  2. dagobert
Beiträge von dagobert
  • Lichtanlage was kostet's
    • dagobert
    • 17. November 2002 um 19:49
    Das Problem ist nicht dass Verkabeln der Anlage, sondern so ein anschluss erst mal bei na VA zur verfügung zu haben, grad wenns im Privatbereich sein soll
  • Tops für 200 Leute in HAlle
    • dagobert
    • 17. November 2002 um 19:08
    Hat noch jemand ne Alternative zu den PR's bitte max. 400 Euro
    Mfg
    Manuel
  • dap
    • dagobert
    • 17. November 2002 um 18:43
    Also hab die Teile mal gehört, und kann dazu nur sagen, wenn du was akzeptables Willst, dann reiß alles Raus was für mitten und Hochtonbereich zuständig ist, das klingt nämlich alles schrecklich. Bei denen hat der 12er ziemlich weit hochgespielt, und dann gab es ein rießen Loch im Frequenzgang
    • dagobert
    • 17. November 2002 um 18:23
    Es sind 2 Subs vorhanden! D.H pro Top ein Sub
    • dagobert
    • 17. November 2002 um 18:00
    Das Problem mit der Steckdose wirst du fast überall haben, wenn du nicht grad in nem Industriegebäude bis!
    Also Stromaufnahme(angenommen alles ist gleichzeitig an):
    8x 1000W
    1x 1000W Nebler(Einschaltstrom?)
    1x 1700W Strobo
    2x 650W Derby od. so
    Also:
    12KW!!!!!!
    An einen Schukokreis kannst du Max. 3500 dranhängen. DH du brauchst 4 Kreise nur fürs Licht(nicht 4 Steckdosen 4Kreise).
    Also 32A CEE ist da Angesagt!
    Achso wollte nur noch gesagt haben dass 10KW heizlistung ne ganze Menge sind!(18-23KW braucht ein Einfamilienhaus mit Warmwasseraufbereitung)
    Mfg
    Manuel
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: dagobert am 2002-11-17 18:01 ]</font>
    • dagobert
    • 17. November 2002 um 17:32
    Hat noch jemand Vorschläge für Tops?
    Achso wieviel Leute kann man mit den HKs beschallen, mit Bassfundament vom 18"er BR? Solte hat Diskomucke mit ordentlichen Pegeln sein.
  • Welche 3-Punklt-Traversen sind standart
    • dagobert
    • 17. November 2002 um 16:18
    die dinger sollten halt auch preislich ok sein, und ned des teuerste, weil ich häng da keine Boxen dran, sollen auf 2 Stative per Halter montiert werden.
    Was haltet ihr von Alutruss oder Litetruss?
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: dagobert am 2002-11-17 16:19 ]</font>
    • dagobert
    • 17. November 2002 um 16:15
    schick mal en Link zum Hersteller un sag per PM was dafür wilsch
    • dagobert
    • 17. November 2002 um 13:58
    Da ich im Party-Brett nur eine(1 ne) fachliche Antwort bekommen hab, will ichs hier nochmal probieren! Hier mein Beitrag:
    was für Tops würdet ihr mir empfehlen zur Beschallung von 200 Leuten. Die sollen mit meinen 18" BR-Woofern oder aucj allein spielen. Für Sprachübertragung sowie für laute Musik von CD. Achso pro Box soltens ned mehr wie 350-400 Euro sein.
    Hab da bei Conrad *bitte ned schlagen* JBLs für 399 Euro gesehen,
    - JBL "SF12Monitor" 250 W sin. 12" oder
    - JBL "SF15" 250 Watt sinus 15"/1"
    taugen die was?
    Oder was kommt noch in Frage?
    Mfg
    Manuel
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: dagobert am 2002-11-17 16:15 ]</font>
  • Tops für ca. 200 Leute in Halle gesucht
    • dagobert
    • 17. November 2002 um 13:56
    Ich sehe, dass PartyBrett wird doch nicht so beachtet wie das Amps und Boxen Brett.
    Schade..
  • Symmetrische XLR-Kabel
    • dagobert
    • 17. November 2002 um 12:51
    Kann man sich ganz einfach Merken:
    XLR:
    Shilded - Ground - Pin1
    Life - Signal"+" - Pin2
    Return - Signal"-" - Pin3
    PS: es gibt aber noch ne andere Norm, die dreht Siganl + und Signal -, doch dass hat keine Auswirkung auf das Kabel, wenn du es wie oben beschaltest. Es kann nur zur Phasenverschiebung kommen!
    Mfg
    Manuel
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: dagobert am 2002-11-17 12:54 ]</font>
    • dagobert
    XLR:
    Mfg
    Manuel
  • suche Schaltplan DMX - Lichtsteuerung *dringend*
    • dagobert
    • 16. November 2002 um 11:00
    Wenn du mir einen noch funktionierenden und einen neuen Chip egal ob EPROM EEPROM FLASH... kann ich mit großer WArscheinlichkeit(Programmiergerät macht sehr viele Typen) dir die daten auslesen, und sie auf einen Neuen brennen. Könnte dir auch unterumständen den neuen besorgen, wenn du mir einen Funktionierenden zu schickst...
    Mfg
    Manuel
    • dagobert
    • 15. November 2002 um 16:14
    wie sind die Untereinander kompatiebel?
    Welche Kantenlänge ist üblich
    • dagobert
    • 15. November 2002 um 16:11
    Hat jemand noch Alternativen?
    • dagobert
    • 15. November 2002 um 13:54
    220 mm
    250 mm
    oder 290mm?
    oder was sonnst?
    Mfg
    Manuel
    • dagobert
    • 15. November 2002 um 07:28
    Das Budget ist wie schon oben geschrieben 350-400Eur/Stk. Der Raum ist stark unterschiedlich, da die Anlage in den Verleih geht.
    Die Boxen müssen nicht das nonPlusUltra sin, aber sollten schon was taugen. Halt gut druck in den (Tiefen)Mitten und Höhen, den Subbass macht meinen meine 2 Woofer.
    Mfg
    Manuel
    • dagobert
    • 14. November 2002 um 18:14
    taugen die was?
    Mfg
    Manuel
  • Schutzgitter befestigen
    • dagobert
    • 12. November 2002 um 13:24
    Kann ich auch das Gitter auf den Korg?-Ring vom Speaker befestigen, dh einfach drüberlegen und mit schrauben festmachen, oder ischwingt di membrane da normalerweide drüber raus?
    Mfg
    Manuel
    • dagobert
    Mfg
    Manuel
