Zitat von "Tobias Niedenthal"MUTE = Musician Unqualified To Entertain
:lol:
steigerung :
mute = manager unable to enjoin
leider gestern wieder gehabt :roll:
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "Tobias Niedenthal"MUTE = Musician Unqualified To Entertain
:lol:
steigerung :
Zitat von "tobias hipf"Hallo,
Zeitselektive RCDs hab ich auf Nachfrage beim Elektromeister meines Vertrauens in der Schublade gefunden, der meinte jedoch das nei "nicht ganz unriskant". Aber wohl besser als mit 10fachem Auslösestrom.danke
hallo tobias,
es wäre vorteilhaft, wenn du uns nähere info über zeitselektive rcd mitteilen könntest.
vor allem : hersteller / baureihe / links...
danke
hallo kollegen,
gemeint ist tatsächlich ein series two, so steht´s auf der ersten seite des manuals,
welches derzeit vor mir liegt.
weiter hinten steht : copyright harman industries... 1999
series 2 war irgendwann in den 80ern :roll:
ps: auf der series 2 aus diesen jahren hab ich in den 90ern auch schon geschraubt... :?
pps: würde mich aber weiterhin über zweckdienliche hinweise sehr freuen ![]()
mfg
hallo kollegen,
hab probleme mit der mute / scene sektion eines soundcraft series two.
es liessen sich zuletzt die stereo- und die return-kanäle nicht mehr in mute-gruppen abspeichern und dann recalen.
daraufhin hab ich einen hard-reset gemacht.
alles gut, nun hab ich das werks-setting.
allerdings hab ich nun auf den stereo- und return-kanälen den safe-set-modus.
und den bekomm ich nicht weg, egal was ich anstelle…
das pult hat keine pufferbatterie drin, memory ist ein eeprom.
den techn. support des großhändlers hab ich schon mehrfach kontaktiert,
die konnten mir leider auch nicht weiterhelfen.
hat jemand das schon mal gehabt, hat einer eine idee ?
danke schon mal
hab mal in alten prospekten ( 88-90 )gekramt…
ist der t3 von craaft:
impedanz 8 ohm
gleichstromwiderstand 5,9 ohm
dauermusikbelastbarkeit 25 watt
kurzzeitige höchstbelastbarkeit 100 watt
schalldruck bei 1 watt / 1m 110db
übertragungsbereich 5 – 20 khz
noch fragen ?
zwischen 5 und 17 khz war der schön linear…
nachtrag: schwingspule war nicht 1,75 " sondern 38 mm durchmesser
ausserdem würde ich die frequenzweiche genau kontrollieren,
durch alte ausgetrocknete kondensatoren können sich die parameter stark verschieben...
hallo horst,
bez. si2 sprich mal mit http://www.vicom.at , die haben eins
schöne grüsse an den heli
btw: was ist mit pappelsperrholz ?
in den 80er / 90er jahren hat meines wissens nach u.a. ev so ein zeug verbaut.
hat damit jemand erfahrungen ?
...wohl wieder vollmond... :roll:
möchte die stereokanäle schon mit 2 x mittenparametrik !
hallo,
suche genau so etwas:
in pultform zum danebenstellen für kleine / mittlere baustellen
2 bis 4 bis 6 stereo-kanäle mit folgenden features:
line in – gain regelbar - wegen unterschiedlicher zuspielerpegel
ev. zusätzlich : mic in – stereo +48v – muss nicht sein – aber wäre schön
- input-meter mit guter auflösung ( 8-16 segmente ) vor eq
- eq mit lo + hi filter ( ev. umschaltbar bell-shelf /und/oder 2 einsatzfrequenzen ) und
- eq mit 2 parametrischen mitten weit überlappend mit q-faktor regelbar oder schaltbar
- ev. 2 - 4 aux – wege / einzeln pre-post schaltbar
- die möglichkeit – ein bestehendes pult einzuschleifen : z.b. a&h wizzard o.a.
