  2. dagobert
Beiträge von dagobert
  • Kann man das machen?
    • dagobert
    • 14. März 2003 um 20:19
    genau dass erreist du wenn du nicht mehr soviel fluid "hinterherschiebst"
    Oder du baust dir ne Kammer vor den Nebler und giebst da immer kleine Nebelstöße rein, was dann mit dem Ventilator verteilt wird
  • Dry-Hire Raum Karlsruhe
    • dagobert
    • 13. März 2003 um 19:53
    Suche Dry-Hire-Möglichkeit im Raum Karlsruhe für gelegendliche Zusammenarbeit.
    Material sollte brauchbar, muss aber nicht amtlich sein!
    Bei ernstgemeintem Interresse bitte PN an mich.
  • Anschließen der Anlage
    • dagobert
    • 13. März 2003 um 19:45
    Hasst du die XLR Kabel selbst gelötet?
    Wenn ja Pinbelegung prüfen!
  • Kabelquerschnitt
    • dagobert
    • 13. März 2003 um 19:04
    Standart ist bei 4 Poligen steckern Pin 1+ und Pin 1- den rest am besten leer lassen
  • Kabelquerschnitt
    • dagobert
    • 12. März 2003 um 22:41
    Also 2,5² ist für ein Top in dieser Leistungsklasse OK!
  • Wer ist Sachverständiger/Sachkundiger
    • dagobert
    • 11. März 2003 um 20:40
    Habe grad in den (neuen) VA Vorschriften geblättert, und gelesen, dass mann seine Geräte jedes Jahr von einem Sachkundigen und alle 4 Jahre von einem Sachverständigen prüfen lassen muss.
    Wer zählt als Sachkundiger/Sachverständiger????
    Also wenn der Staat so weiter macht wie bissher mit der Gesetzgebung, dann kann irgenwann niemand mehr eine VA veranstalten/besuchen weil es sich einfach niemand mehr leisten kann.
    • dagobert
    • 9. März 2003 um 17:27
    Aber achte darauf wieviel Strom dass die Pumpe benötigt, und wieviel der Poti verträgt!
    Wenns so nicht machbar ist(zu viel Strom für nen Poti) dann bau dir ne kleine Verstärkerschaltung mit nem Leistungstransistor, dann wird auch der Poti billiger*g* ist ned viel arbeit.
    • dagobert
    • 9. März 2003 um 14:03
    nur dass diese Fahrtregler wenn sie digital sind ein TTL Signal brauchen, und wenn sie analog sind ein Servo zum ansteuern benötigen, welches auch einen TTL Pegel benötigt
  • Zersetzt sich Nebelfluid??
    • dagobert
    • 9. März 2003 um 11:00
    Oder die Pumpe giebt gerade den Geist auf(festgelaufen usw...)
    • dagobert
    • 9. März 2003 um 09:47
    Ich habe mein nebelfluid z.T. mehrere Monate bis zu einem Jahr "offen" rumstehen und hatte noch mit keinem Probleme
  • Versicherung 24 rund um die Uhr, auch im Auto!
    • dagobert
    • 6. März 2003 um 16:34
    Wie teuer ist so eine Versicherung?
  • Neu hier und brauch' Tipps
    • dagobert
    • 5. März 2003 um 15:07
    Gieb bitte noch einen preislichen Rahmen an!
    Für die Subwoofer könntest du entweder die ESW 1018 nachbauen oder fertige kaufen(Thomann um die 700 Euro).
    • dagobert
  • Notstrom für Open-Air
    • dagobert
    • 5. März 2003 um 10:50
    Vielleicht hat er gemeint, dass ihr die Phasen von den 2 Aggis zusammenhängen wollt????
    Sonnst würde mir auch nichts einfallen was gegen getrennten Licht und Ton Stromerzeuger spricht
  • DMX512
    • dagobert
    • 4. März 2003 um 08:10
    Du wartest auf den Interrupt und fragst min. 160us einen Break ab wenn darauf ein MAK(Mark After Break) folgt, hasst du ein gültiges DMX Signal. Jetzt kommt das der Startcode und nachdem kannst du dann die Kanäle hochzählen.
  • DMX512
    • dagobert
    • 3. März 2003 um 20:18
    Hab vor na Woche einen DMX-Strobo-Controller mit einem Mikrocontroller 8051 comp realisiert. Das Protokoll selbst ist eigendlich ganz simple.<br>
    Hier ist alles prima erklärt: http://www.dmx512-online.com/packt.html
  • Was machen gegen Clipping im Mixer vor dem Limiter?
    • dagobert
    • 3. März 2003 um 09:05
    Was kann ich machen, wenn ich meinen Limiter einstelle und der DJ dreht einfach am Mixer alles auf was geht, so dass es nur noch klippt?
    Das ist doch dann genauso schädlich für die Boxen wie wenn der Amp klippt oder irre ich mich da????
  • HK Pr 115 mit tamp 1400 und Limiter?
    • dagobert
    • 3. März 2003 um 08:56
    Aber wenn die PR-Serie dann die Pr-115X, die haben 1" HT und kosten auch ned viel mehr!
    Achso plan die bei beiden Typen gleich noch en Subwoofer (oder 2) ein, weil Bass bringen die nicht wirklich
  • Ravemaster ???
    • dagobert
    • 3. März 2003 um 08:52
    Einfach in ein 120L BR-Gehäuse einbauen dann hasst du en super Nulllagensuchgerät *g*
  • Ravemaster ???
    • dagobert
