Welche Subwoofer für 800 - 1000 Euro/Stk soll ich mir zulegen?
Eigenschaften:
+ Druckvoll
+ mit nem Kombi transportiebar!!!
+ Passiv(amp)
+ gutes Preis/Leistungsverhältnis
+ Nachkaufmöglichkeit!
Mfg
Manuel
Neues Benutzerkonto erstellenWelche Subwoofer für 800 - 1000 Euro/Stk soll ich mir zulegen?
Eigenschaften:
+ Druckvoll
+ Passiv(amp)
Mfg
Manuel
Wie geht das dann mit nem Lüfer drion oder so???
Wie sieht so eine Nebelmaschine eigendlich aus?
Ist das nicht mehr wie ein Eimer indem man das Trockeneis legt und Wasser darüber kippt?
Ich hab mir vor 2 Monaten ein DM-1000 vom IMQ bestellt und muss sagen echt super! Der Sänger ist direkt vor der Box gestanden und es hat nicht gekoppelt und war super verständlich.
Manuel
Wenn du deine Anlage nur selbst Bedienst, benötigst du natürlich keinen Limiter, den du wirst ja hören, wann sie übersteuert. Aber wenn du deien Anlage vermietest oder nur mal so einen DJ dran lässt ohne dass du daneben stehst kann es zu spät sein. Des wegen geht bei mir nix mehr ohne Limiter raus.
kann ein Limiter auch enorme Kosten Sparen. Wenn du z.B. für mehrere VA-Größen unterschiedliche Boxen hasst, kannst du dir eine große Amp zulegen, statt dass du dir zu jeder Kombination einen Amp kaufst. Also seit ich einen Limiter habe, geht immer ne größere AMP mit raus. Seid dem habe ich keine kaputten Boxen mehr zurückbekommen! *klopf auf Holz*
Manuel
ALSO.....
Ich glaube du hasst noch nie was von einem Limiter gehört... Denn mit deiner Meinung nach überdimensionierten Ams will niemand auf Dauer zuviel Leistung in den Speaker blasen, sondern verhindern, dass der Amp beim Erreichen der Dauerleistung des Speakers oder kurz drüber ins Clipping kommt. Denn genau dann giebt der Amp eine Rechteckspannung von sich, welche zuerst die HT und dann auch alles weitere killt. Also nochal zum Mitschreiben:
Mixer -> Limiter -> Amp -> Speaker
Der Limiter verhindert, dass der Pegel der in dem Amp reingeblasen wird zu hoch ist. Wie du schon richtig erkannt hasst hat der Amp einen festen Verstärkungsfaktor. Somit ist es möglich anhand der Eingangspegelbegrenzung den Ausgangspegel zu bestimmen. ![]()
Mfg
Manuel
was ist eine Berufshaftplicht, ist damit Betriebashaftpflicht gemeint?
Wo bekommt man da was passendes für nen Verleih?
Manuel
Des isch einfach FALSCH!
Denn bis hier 3-4 Leute so geantwortet haben, dass du genug weist, hasst du schon tausendmal die Suchmaschine angeworfen!
Einfach die SUCHFUNKTION benutzen
Alles schon durchgekaut! :wink:
Mfg
Manuel
Kann ich nicht die Hörner auf die BRs und dann die Tops drauf?
Und das geht einfach so? Oder braucht mann da ne Digicontroller?
So hab ich mir das vorgestellt:(pro Seite)
Top
B-Horn
BR
Nachdem ich im Party Brett wenig antworten bekommen habe, kommt schreibe ich jetzt einfach den Link hier her:
kann ich zwei 18" BR-Boxen mit Basshörnern kombinieren? Wenn ja worauf muss ich achsten? Die BR sind je mit einem Sigma Pro bestückt.
Mfg
Dagobert
Viel mehr nicht, aber wenn du etwas am EQ spielst, kannst du damit auskommen. Wie gesagt, für Sprache ist es alle mal ausreichend.
Manuel
Für Sprache würde ich auch zur HK Premium Serie greifen.
Jetzt kommt es nur darauf an was du sonnst noch mit machen willst.
Die PR-110 ist für Sprache ausreichend, wilsst du aber mal die eine oder andere Party mit machen dann nimm die PR-112 oder Pr-115. Wenn du Sie als Top bei etwas größeren Veranstaltungen nehmen willst kann ich dir nur zur PR-115X raten(1" Hochtöner).
Ich selbst hab die PR-115X und bin damit sehr zufrieden für den Preis. Wenn du es etwas preiswerter haben willst, guck dich nach nem Paar gebrauchten um, was aber nicht einfach ist, da nicht so viele PRs auf dem Gebrauchtmarkt angeboten werden.
Manuel
Hab mir die oberen Links angeguckt bin aber immer noch nicht schlauer geworden, kann mir das mal einer in 2-3 Sätzen erklären? (Dürfen auch ein paar mehr sein *g*)
Manuel
Manuel
Und wo ist da das Problem? Da gibt es auch ein Protokoll von der Scannersoftware, auf das ma zugreifen kann.
Also Luft kann nur ionisiert werden, wenn diese sich zwischen 2 Punkten mit großen Potentialunterschieden befindet, und sich diese Unterschiede durch einen Lichtbogen ausgleichen wollen. Aber da ja der Lichtbogen in deinem Strobe innerhalb der Röhre in einem Gas entsteht, kann dass nicht der Fall sein. Also ich Tipp auch auf Gerüche durch Erwärmung.
Manuel
ich brauch für jemand en Mic um ne Frauenstimmt abzunehmen, es soll für den PC sein, und nix wirklich hochwertiges (20-25 Euro), sie will halt ned mehr ausgeben. Habt ihr trotzdem Ideen, ich hab keine für den Preis
