  2. dechnikusch
Beiträge von dechnikusch
  • Übertrager Monacor LTR-110
    • dechnikusch
    • 9. November 2006 um 23:05
    n ábend,
    da ja parallel im aktuellen 48-kanal-splitter-thread davon die rede ist, würde mich interessieren, was aus der messung der oep-übertrager ( farnell und auch rs-components ) geworden ist.
    da war doch mal der admin dran, gibt erste erkenntnisse?
    die teile sind ja mit mu-metall-haube zu haben und in der 200 und 600 ohm variante, zudem preislich sehr interessant.
    für was würden die trafos taugen ?
    lg
  • 48er Splitter Fragen zu Übertrager und Erdung
    • dechnikusch
    • 9. November 2006 um 22:49
    n ábend
    sehr gute info zum aufbau, masseführung ect. von passiv-splittersystemen
    findet der geneigte leser auf:
    http://www.jensen-transformers.com
    unter : applications > white papers > an 005
    sollte viel brauchbares zu finden sein.
    btw. die ganze homepage ist gut
    lg
  • Halter für Bongo- und Conga-Mikrofone
    • dechnikusch
    • 9. November 2006 um 18:27
    ja, die m201 würden mir auch gefallen, hab schon mehrmals damit gearbeitet ( waren leider nicht meine teile... ).
    wenn sie denn so kurz/ klein wären wie die m422, aber diese mic werden ja leider nicht mehr erzeugt, sniff,,,
    • dechnikusch
    • 8. November 2006 um 10:33
    hallo gemeinde,
    danke schon mal für eure meinungen, wer noch was weiss, nur zu...
    werde mir dann mal die at kommen lassen, sollen ja sehr flexibel sein, was man so hört.
    lg
    • dechnikusch
    • 7. November 2006 um 14:25
    hallo gemeinde,
    da bekannterweise bongos und congas andere spannreifen haben,
    stellt sich für mich immer wieder die frage: wie befestigen?
    mikro auf bodenstative kommen oft wegen spielweise ( bewegung ) oder mangelndem platz nicht in frage.
    habe die shure-klemmen a56d am normalen schlagzeug, dort geht das wunderbar.
    aber an bongos und congas hab ich noch nicht die richtige lösung.
    wie stabil halten eigentlich die audio-technikas pro35?
    gibt´s aus eurer sicht eine bombenfeste lösung.
    danke im voraus
  • Adapter asymmetrisch auf symmetrisch - wie denn jetzt??
    • dechnikusch
    • 2. November 2006 um 23:19
    n´abend schorsch,
    das mit dem widerstand zwischen 1 und 3 kannst vergessen, wird heutzutage eh nicht mehr gebraucht, da alle symm. outputs kurzschlussfest sind.
    das hat´s mal früher in den 80ern gegeben; hatte mal ein h+h mischpult, das hatte main-out symm mit stereoklinke ohne ausgangswiderstände.
    bei monoklinke im out war halt ein 741er tot...
    bezüglich schirm nur an 3 oder auch an 1 ?
    ich habe normal kurze adapter, monoklinke auf xlr mit schirm auf 1+3.
    dann gibts noch für probleme xlr auf xlr mit groundlift.
    mehr hab ich noch nie gebraucht, kriegte damit noch jede steckersache in den griff..
    wünsch noch angenehme grübelei und morgen fröhliches schneeschieben..
    gruss dechnikusch
  • Vorsicht: Domainregistrierungs-Fänger
    • dechnikusch
    • 26. Oktober 2006 um 17:11
    habe das meiste von diesen vampiren anbringen können
    bei und in österreich kann man alle anrufer, die ihre rufnummer nicht mitschicken/ preisgeben durch die telekom sperren lassen, kostet nichts!
    fazit: nur anrufer, die ihre kennung beim anruf nicht unterdrücken, laufen bei mir auf.
    hat mir schon viel ärger erspart
    lg
  • nettes phänomen
    • dechnikusch
    • 24. Oktober 2006 um 22:04
    n abend allerseits,
    hatte im club ( wo ich oft arbeite – http://www.kik-ried.com ) unlängst eine bemerkenswerte sache.
