  2. dagobert
Beiträge von dagobert
  • EU Cyber Resilience Act (CRA)
    • dagobert
    • 30. September 2026 um 09:54
    Es gilt nur für Neu-Geräte (als das individuelle Stück nicht nur eine neue Serie) die ab 11.12.27 erstmalig in Verkehr gebracht werden. Alles was bis dahin schon aufm Markt war ist weiterhin uneingeschränkt nutzbar und auch weiterverkaufbar.
    Auch schon heute verfügbare Geräte (PRE CRA) durfen ohne CRA-Konformität danach als "Ersatzteil" verkauft werden. Es ist auch keine Neubewertung der CE mit CRA nötig wenn keine wesentlichen Änderungen am Gerät gemacht werden. So z.B. eine Lampe mit DMX. An der wird es keine wesentlichen Änderungen (neue Schnittstellen etc.) geben.
    Die Details werden sich alle nach dem Stichtag ergeben wenn die ersten Abmahnungen der Konkurenz bei den Herstellern/Vertrieben reinflattern ;)
    PS: Das ist keine Rechtsberatung nur eine persönliche Meinung :)
  • Antennenplatzierung wie und welche
    • dagobert
    • 12. Dezember 2025 um 08:46
    dito
  • Cat Stecker
    • dagobert
    • 15. November 2025 um 09:02
    Das ist die Industrielösung, hat sich leider nicht wirklich durchgesetzt:
    https://www.te.com/de/products/connectors/modular-jacks-plugs/industrial-mini-i-o-connectors.html?tab=pgp-story
    Mal schauen wann SPE in die VT einzug hält.
  • Cat Stecker
    • dagobert
    • 15. November 2025 um 08:27
    Das hatte ich vor ein paar Wochen mit der dLive auch. Ab und zu ist der Sync abgerissen. Ethercon-Stecker incl. RJ45 getauscht und gut war. Kabel war 12 Jahre im Einsatz. -> Passt
    PS: Die Kontakte sahen auch entsprechend aus.
  • Empfehlung Duplex CAT 7 Kabeltrommel 100m
    • dagobert
    • 6. November 2025 um 20:50
    https://www.sommercable.com/de-de/SC-Merca…arz/580-0311-02
    eher doch
    das waren jetzt 60 Sekunden auf der Sommer seite
    das ist aber ein Kabel für den Installationsbereich. Es sind starre Adern, keine Litzen.
  • Musiksammlung CDs und Vinylschallplatten mit welcher Nutzungsdauer abschreiben?
    • dagobert
    • 21. Oktober 2019 um 21:46
    Guck mal hier da steht was zur Abschreibung von Wirtschaftsgütern:
    https://www.rechnungswesen-portal.de/Fachinfo/Anlag…nd-Buchung.html
    Geht wohl direkt. Musst halt wohl jede CD/Vinyl einzeln buchen oder mehrere Posten bilden ....
  • zuverlässige Licht- und/oder Tontechniker(m/w) im Raum KA
    • dagobert
    • 12. April 2015 um 11:59
    wir suchen für verschiedenste Jobs zuverlässige Licht- und/oder Tontechniker(m/w) für Auf-,Abbau und Betreuung von Veranstaltungen (meist mit Chor/Orchester/Musicals) im Raum Karlsruhe und Bruchsal.
    Motivierte Einsteiger sind auch jederzeit willkommen.
    Bitte sendet uns eine kurze Beschreibung eurer Erfahrungen/Referenzen per PN.
  • Wie man sich als Band garantiert beim Techniker unbeliebt ..
    • dagobert
    • 2. November 2013 um 18:05
    Zitat von "andi.bt"
    ich hab noch was von letzter Woche =)
    - auf den Versuch hin das akustische Problem einer Bahnhofshalle zu erläutern die Musiker mit "ich hab schon Techniker zusammen geschissen da warst du noch gar nicht geboren" antworten
    - der Manager mir mein Toolcase unterm Arsch weg zieht damit er was zum drauf stellen hat
    - die Band sich an keine Zeitpläne hält
    naja. eine von 8 Bands an dem Wochenende.. trotzdem: mein Toolcase ist kein Podest für übergewichtige Manager - vor allem nicht wenn ich drauf hock! Manchmal fragt man sich echt ob man nur noch von Idioten umgeben ist
    Das war doch in Karlsruhe?
