hallo
ein tip für hihat / overhead
aus meiner sicht sehr gut...
beyerdynamic mc 950
auch für viele andere quellen interessant...
gruss und blues
Neues Benutzerkonto erstellenhallo
beyerdynamic mc 950
gruss und blues
... aus aktuellem anlass..
--> letztes live-konzert mit general-musik-direktor ( keys und loops vom apple..book )
es gibt 3 möglichkeiten, eine erfolgreiche firma kaputt zu machen :
1. durch frauen - das geht am schönsten
2. durch glücksspiel - das geht am schnellsten
3. durch computer - das geht am sichersten ![]()
ogott, ich brauch eine brille :oops:
aber die dinger seitlich des kopfes tun noch...
gruss und blues
hallo guter benjamin,
ich rede von dem zeugs, was immer in der lieferschachtel ist
was also die besten der besten der audioindustrie so auf den markt werfen !!!
ich rede nicht von dem, was ich mir selber schnitze...
compre ?
was ich all die jahre nicht brauchen kann,
und was leider aus meiner bescheidenen sicht immer ärger wird...
stocksteife netzkabel ( egal ob 230 volt oder kleinspannung ) ![]()
hallo,
ist erfahrungsgemäß ein problem von vielen aktivboxen.
die akustischen schwingungen im gehäuse zerrütteln viele lötstellen.
wer kennt das nicht...
die hersteller sollten ihre hausaufgaben machen :roll:
mfg
hallo,
ein blick in die bedienungsanleitung und auf das blockschaltbild des jeweiligen gerätes erklärt wahrscheinlich einiges,
wie das mit link und sidechain bei diesen kisten läuft...
notfalls sollte der verkäufer / und oder / grosshändler qualifizierte auskunft geben können
man sollte halt des lesens und verstehens mächtig sein.
-> scnr
hallo marcoboy,
könntest du die compressor-ratio sache etwas präzisieren ?
am 24. schreibst du : …beim Compressor weniger als 1.5 Ratio einzustellen?
am 25. schreibst du : …Es lassen sich aber keine Werte unter 1:5 Einstellen
was jetzt : punkt oder doppelpunkt ?
nix für ungut, aber macht schon einen unterschied…
@ foh - griechenland
...vielleicht wollte der erzeuger schon mal vorab testen, ob sein konzept ankommt...
nicht das wir " knöppedreher " wieder mal die beta-tester mimen.
evt. gibt´s ja noch nachbesserungen vor dem ersten auslieferungstermin ![]()
hallo,
wenn die stereokanäle dann noch eine 4-band semiparametrik hätten,
würd ich mir sofort ein´s schiessen...
btw: gibt´s auch schon ein manual dazu ?
hallo balu,
guckst du im monacor-katalog ( online )
betreffend 100-volt-übertrager tr-1120lc
da findest du auch ein schaltbild mit zusätzlichen kondensatoren und widerständen am trafo.
das könnte dein problem beheben...
hallo stefan,
t´schuldige - mein kommentar war nicht auf dich bezogen...
aber danke für das bild " controller in rot "
hier könnten wir einen eigenen thread beginnen:
...pegel-management als gasttech bei gegebenen hardware-verhältnissen...
zitat@rockline
...und überhaupt nicht merken das die PA keine Luft mehr für den Sänger hat...
auf welchen mittleren bis etwas grösseren baustellen gibt es wirklich eine rückmeldung
von der amp-city oder controller an den foh,
so dass sich der ausführende tech ein bild machen kann, was noch geht
oder welche amps / controller-kanäle schon abregeln / ins clip gehen...
hallo niels,
sm-software wieder neu installiert : ist gut
hast du die editor-software für die von dir zu bearbeitenden pulte auch neu installiert ?
incl. aller treiber / usb / netz-treiber ...
war nur mal so ne frage.
neumann & müller
hallo,
ergänzend möchte ich empfehlen,
alle netzteile von einem qualifizierten elektroniker prüfen zu lassen.
bei allen&heath
( aber auch soundcraft / soundtracs und konsorten )
haben sich schon öfters mit den jahren die gleichrichter ( gleich-riecht-er
selbst ausgelötet
( anschlussdrähte zu kurz + kühlung unzureichend )
ergibt unschöne störungen…
hallo,
nimm dir mal das manual der kiste zur hand,
auf seite 24 wirst du fündig...
dann mach paralell dazu bei vernünftigem eingangssignal und kopfhörer am phones ausgang mal die gegenprobe
wieder das signal-fluss-schema genau durchgehen
und es müsste sich die fehlerstelle halbwegs genau lokalisieren können.
dann melde dich wieder
gruss
tausend dank,
google wirft ausser einzelhändler und werbung nix raus :roll:
hallo,
hat jemand den korrekten link zur le-maitre homepage ?
der link auf der thomann-linkliste zeigt was anderes...
danke schon mal
hallo moritz,
das heft hab ich, einen scanner hab ich auch,
sag an, welche auflösung brauchst du ?
würde im gegenzug was von midas benötigen...
bitte um antwort
