  2. dagobert
Beiträge von dagobert
  • Sennheiser G2 feat Beta58
    • dagobert
    • 27. Dezember 2006 um 21:31
    Hasst du schon mal die SLX-Serie angeguckt?
    Hat Wechselköpfe, benötigt "normale" Mignon Batterien, freie Frequenzwahl und du kannst sender und Empfänger per autoscan und anschließender Infrorotsynchronisierung sehr schnell an den Start bringen.
    Das Kunststoffgehäuse macht einen sehr robusten Eindruck habe auch noch keines kaputt bekommen.
    Für den Preis eigendlich ein Top Produkt
  • Triac S6065k gesucht
    • dagobert
    • 22. Dezember 2006 um 10:33
    http://www.electronicpool.de/list/index_S_6_S6065K_TCE.html
  • Driverack treibt die Amps in Protect ?
    • dagobert
    • 6. November 2006 um 19:13
    Übertemperatur? wären ja 2 Ohm pro Kanal!
    Kurzschluss auf der LS Leitung?
    zu geringe Netzspannung?
    kann viele Gründe haben
  • Alternativen zu BSS DPR 404
    • dagobert
    • 1. November 2006 um 18:45
    Wenn du 3 HE freimachen könntest wäre gerade für ein kleines Siderack der SquareOne Dynamics von Klark interessant, da hasst du 8 Kanäle, die du wahlweise als Gate oder Kompressor schalten kannst.
  • Anschließen von einem Hall und einem Echogerät... aber wo ?
    • dagobert
    • 19. Oktober 2006 um 20:50
    Die meisten Effekte wirken bei Sprache zwischen den Titeln nachteilig, da sollte man sie muten können.
    • dagobert
    • 19. Oktober 2006 um 20:43
    Das Effektgerät....
    • dagobert
    • 19. Oktober 2006 um 20:29
    Die Stereokanäle sind doppelt ausgeführt (ST1 - 4) du kannst mit dem kleinen Knopf, neben den Gain Reglern der Stereoeingänge, diese Kanäle direkt auf die Summe legen sind dann also total losgelöst vom Kanalfader. Das setzt natürlich vorraus, dass du das FX muten kannst, sonst wirds ne mühsame Angelegenheit!
  • Konstantstromquelle für LEDs
    • dagobert
    • 16. September 2006 um 19:51
    siehe zb. Fairchild Datenblatt S22:
    http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/…CHILD/7805.html
    • dagobert
    • 16. September 2006 um 19:36
    Eine einfache Konstantstromquelle kann man mit einem Festspannungsregler bauen.
    Der Regler hat ja drei Pins:
    IN - GND - OUT
    Wenn du jetzt den OUT über einen kleinen Widerstand mit dem GND verbindest fließt ein konstanter Strom. Stromstärke ist nun von der Ausgangsspannung des Reglers und des Widerstandes abhängig.
    Jetzt musst du nur noch einen Typ finden der deine 2,5A kann.
  • 16er Cekon Gerät an Schuko betreiben
    • dagobert
    • 31. August 2006 um 16:37
    Nicht zulässig, denn die anderen, noch nicht eingesteckten schukos könnten Spannung führen!
    Bzw es könnte knallen wenn einer nur einen Schuko verkehrt herum in die Dose steckt!
    -> Besser lassen und länger leben.
  • Tontechniker sucht Hilfe...
    • dagobert
    • 29. August 2006 um 11:26
    Ganz Easy:
    Record gedrückt halten und an den oberen Flashtasten den RecordCode eingeben IMHO: 1668 danach Record loslassen.
    Jetzt blitzen kurz viele LEDs auf und die Record LED ist rot an.
    Jetzt einfach die gewünschte Stimmung an den oberen Fadern einstellen und dann einmal Record drücken. Jetzt hasste einen Step im Zwischenspeicher.
    Jetzt einfach Record gedrückt halten und dazu die Flashtaste unten drücken wo die Stimmung hingespeichert werden soll. Kurzes Flashen der LEDs -> Fertig.
    Jetzt in den SceeneModus (Rote LED bei der Modiwahl an) und los gehts! Einfach den Regler hochschieben und hell wirds!
  • lexicon mx200 ridertauglich?
    • dagobert
    • 29. August 2006 um 11:07
    Definitiv nicht!
    Ich finde die Bedienung durch die Absoluten Drehregler sehr schlecht. Klanglich kann ich nicht viel dagegen aussetzten, aber es rauscht stärker als ein amtliches Gerät (bei dem Preis auch zu erwarten) Ich benutze es hauptsächlich als Snarehall, dafür ist es auf jeden Fall gut geeignet. Als Multieffekt ist dann ein M2k darunter.
  • Lautsprecherkontroller von Sabine
    • dagobert
    • 29. August 2006 um 10:19
    Arbeitet keiner mit den Teilen? Würde mich auch interessieren was die taugen..
  • Wie programmiere ich einen MH /Szenen
    • dagobert
    • 29. Juli 2006 um 13:19
    Read The Fucking Manual = Bedienungsanleitung lesen!
  • Das Inkassosystem MediaFinanz - Erfahrungen?
    • dagobert
    • 9. Juli 2006 um 18:11
    Aber man sollte keine Möglichkeit auslassen, und wenn sie noch kostentransparent ist spricht ja mal garnix dagegen!
  • Größenwahn.... oder: das reicht nie im Leben!
    • dagobert
    • 29. Juni 2006 um 18:39
    Wenns irgendwie geht nen Trussquadrat über der Tanzfläche fliegen, daran das Licht, 4 x 6erBar 4 x MovingHead vlt nocht Stufenlinsen für Weislicht.
    Zusätzlich an die Truss für jeder Seite zwei D&B E1 oder Ähnliches und noch zwei Bässe fürs fundament. Wenn gutes Budget und Pegel benötigt wird die E1 durch E6 oder E9 ersetzten.
  • was tun bei anschlag?
    • dagobert
    • 14. Juni 2006 um 23:31
    Equalizer einsetzten, um die Feedbackfrequenzen schmalbandig zu eliminieren, wenn nicht schon geschehen
  • Einstellungen für Compressor?
    • dagobert
    • 26. Mai 2006 um 10:43
    Komp in die Gruppe dann hasste das Problem los, grad wenns eh an EQs mangelt, wie ich mir bei dem Setup denken kann.
  • KMT CS 15
    • dagobert
    • 2. Mai 2006 um 22:22
    Wir haben auch welche im Einsatz!
    Die Teile tun was sie sollen, klingen ohne Controller wirklich gut. Wenn sie nicht überfahren werden sind sie mit den PS15 vergleichbar, jedoch hat diese Vorteile durch den Controller, wenn der Mann am Pult die Leistungsgrenze sucht.
    Durch das 60° Radialhorn funktioniert es auch zwei pro Seite einzusetzen!
  • Feedbackdistroyer im Monitorweg
    • dagobert
    • 1. Mai 2006 um 08:58
    Zitat von "dj-tower"
    bsp.: nexo PS15 da kannstes mikro vor die membran halten und nichts tut sich ;)
    Man merkt schon das wir in Party Pa sind! Ich glaub du hasst noch nie mit PS15 gearbeitet, sonst kann man so nen scheiß ned behaupten!
