  2. dechnikusch
Beiträge von dechnikusch
  • Monitor Grafik EQ (mit der Maßgabe der "Anfängerbedienu
    • dechnikusch
    • 29. Oktober 2008 um 15:43
    hallo,
    nojunk: danke ,
    (ironie ) für die schönen vergoldeten knöpfe... :(
    (ironie aus )
    welche teile gibt es im preissegment darunter, wo es fremdtechnikern noch nicht den mundwinkel nach unten zieht ?
    achja vergessen:
    einsatz bei gehobenen clubgigs
    mit int. beteiligung ( zb. neville brothers / oysterband / ... )
    danke schon mal
    • dechnikusch
    • 29. Oktober 2008 um 15:20
    hallo allerseits,
    und wenn schon die rede ist von parametrischen:
    welche teile / fabrikate sind aus eurer sicht für monitoreinsatz der gehobenen klasse empfehlenswert ?
    @ mod: wenns hier nicht passt, bitte verschieben oder neuen fred
    gruss
  • BSS DPR402 Schaltplan - Reparaturnachtrag
    • dechnikusch
    • 26. Oktober 2008 um 21:12
    hallo stefan,
    danke für deine beharrlichkeit beim fehlersuchen,
    werde demnächst den lötkolben starten.
    noch schönen abend
  • LS9-32: Fader assign ergibt leichte Wellenlinie?
    • dechnikusch
    • 26. Oktober 2008 um 21:07
    nabend,
    hatte vor kurzem eine lustige geschichte mit dm1000v2.
    machte fader-kalibration, für 3 fader kam dann fehlermeldung.
    diese fehlermeldung kam dann bei jedem pultstart.
    war natürlich ungut, weil auf dieser kiste verschiedene leute werkten...
    wegen einem anderen problem ( desk-laptop-usb-verbindung stieg nach einiger zeit aus )
    machte ich ein upgrade auf die neueste firmware.
    und siehe da:
    fehlermeldung kalibration war weg und alles ging wieder bestens :P
  • differenzen mit snare
    • dechnikusch
    • 26. Oktober 2008 um 13:23
    hallo forum,
    danke für die beiträge, zur erläuterung meiner vorgangsweise:
    1.) beta 57 wurde von mir deswegen gewählt, da ich mit der hyperniere das übersprechen vom hihat unterbinden wollte.
    2.) ein zweites oder drittes mic an der snare scheitert oft an:
    - pult kanalmässig ausgereizt
    - kein platz am drumset
    - zeitrahmen für ordentliches montieren und einstellen oft zu knapp ( kapelle kommt zu spät...)
    - drummer wollte nicht...
  • Drum-Mikro Vergleichstest
    • dechnikusch
    • 20. Oktober 2008 um 01:17
    hallo, wollte noch mal schauen, welche mic´s beim check im einsatz waren.
    leider gibt es keine typenliste über den damaligen test.
    oder bin ich zu blöd und sehe das nicht ?
    den ganzen download möchte ich eher nicht bemühen...
    vielleicht kann wer die liste hier reinstellen
    danke und gruss
    dechnikusch
    • dechnikusch
    • 20. Oktober 2008 um 00:59
    hallo,
    das problem ist im club der doch schon erhebliche direktschallanteil von der bühne :o
    dh. da hilft mir ein kompressor nur ungenügend.
    ev. muss ich mal ein anderes mikro mit richtung auf rim probieren.
    naja, ihr wisst ja, wie es ist mit ridervorgaben.
    • dechnikusch
    • 19. Oktober 2008 um 23:58
    hallo und schönen guten abend,
    aus der praxis vom freitag:
    5-er funk-instrumental-truppe im club,
    alles standard:
    git - b - dr - key mit hammond, fender, clavicord - sax
    ging alles beim soundcheck zügig und stressfrei, band war sehr zufrieden.
    später beim konzert hat es mich beim snare-fader dann doch etwas öfters hin- und hergerissen.
    normale beats waren mehr als ausreichend stark (lautstärkemässig),
    aber rim-clicks wären fast immer untergegangen.
    mic war beta57 in std-position zwischen tom-high und hi-hat auf k&m tellerständer klein/ausziehbar.
    verstehe es nicht-hat bisher immer halbwegs gut gepasst...
    gibt es für dieses problem ev. eine andere mikro-position oder eine alternative snareabnahmetechnik?
    ich bedanke mich schon mal für eure diskussionsbeiträge
    dechnikusch
  • info zu altem schallpegelmesser
    • dechnikusch
    • 13. Oktober 2008 um 12:25
    danke stefan,
    bist ein schatz... :D
  • Die Nullüberwachung - oder: neues aus der Rockline-Schmiede
    • dechnikusch
    • 10. Oktober 2008 um 00:31
    hallo,
    hatte vor langer zeit auch mal das vergnügen,
    mit einer von einem "seriösen" elektrountenehmen (platzhirsch) geliehenen cee 32a verlängerung zu arbeiten.
    beide steckverbinder waren 5-polig, nur nicht das kabel dazwischen...
    fazit: der craaft-prozessor ( damals geheimwissenschaft.. ) gab rauchzeichen,
    wir haben dann mit einer stinknormalen analogweiche martin ex-18 ersatzweise auch guten sound gemacht.
