  2. dechnikusch
Beiträge von dechnikusch
  • Audix OM Serie und nasse Aussprache
    • dechnikusch
    • 16. November 2010 um 15:11
    hallo jueof,
    ich möchte dich hiermit ultimativ bitten,
    in zukunft hier im pa-forum :
    - nicht zu posten – wenn – du nichts genaueres weißt…
    - nicht zu posten – wenn - „habe nur gehört…“
    - nicht zu posten – wenn – „…immer den eindruck…“
    einfach mal die klappe zu halten,
    wenn du nix qualifiziertes zum thema absondern kannst ( mangels erfahrung )…
    noch schönen gruss vom dieter nuhr…
    ps: wie alt bist du eigentlich und was kannst du wirklich ( profimässig ) ???
    wenn nix profi - go to party-pa
    gruss
    dechnikusch
    seit mehr als 25 jahren am regler…
    pps: erging auch als pm an ju...
  • D&B A1 Protect
    • dechnikusch
    • 16. November 2010 um 14:37
    hallo andreas,
    dann probier folgendes :
    widerstand 8,2 kiloohm wie gehabt zwischen pin c und d
    dann klemmst du eine ersatzlast ( 4 ohm / 500 watt aufwärts )
    zwischen pin a und b des ca-com-ausganges vom a1-amp.
    zusätzlich verbindest du pin a mit pin e
    und pin b mit pin f
    und dann leg ein signal ( music ) an den amp ( - 10 db )
    und schau, was sich dann tut…
    rückmeldungen per pm erwünscht…
  • D&B A1 Protect
    • dechnikusch
    • 15. November 2010 um 23:27
    hallo andreas,
    du kannst den amp nicht ohne box testen.
    der erwartet zwischen pin c und d einen sense-widerstand ( in der box verbaut )
    von 8,2 kiloohm.
    wenn da nix entsprechendes angeschlossen ist, geht der amp auf störung...
  • D&B A1 Protect
    • dechnikusch
    • 15. November 2010 um 22:48
    hallo andreas,
    beim einschalten des amps ist dieser mit einer original b2 verbunden ?
    haben amp und b2 beide ca-com 8-polige anschlüsse ?
  • Reperatur Hohner GP 98 - Schweineorgel -
    • dechnikusch
    • 11. November 2010 um 23:35
    hallo harald,
    guckst du auf http://www.hohner.eu
    schaust du dann weiter unter : service
    dort findest du kompetente ansprechpartner auch für alte "schweineorgeln"
    und das häufige spielen der tasten bringt auch ohne kontaktspray eine lösung deines problems :P
    --> selbstreinigende kontakte
  • Audiosignal über hohe Distanzen
    • dechnikusch
    • 8. November 2010 um 02:55
    nachtrag :
    in diesem fall sollte keine galvanische verbindung zwischen
    eingangsmasse und ausgangsmasse bestehen...
    • dechnikusch
    • 8. November 2010 um 02:52
    hallo letus,
    wenn ich ein signal zu einer aktivbox über 30 m führen soll,
    dann mach ich einfach einen 1:1 trennübertrager ( line-pegel-tauglich ) in die xlr-leitung
    und gut ist ...
  • die typischen Fehler beim Selbständigmachen...
    • dechnikusch
    • 8. November 2010 um 02:45
    ... sich nicht mit der herzensdame auf die geänderten verhältnisse zusammenreden ( - raufen )...
  • Geeigneter Übertrager für DI-Box
    • dechnikusch
    • 8. November 2010 um 02:25
    hallo, meine empfehlung für di ( wegen einstreuungen usw. )
    http://www.oep.co.uk
    --> a262 range
    die typen von oep, bekommst du bei rs-components für relativ kleines geld.
    dazu gibts die mu-metall-abschirmhaube gegen brummeinstreuungen.
    jensen ist schon gut, aber der preis....
    bei oep gibts 5 verschiedene typen,
    d.h. viele variationen bezüglich eingangs-
    und ausgangsimpedanz / übersetzungsverhältnis...
    im forum müsste von einem typ noch ein testbericht / messschrieb herumgeistern.
    wenn fragen, dann per pn
  • Frequenzneuvergabe - Bei wem auskotzen ?
    • dechnikusch
    • 5. November 2010 um 02:35
    hallo,
    aus östereichischer sicht :
    nein, keiner hat uns hier
    ( den kleinen und mittleren verleihern )
    vor jahren gesagt, was gravierend anders wird - bezüglich frequenzen !
    - keine behörde, kein grosshändler-generalimporteur…
    und jetzt steht - ob der veränderten situation - immer noch nix aussagekräftiges
    auf den homepages der üblichen verdächtigen !
    - nix über ev. weiternutzung der einstmals teuer erworbenen funkgerätschaften
    - nix über : welche frequenzen zukünftig von den priv.telekom-anbietern in anspruch
    genommen werden könnten ( zu unserem nachteil ).
    - nix über die frequenzbänder, welche wir ab jetzt ( und erst recht ab 2015 )
    halbwegs verletzungsfrei betreiben dürfen…
    - nix über die damit verbundenen neuen um/anmeldekosten…neuen betriebskosten…
    - wem fällt noch was ein ???
    sollt ich mich noch ärgern ?
