch
    • 24. Februar 2011 um 17:53
    @ campfire
    zu gross
    - bezüglich platz , um es auf ein 19" rack zu stellen ( vom keyboarder )
    - bezüglich in und out, wird zu unübersichtlich für die kombattanten zur schnellen bedienung --> fehlerquelle !
    - bezüglich verkabelung, split ist schon an der stagebox vorhanden
    - bezüglich kosten...
    1+1/2 wizzards wären preislich ~okay
  • Empfehlungen für passendes Amping
    • dechnikusch
    • 24. Februar 2011 um 03:43
    kein problem,
    braucht man halt sowas :
    http://www.bilderhoster.at/ueqdf1298515317.html
    :D:D:D
    • dechnikusch
    • 23. Februar 2011 um 23:22
    hallo und guten abend,
    was gibt es am markt für kompakte monitormixer im format 24 in und 6-8 out
    in der ausstattung a-la a&h wizzard, aber ohne kanalfader !!!
    genutzt wird es von band, die sich auf der bühne selbst den in-ear-mix zurechtdreht;
    die dazu nötige techn. kompetenz ist ausreichend vorhanden... :D
  • Aktiver Bass mehr "Druck"?
    • dechnikusch
    • 16. Februar 2011 um 03:02
    hallo dj heini
    - ich meinte damit, dass du als live-mixer schon mal eine spur unabhängiger
    von der einstellerei deines bassisten an seinem amp bist ( ausgenommen die schrauberei an seinem bass )
    - die abnahme vor amp bevorzuge ich auch deswegen, weil
    - nicht alle eingebauten di-out´s so funktionieren, wie sie sollten ( technisch und soundmässig )
    - nicht immer klar ist, wo denn im amp dann der di-out abgezweigt wird ( blockschaltbild... )
    - ich als tech etwas unabhängiger von den pers. vorlieben des bassisten während des gig´s bin...
    ein weiteres weites feld ist :
    - was ist "druck" für den musiker / basser - auf der bühne ?
    - was ist "druck" für den tontech - mitten im publikum ?
    - was heisst das im kontext der hoffentlich zusammenspielenden musiker ( stichwort arrangement... ) ?
    - was bewirken die laufzeitunterschiede zwischen kick-drum / bass-amp-speakern / pa-anlage
    bezüglich der örtlichen aufstellung ( delay ? ) für den "druckvollen sound" ?
    ... nur so als denkanstoss...
    und : wenn musiker sich aber gar nicht mit konstruktiver kritik auseinandersetzen wollen
    und das über einen längeren zeitraum, dann such ich mir ne andere combo aus...
    • dechnikusch
    • 16. Februar 2011 um 00:19
    schon mal probiert,
    das bass-signal vor dem amp ( also nach der bassgitarre und nach ev. basseffekten )
    mit einer bss-ar133 oder vergleichbaren di-box abzunehmen ?
    kanns mir spez. bei kleinen gigs nicht mehr anders vorstellen...
    • dechnikusch
    • 12. Februar 2011 um 15:37
    idn :
    baustellen, wo beim amp-rack für die monitore 2-polige neutrik speakon einbau buchsen am steckfeld verbaut sind
    aber an den gelieferten kabeln für die monitore nur 4-polige stecker verbaut sind
    und die wollen nicht in die buchsen am amprack...
    welchem tro..el ist das wieder eingefallen :roll:
  • Tipp der Woche: Pultleuchte für Arme
    • dechnikusch
    • 12. Februar 2011 um 14:59
    :D
    201 und 128 : sind das die neuen c.t. filter male to female und female to male ?
    da bleib ich lieber bei lee 199 - dunkelbunt :D
  • video vom laptop
    • dechnikusch
    • 11. Februar 2011 um 14:52
    hallo terrine,
    weil ich vom angepeilten technikplatz bis zum ersten beamer mind 10m kabel legen muss.
    geht aus baulichen gründen leider nicht anders
  • video vom laptop
    • dechnikusch
    • 11. Februar 2011 um 14:07
    hallo an die bildmenschen
    habe einen gebrauchten acer laptop extensa 5220 bekommen
    der hat ein dvd-laufwerk und einen s-video ausgang
    wollte nun mal eine dvd abspielen, bekam aber die fehlermeldung
    : dvd-decoder nicht installiert
    der acer wurde von einem fachmann vor kurzem mit win-xp+sp3 neu aufgesetzt
    was fehlt da ?
    wie muss ich vorgehen ?
    wie lange kann das s-video-kabel bis zum letzten beamer/ bildschirm sein ohne grossen qualitätsverlust ?
    es dankt schon im voraus der dechnikusch - der mit video leider weniger erfahrung hat.. :?
  • Brummprobleme mit Laptop DJs
    • dechnikusch
    • 10. Februar 2011 um 23:20
    hallo klaus, sehr interessant...
    was kostet das teil ? wenn nötig auch per pn
    etwas macht mich stutzig :
    --> Output Noise :
    USB - System dependent
    ISO transformer - Environment sensitive ????
    da dürfte ich dieses teil dann nicht in die nähe von netztransformatoren plazieren --> brummeinstreuung
    gibt´s dazu erfahrungswerte ?
    btw. da der faden doch eher weniger mit " audio on pc " im ursächlichen sinn zu tun hat,
    könnte der "forums-kerkerwärter" :wink: evt. um verlegung in eine andere ( geeignetere ) abteilung sorgen...