    @ wora: pfiffige idee
    allerdings weiss man dann nachher nicht, was den fi / rcd ausgelöst hat.
    da fehlt eine anzeige ( die sich das merkt ), welcher fehler aufgetreten ist.
    sonst sucht man sich den wolf...
    grüsse
  • (HF)?-Einstreuungen in Mikrofone
    • dechnikusch
    • 10. Oktober 2008 um 00:16
    hallo igor,
    hab ich richtig verstanden :
    symmetrisches doppel t-filter vorm pult ?
    was ist mit der ableitung vom kabelschirm ( xlr pin-1 ) auf mischpultmasse ( xlr-kragen )?
    ferritkerne auf xlr-kabel ist mechanisch auch eine herausforderung ( bühnentauglich ? ).
    trotzdem danke für die hilfe
    gruss
    edit: an moderator:
    wenn sinnvoll, bitte verschieben nach selbstbau elektronik
    • dechnikusch
    • 10. Oktober 2008 um 00:00
    guten abend allerseits
    ich habe u.a. einen sehr alten schallpegelmesser von der firma
    kemtec
    inh. klaus baumotte
    baujahr: "aspach uralt" / ca 20 jahre...
    da ich dieses teil überprüfen / kalibrieren / noch einsetzen will -
    bräuchte ich weitergehende informationen über gerät und / oder erzeuger.
    - schallpegelmesser : kemtec 1621 mit messmikrofon 1622 ( damals schon mit messkurve geliefert )
    misst dba und hat auf der li. seite den schalter on - average - peak hold
    - verkäufer: fa.kemtec -klaus baumotte
    firmenstandort damals irgendwo in norddeutschland
    - bräuchte kontakt zum erzeuger oder einen schaltplan
    wer etwas zu dieser akustischen aufhellung beitragen kann,
    dem schenke ich viele dba aus überschüssigen beständen. :lol:
    danke schon mal im voraus
  • hf-filter adapter
    • dechnikusch
    • 9. Oktober 2008 um 23:35
    hallo allerseits,
    aus gegebenem anlass ( siehe thread praxis -> hf -einstreuung )
    möchte ich fragen, ob es schon so etwas gibt zum nachbau oder auch fertig ?
    btw: vielleicht schaff ich es bis zur pension, wie man richtig verlinkt...
    gruss
    • dechnikusch
    • 9. Oktober 2008 um 19:04
    hallo simonstpauli,
    hat noch keiner gefragt:
    welche mischpulte waren im einsatz ?
    welches stromversorgungskonzept ?
    gruss
  • Forentrolle
    • dechnikusch
    • 9. Oktober 2008 um 18:37
    sag niemals nie...
  • Schallpegelbegrenzungen in der Praxis
    • dechnikusch
    • 9. Oktober 2008 um 18:18
    hallo
    aus der praxis:
    hier in ösiland hat mich bei allen möglichen cover-band-feste schon seit langem ( mind 2 jahre ) kein behördenmensch mehr kontrolliert.
    und ich tu immer brav mitmessen mit einem kalibrierten gerät.
    und ich hab immer brav den veranstalter gefragt, ob er irgendwelche auflagen hat von der zuständigen behörde...
    grüsse
    • dechnikusch
    • 9. Oktober 2008 um 18:08
    hallo, zum thema:
    - ist der leslie europäischer bauart ( 220-240v / 50hz )
    oder wurde eine aussereuropäische lautsprecher-schleuder-kiste über trafos
    oder andere elektronische adapter betrieben ?
    - waren die mikros in brummkompensierter ausführung ?
    - leslies, die schon etwas älter sind (so wie ich) können natürlich
    in verbindung mit alten orgeln bei nicht optimalen bühnenstromverhältnissen ( erdung )
    schon etwas surren,
    bei gehörigem bühnenlärm ( soundcheck ) hört man das nicht gleich...
    - wenn schon die rede von hf-einstreuungen ist, hätte ich einen vorschlag:
    entwicklung eines adapters xlr-xlr mit filtereigenschaften:
    d.h. das gute teil soll nur nf und +48v durchlassen,
    alles andere soll der eingebaute filter gehörig sperren.
    -> es soll ja mischpulte geben, deren eingangsbeschaltung hf-technisch eher suboptimal ist...
    anregung:
    da der kollege linowski in diesem hf-bereich ( nach eigener beschreibung )
    ja einige kompetenzen aufweist,
    wäre hier allen mit einer bühnen-brauchbaren spezialentwicklung geholfen !
    das wär doch was
    grüsse
  • Bayern: Halloweenparties fallen aus...
    • dechnikusch
    • 7. Oktober 2008 um 18:22
    @ klauston:
    die unseren bringen solche sprüche auch nüchtern zusammen...
    ->> hello wien
    :P scnr
  • Bauern Drehstrom
    • dechnikusch
    • 7. Oktober 2008 um 18:15
    :shock:
    brauchst ja keine jobs bei bauern übernehmen...
    scnr
    :D
    • dechnikusch
    • 3. Oktober 2008 um 00:00
    i don´t need die kommenden wochen und monate !
    -kondenswasser beim ein und ausladen
    -kabel steif wie ochsenschwänze...
    -drinnen schwitzen und draussen frieren
    -hallen und sonstige örtlichkeiten, die nicht geheizt werden bis einlassbeginn
    - steigerung : drei-stufen-heizung
    > kalt
    > saukalt
    > nicht mehr zum aushalten...
    -was euch sonst noch einfällt