    bei einer eher leisen folkveranstaltung passierte folgendes:
    ab einem bestimmten masterpegel wurde der bassanteil der pa auf einmal stärker, darunter wars eher schwächlich.
    da ich vor einem monat das crossover von jbl m552 auf dbx driverack 260 umgestellt habe, dachte ich, wird wohl der controller sein.
    vielleicht ist so ne art subharmonic synthesizer mit im spiel, der erst ab einem bestimmten level zu arbeiten beginnt...
    hab den controller ausgebaut, zuhause ausgemessen, fehlanzeige.
    dann gings aber an die ganz grosse fehlersuche.
    fazit: eine der beiden bassboxen ( martin em 250 ) hatte eine ausgeleierte speakonbuchse, die erst ab einer gewissen inputpower den saft an die speaker weitergab.
    da die kisten schon einige jährchen am buckel haben, werden diverse vollgasacts die neutriks nl4mpr ordentlich durchgebeutelt haben, die kontaktfedern waren sehr schlaff..
    btw: was sind unter diesen gesichtspunkten die besten steckverbinder für basskisten?
  • Limiter für Lokal
    • dechnikusch
    • 9. Oktober 2006 um 00:10
    cesva - und ?
    was ist das für eine kiste, gibt es mehr info, website...
    ist in austria eher sehr unbekannt
    also klär mal auf
    gruss dechnikusch
    [/b]
  • spx 990
    • dechnikusch
    • 20. September 2006 um 18:43
    hallo kollegen,
    da es mich für eine bestimmte va gehörig mit meinem material zwickt ( alles raus aus dem lager - und der kunde hat kein geld für fremdzuleihungen ) habe ich folgende frage:
    hat schon mal wer das yamaha spx 990 als line delay eingesetzt ?
    geht das von der klangqualität her ?
    das manual sagt :
    nimm preset 40 : karaoke echo ( main fx ist das stereo echo )
    und editier dir das ohne feedback ( gerade und cross channel )
    soweit hab ich das schon geprüft...
    aber wie gesagt, wenn jemand sowas schon probiert oder gar erfolgreich gefahren hat, würde ich mich über berichte diesbezüglich freuen.
    danke
  • abschwächer bei condenser-mic´s bei bläser
    • dechnikusch
    • 20. September 2006 um 16:18
    hallo leute,
    habe demnächst einige bläser ( trp, sax, pos ) im rudel zu betreuen.
    gewünscht wird u.a. akg c 414 und c 3000.
    da ich die jungs noch nicht so richtig kenne und es live sehr flott laufen sollte, habe ich folgende frage an die spezialisten:
    um übersteuerungen der mic´s von vornherein auzuschliessen, pad am mic einschalten ?
    bei welchen instrumenten was einschalten ( - 10db, -20db )?
    da ich dann bei der va nicht mehr auf der bühne rumlaufen kann, wäre das korrekte mic-setting im vorfeld schon wichtig für mich.
    wer kann helfen, wer hat erfahrungen...
    danke schon mal, dechnikusch
  • oktoberfest - pegel
    • dechnikusch
    • 18. September 2006 um 12:49
    kleine anmerkung meinerseits:
    habe mal (glaub ich) 2003 am gäubodenfest in straubing gewerkelt.
    war in einem 3000 pax zelt, ca 15m von bühnenvorderkante mittig.
    die besucher haben ohne lautsprecheranlage einen mittleren spl von 92 dba erzeugt (am foh gemessen).
    die band durfte 10m vor der bühne nicht mehr als 94dba haben.
    noch fragen?
    ach ja, das ordnungsamt war da, hat gemessen ( aber nicht bei mir, ich hab die gar nicht mitbekommen ).
    später ist der zeltwirt gekommen und hat gemeint, ich bin schuld, denn er hätte grade eine grössere strafe ans amt berappt...