-> d.h. alle ausgänge vom a& gehen in das wunsch-zusatzpult,
und von dort dann auf die outputs zur pa und monitor
einsatz für kleine, aber hochwertige veranstaltungen oder
für zuspielerbetrieb mit sehr effektiver klangregelung
crest x8 stereokanäle waren immer fein ![]()
ist immer sinnlos, 2 kanäle für cd o.ä. zu verbraten / und dann erst die schrauberei…
adt hätte ev. was brauchbares aber nur als modul-master eq / und behalten sie das kleingeld… :oops:
versteht das bitte als gedankenanstoss / diskussionsbeitrag…
gruss ( auch an die industrie )
dechnikusch
hallo phillip
habe gerade 2 meiner wcm16 offen,
sind lieferdatum von 2000 bis 2002
im female-stecker ( mini-xlr-4pin ) zum beltpack ist folgendes gelötet ( original )
pin1 : schirm
pin2 : rot
pin3 : schwarz oder weiss
pin4 : null-ohm-brücke von pin3
kein widerstand !!!
hoffe, das hilft dir weiter…
gruss
hallo
das wäre mal für das wcm16 :
http://www.shure.com/stellent/group…ro_wcm16_ug.pdf
brauchst nur mehr das manual vom ld, dein händler könnte dir da weiterhelfen...
grundsätzlich sehe ich keine grosse schwierigkeiten
gruss
hallo,
nicht zu vergessen, temperatur und luftfeuchtigkeit...
besonders jetzt im winter: raus aus dem kalten transporter und gleich auf die bühne
nach einiger zeit wirds auf einmal besser oder schlechter, ohne umschrauben am pult :?
@ wora:
hab nun noch was schönes dazu gefunden :
http://www.atecpro.at/neuheiten.htm
das sieht sehr gut aus, bin schon gespannt...
hab mal die frage der fragen :
kann man 2 idr16 kaskadieren ?
z.b.
-idr16 an bühnenseite links ( ch 1-16 )
-weiter mit ace-kabel auf
-idr16 an bühnenseite rechts ( ch 17-32 ) mit 2. ace-schnittstelle
-dann weiter mit ace-kabel auf
-t112 oder t80 oder r72
d.h. für kleine sachen reicht eine idr16, sonst erweitern mit 2. gerät
geht das ?
i´m breaking downwards :lol:
@ rockline
NTSC = Never Time Same Colour
scnr ![]()
hallo,
verarbeite seit jahren die stecker und kupplungen von bulgin
bekommst du bei zb. rs-components
male best-nr. 449-922
female best-nr. 488-208
kannst auch schurter nehmen, sind halt um die hälfte teurer…
achja, bei mir wird nicht geschraubt, gecrimpt, oder so, auch keine aderendhülsen...
litze durchführen, u-förmig zurückschlagen und dann löten, geht am schnellsten
und hält bombig.
hallo,
ich lese backstromversorgung, ist das richtig ?
um welche backline handelt es sich, keyboards mit pc usw.
oder schnöde git.- und bass-amps oder was ?
du solltest das etwas besser beschreiben.
vor allem, um welche anschlussleistungen geht es ?
zu 1.) wenn du einen richtigen spannungs-regulator von furman meinst,
das wird aber sehr teuer…
alternative : dann musst du halt gucken, wo eine usv wirklich sinn macht !
zu 2.) das kommt immer auf die jeweilige situation an,
hintereinanderschalten von 2 fi ( mit dem gleichen auslösefehlerstrom ) bringt gar nix !
ein fliegendes zusatzgerät mit 10milliampere auslösenennfehlerstrom,
das man in die anspeisung einfügen kann, ergibt dort oder da durchaus sinn.
aber da könnten wir jetzt stundenlang über das pro und contra diskutieren…
zu 3.) naja, für grössere racksachen sind die pl-8 usw. hie und da zweckmässig,
nur – die etwas billigeren !!! nachbauten tun´s genauso.
hatte mal eine pl-plus offen, von der fertigungsqualität nix besser als omnitronic…
nachtrag: ein brauchbares spannungsmessgerät mit erweitertem basiswissen über netzspannung / elektrotechnik
ist vor ort vielleicht am besten...
@ admin : wenn sinnvoll, bitte verschieben in den strombereich
noch gutes neues jahr
ja, weis ich...
das hauptrohr der hihat hatte fast 40mm aussendurchmesser,
die klemme geht nur bis ca 34mm, sorry ![]()
alles shure ?