  • Funkstrecke Entscheidung
    • dagobert
    • 6. Januar 2013 um 11:50
    Zitat von "Jan"
    So hab mal zusammen gestellt:
    3x Sennheiser ew 100-935-E G3
    1x Sennheiser ew 300 SKM Set
    1x Sennheiser MMK 965-1 BK
    4x Sennheiser AM-2
    3x Sennheiser GA-3
    2x Sennheiser SK 100-E G3
    Wenn ich die EW 100er gegen EW 300er tausche sind das Mehrkosten von ca. 700 €.
    Ich würde nie 4 Strecken oder sogar mehr mit Einzelantennen betreiben!
    Aus der Praxis:
    20 Kanäle ew300 im C-Band ist gar kein Thema. Dieses Setup läuft bei uns regelmäßig zuverlässig und ohne Dropouts! Nur muss man sich vorweg Gedanken um die Antennenverteilung (mit ordentlicher Rückwärtsdämpfung) machen und für jeden Anwendungsfall die passenden (meist aktiven) Antennen mit der richtigen Richtcharakteristik an der richtigen Stelle im Saal einsetzen.
    • dagobert
    • 1. Januar 2013 um 03:16
    Die Angabe der max. Funkstrecken beruht auf dem gesamten Frequenzbereich. Im oberen ISM Band sind wahrscheinlich auch nur ca. 4 Funkstrecken möglich. Der Rest des Bereichs darf ab 2015 nicht mehr benutzt werden.
  • Suche HD24
    • dagobert
    • 10. Juni 2010 um 21:54
    wir suchen einen HD24 von Alesis.
    Viele Grüße
    Manuel
  • ilive-T Tipps and Tricks
    • dagobert
    • 20. Februar 2010 um 10:06
    Taste OUTPUTS unter dem Display -> Den Ausgang wählen an der iDR -> Den Bustyp auswählen (Matrix/Stereomatrix) -> Die Matrix zuweisen.
    Geht auch Live ganz fix. Natrülich kannst du auch mehreren Ausgängen den gleichen Bus zuweisen somit kannste dir (passive) Signalsplitter sparen.
  • 2 Kanal DSP
    • dagobert
    • 11. Dezember 2008 um 08:05
    Die Idee ist ein flexibles Konzeopt für sämtliche Aufgaben (Rock, Sprache, Chor etc...) daher machen Systemracks in meinen Augen weniger Sinn. Kannst du mir die Links zu diesen Modulen schicken, hab auch schon was gefunden:
    http://chameleon.synth.net/english/chameleon/ (frei programmierbar - GPL)
    http://www.dfm2000.com/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=72
  • 2 Kanal DSP
    • dagobert
    • 10. Dezember 2008 um 22:01
    kennt jemand einen brauchbaren 2 Kanal Controller (2 In - 2 OUT) die Presets pro Kanal laden kann? Mit so einem Controller in jedem Rack wäre man super flexibel. Alternativ wäre auch ein DSP Modul mit einem UserInterface im Selbstbau denkbar wenn die Audiowerte passen!
  • Suchen Tontechniker
    • dagobert
    • 11. April 2008 um 20:45
    wir suchen einen zuverlässigen Tontechniker zur gelegentlichen Zusammenarbeit im südichen Landkreis Karlsruhe. Du brauchst kein Profi sein, solltest aber einige Erfahrungen mit Livejobs haben (wie Bands-, Chor-, Sprachbeschallungen). Ein Führerschein in Klasse B ist notwendig.
  • Kleine PA / Licht in Karlsruhe gesucht ...
    • dagobert
    • 23. September 2007 um 10:22
    Ihr könnt euch mal bei mir melden, hab dir ne PM geschrieben.
  • Neue Homepage: partypower4u.de - Feedback erwünscht :-)
    • dagobert
    • 19. August 2007 um 16:06
    Da fehlt leider das Impressum mit Steuernummer!
    Mit Hobby hat das ja nicht mehr viel zu tun...
  • Ummeldung /Umtragung im Gewerbeschein?
    • dagobert
    • 1. August 2007 um 19:57
    Vor allem VERLEIH....
  • Mischpult für Bandabnahme 2000€ - 3000 €
    • dagobert
    • 23. Juli 2007 um 22:47
    hab dir mal ne PM geschickt, wir hätten da was für dich!
  • Umstieg auf Funkanlage?
    • dagobert
    • 20. Februar 2007 um 08:54
    guck dir mal die Shure Funkmikros an, da findest du auch deine bewärten Kapseln wieder. Empfehlenswert ist alles ab SLX aufwärts. Wobei SLX für dich genau das Richtige wäre.