    - nein
    ein politiker – sollte er über meine pa sprechen wollen – bekommt ein kabel-mikro…..
    ps: in bezug auf politiker – wie sagte der helmut qualtinger schon in den 60ern :
    zitat : i waas zwoar net, wohin i foar, dafiar bin i schnella durt…
  • Furman und Einstreuungen
    • dechnikusch
    • 4. November 2010 um 01:11
    tschuldigung - mein fehler - meiner war ein pl-8 e,
    deiner ist ein neuerer typ...
    aber ich trau dem ganzen marketing-geschw.... nicht wirklich,
    aus gutem grund :o
    • dechnikusch
    • 4. November 2010 um 01:02
    zitat : ...die die Spannung von dem ganzen HF Müll befreien sollen...
    die varistoren wirken imho nur auf die rückwärtigen iec-ausgänge,
    richtige filter sind das nicht :?
    was ist wenn du die lampen abschaltest, noch brumm ?
    tippe mal auf den dimmer der lampen ( kein trafo !!! )
  • Endstufentransistoren
    • dechnikusch
    • 29. Oktober 2010 um 13:09
    probiers mal bei :
    KS-Austria
    Helmut Fyla
    0699-10060320
    trendmusic@chello.at
  • ulysses software
    • dechnikusch
    • 22. Oktober 2010 um 01:17
    guten abend,
    hat jemand schon mal mit ulysses ( aktuelle version 2.82 )
    für ein grosszelt ( ca. 3000 pax ) eine beschallung simuliert ?
    hab vor jahren mal damit rumgespielt ( demoversion ), war sehr angetan…
    aber das liebe geld…
    schade, das hier im forum mit dieser software auch nicht viel damit geht :(
    nun wär das thema zelt wieder aktuell, weiss wer was ?
    alternativ:
    gibt’s was von anderen softwareschmieden, was als demo schon taugen würde ?
    wo man mal bei potentiellen kunden schon mal eindruck schinden könnte ( duck und weg )
    ls-datenbank : d&b / jbl / martin
  • ilive-T Tipps and Tricks
    • dechnikusch
    • 22. Oktober 2010 um 00:25
    ich hab eine weitere frage in diesem zusammenhang :
    angenommen :
    coverband mit 6 mucker will sich ihren in-ear-mix selbst mit pl-controller machen.
    kann ich 6 pl-controller so konfigurieren, dass
    - keiner dem anderen den in-ear-mix verdreht ( sperrfunktion ) ?
    - jeder sich aus z.b. 24 inputs bedienen kann ( layerfunktion auf dem pl ) ?
    gibt’s das in deppensicher ?
  • production partner artikel
    • dechnikusch
    • 22. Oktober 2010 um 00:13
    hallo allerseits,
    hat jemand die hefte 12/2008 und 01/2009 ?
    würde mir jemand aus diesen heften jeweils ab seite 40 die artikel
    über die hubert-von-goisern tour / anlage freundlicherweise
    als pdf-scan zukommen lassen ?
    weiteres per pm
    danke
  • INFRA-Bässe ?
    • dechnikusch
    • 21. Oktober 2010 um 00:51
    MIKE
    darf man erfahren, mit welchen pappen in welchen gehäusen in welchen locations
    hat es dich damals hingerissen ( amping ? )
    • dechnikusch
    • 21. Oktober 2010 um 00:02
    hallo, meine empfehlung seit jahren :
    bestellnummern:
    449-922 male
    488-208 female gerade
    488-905 female winkel
    http://www.rs-components.de
    nein, ich verdiene daran nix...
    ja, ist bulgin, gute zugentlastung
    greets
  • Kabelbruch lokalisieren
    • dechnikusch
    • 20. Oktober 2010 um 02:32
    zitat : leopold hollerith
    Und wie geht das dann mit der Kapazitätsmessung ?
    Wie genau ist diese Messung ?
    du misst zuerst bei offenem kabelende die kapazität zwischen 2 intakten leitern
    dann misst du in gleicher art zwischen einem intakten leiter und dem unterbrochenen von einer seite
    zusätzlich machst du beide messungen noch mal von der anderen kabelseite ( zur kontrolle )
    der rest ist eine einfache bruchrechnung :
    kabelgesamtlänge zu teillänge ( bis zur fehlerstelle )
    verhält sich wie
    gesamtkapazität ( 2 intakte leiter ) zu teilkapazität ( bis zur fehlerstelle ).
    wir haben mal in der vergangenheit ein erdkabel gemessen ( 350 m lang ),
    welches durch einen blitzschlag beschädigt war.
    durch oben angeführtes verfahren konnten wir 3 einschlagstellen innerhalb von 5m lokalisieren.
    2 muffen gesetzt und kurzes ersatzstück eingefügt, läuft heute noch immer…
    :D
  • i-live user forum
    • dechnikusch
    • 19. Oktober 2010 um 17:52
    hallo werte gemeinde,
    hat jemand einen link für o.a. forum
    ich finds irgendwie nicht...
    deutsch und englisch / ist egal
    danke schon mal
