  2. Little Punish
Beiträge von Little Punish
  • Totalausfall & qualitätsnachlass
    • Little Punish
    • 31. Mai 2005 um 14:11
    Tach,
    die LD geht wieder ohne zicken, war nur nen wackler am reset...
    war dann wohl einfach im protect sobald die an dem kaputten speaker hing...
    Die Ta dagegen riecht auch richtig verbrannt und geht immer noch nicht.
    Die externe 32 A sicherung ist noch ganz, aber die 2x15 sicherungen vor den elkos sind durch??
    wie gesagt ersetzen brachte nichts, also muss da gewaltig noch was geschmorrt sein, angesichts der rauchmengen die auf der va da rauskamen... alles sehr komisch...
  • frage zu 9600watt pa lautsprechersystem
    • Little Punish
    • 31. Mai 2005 um 14:07
    Tach forum,
    106 db bei 46 kg ??
    da würde der Soundklinik ja ausrasten :P
    bitte kauf das nicht und frag lieber zb gerade soundklinik nach seinen hyriden, die sind kompakt und haben sicher einen besseren klang!!
    Greetings
  • Die Horntop Frage
    • Little Punish
    • 31. Mai 2005 um 13:53
    als 1,4er den Oberton d3672
    Und darunter 4mal 10m3, das wär was !!
    den gibts auch in neodym soweit ich weiß, würde halt teuer sein dann.
  • Die Horntop Frage
    • Little Punish
  • doppel 12" Basskurzhorn/Filler
    • Little Punish
    • 31. Mai 2005 um 13:47
    hey link,
    wäre es vielleicht mal ne idee das hd15 etwas breiter zu machen, damit
    2x12 reingehen ?? Scheint mir etwas sparsamer zu sein, was das volumen betrifft...
    Grüße Tobi
    • Little Punish
    hey link,
    Grüße Tobi
    • Little Punish
    • 30. Mai 2005 um 23:08
    Für welche der im thread gezeigten bauformen hast du dich jetzt eigentlich einschieden und welchen treiber ??
    Oder ist mir was entgangen ??
    • Little Punish
  • T-Amp 3200 zusammenbruch wegen 2 parallelen Speakern?
    • Little Punish
    • 30. Mai 2005 um 00:39
    3 striche - 3 buchstaben :D:P :lol:
    Hitze dürfte hier in D nicht so ein Problem für amps sein wie in anderen Ländern.
    • Little Punish
    • 29. Mai 2005 um 23:38
    das wetter wird gut und die amps steigen aus :roll:
    Hatte mittwoch das selbe problem.
    später als ich die defekte ta 3200 am hausnetz betrieben habe, hat etwas
    ein kurzes brummer verursacht, bevor die sicherung flog, denke das war der trafo der sich schon vorher verabschiedet hat :?:
    what a f---
    • Little Punish
    • 29. Mai 2005 um 23:00
    Zitat von "blackangel"
    so wie es aussieht wurden die LD`s nur am Anfang zum KUNDENFANG so hochwertig Bestückt und jetzt gibts nur noch Schrott!
    Beschriftung bei den Transistoren abgemacht, Elkos sind auch OHNE! Das Blech ist einmal dünn, dann wieder dick ...
    Der Limiter ist ne reine Katastrophe - spricht bei einigen schon lange vor Ende an und bei anderen wieder gar nicht.
    Erinnert mich sehr an T.Amp - dort war am Anfang noch alles sehr gut verarbeitet und dann wie alle das Zeugs kaufen wollten wars nur noch ein Mülleimer.
    :D
    genau so schauts aus...
  • Horn Top + Horn Sub
    • Little Punish
    • 29. Mai 2005 um 21:26
    Ich denke er meint das 4x10 horn was so hoch geht :wink:
    • Little Punish
    • Little Punish
    • 29. Mai 2005 um 21:12
    Zitat von "pm-acustics"
    Ganz klare Antwort ! Ja das kann dir auch bei aktiven PA Anlagen passieren !
    Kracky: Zum Thema Amtlich: Ich habe dutzende abgebrannte Endtransistoren, Relais und Speaker in einen nicht umbedingt günstigen Aktivsub getauscht !
    Das Problem trifft also nicht nur "Billigamps"
    Grüßle
    Sven
    ja das stresst mich auch etwas das die schuld immer auf billig und noname geschoben wird, auch ist die von vielen als "amtlich" gesehene plx sofort in rauch auf.
    ebenso habe ich mit billig amps schon 48 H vollast auf bässe gebracht...
    Und das nur weil viele sich über verschwendete kohlen aufregen, wenn es auch zu nem zehntel gegangen wäre.
    Grüße Tobi
    • Little Punish
    • 29. Mai 2005 um 20:55
    Zitat von "woofer"
    Können die das nicht feststellen das der unter 4 Ohm brücke lief? Transistoren usw. bruzeln doch usw.
    Aber rein rechtlich gesehen ist es das die garantie erlischt oder?
    Das würde ich mal ausschließen,
    außerdem hab ich ja geschrieben, das man innen nichts verbranntes sieht...
    • Little Punish
    • 29. Mai 2005 um 12:00
    Zitat von "evil"
    ich denke schon, dass es etwas damit zu tu hat, weil doch der limiter überlatset war. meinte jedenfalls kracky!
    nein definitiv nicht. Der amp hat nicht mal nen limiter.
    Die aktivkübel wären genauso am arsch.
    Greetings Tobi
    • Little Punish
    • 29. Mai 2005 um 11:55
    nunja das licht hat schon geflakert, da hing auch noch mischer und monitoring dran :roll:
    Alles an standart schukoleitungen, die hatten nicht mal starkstromverteiler...
    der amp hat jedenfalls den speaker gekilllt und der wiederum den amp 1,2+3
    ich denke für die amps bekomm ich garantie, den emmi weniger...
    was mich noch interessiert ist, was es mit den unsymetrischen platinen in der LD auf sich hat.
    Das Aggregat kam von einem Baugeräteverleiher, so billig wars glaube ich echt nicht, aber wie lj bush meinte, das muss nicht zwangsläufig geeigenet sein.
    • Little Punish
    • 28. Mai 2005 um 23:23
    Zitat von "evil"
    kann einem sowas eigentlich auch bei einer aktiven pa passieren? eigentlich nicht denke ich weil da amp und system so gut aufeinander abgestimmt ist, oder?
    hat damit nichts zu tun...
    • Little Punish
    Zitat von "pfeffer 54"
    hi wir hatten gestern eine party mit nem 5 kva aggi da hatten wir ne ld ne boost 3 baulampen einen bierkühler und mixer und co dran. lief alles 1 a
    irgendwie hatte ich noch nie solche probleme. hatte meine ld aber auch stereo an 2 omega 18" laufen wobei ich sagen das muß das das im gegensatz zu meiner alten boost 2400 trotzdem "mehr power" hatte. der tbf hat mir mal geschrieben das die boost im gegensatz zur ld wie kaputt klingt. er sollte rechte behalten..... so ein unterschied hätte ich nie gedacht
    lief da auch elektronische musik für ein paar durchgeknallte ? :P
    • Little Punish
    • 28. Mai 2005 um 20:32
    Zitat von "Schrecki7289"
    Einfach mal nen 500W PAR64 dabeischalten beim nächsten mal, das wirkt schon manchmal Wunder, dann hat das Aggi wenigstens eine gewisse Grundlast.
    da war noch ne 400 w + minitischlampe dran, inwiefern wirkt sich das darauf aus ??