    • dechnikusch
    • 15. September 2006 um 14:31
    hallo kollegen,
    da ja bald wieder wies´n-start ist, hätten mich die genaueren bedingungen interessiert, wie laut heuer die musik in den verschiedenen zelten sein darf.
    hintergrund: auch bei uns in oberösterreich ist vor kurzem ein grösseres volksfest gewesen mit zum teil haarsträubenden auflagen...
    ( aber dazu später mehr, wenn ich das schriftlich habe )
    wie wird das also heuer in münchen gehandhabt ?
    danke und gruss
    dechnikusch
  • Leise Endstufen mit 200-300W/4 Ohm
    • dechnikusch
    • 15. September 2006 um 07:15
    kann die crown k1 empfehlen:
    2 x 350w an 8 ohm
    2 x 550w an 4 ohm
    lüfterlos, hermetisch verschlossen, konvektionskühlung, wird bei deinen bedingungen nicht einmal handwarm.
    dürfte es gebraucht schon günstig geben, unkaputtbar
    hab eine k2 seit jahren in einem klub, wird für den bass schon richtig geprügelt, keinen ausfall bisher und leistung en masse
  • frage zu farbkennzeichnung von kabeln und adaptern
    • dechnikusch
    • 13. September 2006 um 13:28
    hallo kollegen,
    angeregt durch die frage 3 in rog´s audioquiz frage ich mich:
    gibt es einen allgemeinen farbcode für adapter ?
    rosa = groundlift
    rot = ?
    usw.
    wer weiss da genaues ?
    btw. welchen farbcode verwendet neumann & müller für die kabellängen
    danke schon mal
    dechnikusch
  • Streicherabnahme und Rockband
    • dechnikusch
    • 12. September 2006 um 12:44
    habe am freitag mit sean keane und seinen leuten gearbeitet = irish folk
    der geiger hatte folgendes mic verwendet : http://www.riml.biz
    kein kleben, kein holz anpassen, sehr flach auf der geige.
    klang war für folk einfach perfekt, keine feedbackneigung trotz lautem monitor.
    preis absolut interessant : 229 euro
  • 100 volt anlage
    • dechnikusch
    • 11. September 2006 um 14:20
    da das system aus mehreren lautsprecherkreisen und mehreren verstärkern besteht und die räumliche ausdehnung schon mehrere 100m erreicht, ist es nicht nur für servicezwecke vorteilhaft, wenn man totalen zugriff auf alle leistungsabgänge hat ( zugängliche klemmleiste ist leider nicht vorhanden ).
    auch im havariefall brauche ich keine amps aus dem rack schrauben...
    wenn es denn für 100-volt-lines nichts gibt, was ( welche auch immer ) eine norm vorschreibt, dann wirds wahrscheinlich eine wieland st18/2 kompatible steckverbindung werden ( gibt´s als panel- und als kabelversion, sowohl male als auch female ).
    ausser es gibt noch andere ideen...
    lg dechnikusch
  • 100 volt anlage
    • dechnikusch
    • 11. September 2006 um 13:25
    hallo werte kollegen,
    eine frage ela-anlagen betreffend:
    gibt es eigentlich genormte steckverbinder für 100-volt-systeme?
    von wegen berührungssicherheit und verwechslungsgefahr...
    ist für ein patchfeld einer fixinstallation.
    danke schon mal im voraus...
    lg dechnikusch
  • sennheiser 421
    • dechnikusch
    • 1. September 2006 um 10:03
    hallo,
    nehme seit jahren die shure klemme a56d, hält bombenfest auch an schwingungsgedämpften toms und ist sehr flexibel.
    gleiche bauart wie bei beta98ds
    gruss
  • Gewicht von Lampen
    • dechnikusch
    • 31. August 2006 um 18:36
    hallo leute,
    gibt es wo eine auflistung von verschiedenen lampen mit leuchtmittel zwecks bestimmung der trussbelastung?
    bei moving und scans ist das eh klar, mir gehts um par 56 und 64 in den verschiedenen varianten.
    auch das gewicht von 4bars und 6bars wär interessant.
    dann oben festpinnen neben den abstrahlcharakteristiken...
    danke für eure mühe