    • dechnikusch
    • 10. Februar 2011 um 22:07
    hallo jens,
    wenn´s um verbindung von mini-klinke ( pc ) oder ext. soundkarte --> pa-anlage geht ( 2x xlr ),
    gibt´s die passiven 2-fach-di-boxen mit übertrager drin von :
    großer-t / palmer / radial / usw. im preisbereich von ca. 35,00 bis 180,00.
    dann den ground-lift-schalter richtig bedienen und
    die stromversorgung des lap-tops und dessen peripherie kann dir eher egal sein !
    dazu eingangsseitig die richtigen kabel in guter qualität - und gut ist ...
    aber auch zum zwischenschalten in stereo-cinch-leitungen gibt es die richtigen trennübertrager.
    somit brauchst du nicht an der laptop-versorgung rumbasteln ( sicherheit !!! )
  • ral - farbton
    • dechnikusch
    • 10. Februar 2011 um 11:46
    @slay : danke für den tip
    entweder ral 8017 oder ral 3007 ( schwarzrot ) wird passend.
    aber in road-matt :P
    • dechnikusch
    • 10. Februar 2011 um 01:11
    hallo,
    amber bekommst du bei lee in folgenden variationen :
    020 - medium amber
    022 - dark amber
    102 - light amber
    104 - deep amber
    134 - golden amber
    135 - deep golden amber
    162 - bastard amber
    176 - loving amber
    193 - rosy amber
    ich verwende 102 und 104
  • ral - farbton
    • dechnikusch
    • 9. Februar 2011 um 23:33
    da ich mehrere ausbesserungsarbeiten durchführen soll, aber derzeit keine ral-farben-karte habe,
    hätte ich die frage :
    welchen ral-standard-farbton hat das ganz normale caseholz in phenolbraun ?
  • Unsymmetrische Leitungsführung
    • dechnikusch
    • 3. Februar 2011 um 21:37
    hallo, :shock: was ist ein td 20 ?
    verstehe ich richtig : td 20 ist auf bühne, soll mehr als 50m über muco zum mischpult /
    welches mischpult ?
    links wären hilfreich, damit jeder weiss, was ist die quelle und was der empfänger
  • wieder mal klau
    • dechnikusch
    • 27. Januar 2011 um 01:15
    siehe link
    http://noe.orf.at/stories/495265/
    da ich nicht beteiligter bin, stell ich das mal hier rein
    hoffe, die kollegen bekommen ihr material doch noch retour
    aber da der tatort in der nähe der ex-ostgrenze ist...
    • dechnikusch
    • 26. Januar 2011 um 16:34
    @ sky --> you made my day :lol:
    lustig auch das rudern bei schneeglätte...und wenig ladung...
  • Laufwerksschmierung bei CD-Playern
    • dechnikusch
    • 19. Januar 2011 um 23:47
    hallo,
    da der letzte ( fremdvergebene ) service bei einem denon dn-1800f nicht so von erfolg gekrönt war,
    hätte ich die frage an die spezialisten :
    mit welchem gleitmittel schmiert ihr die laufwerksschublade der div. player ?
    ich hätte mal silikonfett vom rs - 494-124 auf lager, aber weiss nicht so recht, ob dass taugt...
  • Rohlinge für CD-Audio
    • dechnikusch
    • 19. Januar 2011 um 23:28
    Hallo und guten Abend
    Mittlerweile der Zwischenstand :
    In der E-Bucht gibt´s hie und da noch brauchbare CD-Audio Rohlinge; hab die erst später entdeckt.
    Ich mache damit nur Kopien meiner Livebaustellen ( umspielen von Minidisc ) für rein eigene Zwecke
    zur Nachkontrolle nach dem Job ( mit Authorisierung durch den Künstler / Management ).
    Da kommt übers Jahr gesehen schon was zusammen ( ~ 150 – 250 Rohlinge ), aber das ist es mir Wert...
    Stichwort : eigene Qualitätskontrolle !
    Ich hab mir in der Zwischenzeit so eine KNxx - Zusatzplatine geleistet und auch schon eingebaut :
    Fazit :
    Wie von Pfälzer angekündigt : es ist ein Problem mit schnellen PC-Rohlingen gegeben.
    d.h. von 5 Kopierversuchen sind 1,5 – 2 fehlerhaft, d.h. für mich vertane Zeit..
    weil ich es erst beim abschliessenden Finalisieren der CD sehe, ob erfolgreich oder nicht.
    Minidisc-Recorder-Sony-MZ-R410 braucht live fast keinen Platz und tut immer noch sehr gut.
    Aber ich weiss noch nicht, wie ich technologisch die Kurve kratze  CD oder gleich  MP3 oder ???
    Nicht immer hat der Laptop Platz am FOH...
    Aber es geht erstmal mit neuen Rohlingen weiter !
    Danke für alle Anregungen
