  2. Little Punish
Beiträge von Little Punish
  • Spec von 2x12" Horn
    • Little Punish
    • 17. Mai 2005 um 21:37
    Auf jeden Fall bässe nutzen die weit hoch gehen bis sagen wir 200 hz, wie der Hörnli schin gemeint hat.
    unter 200 hz kannst das Horn kaum einsetzen.
    Aber mit richtigem speaker und richtiger Rückkammer geht das ding sicher schön laut mit gutem sound. Nachteil sehr sperrig.
    Wenn da nur 2x18 o. 15 drunter stehen würd ich kleinere direktstrahler benutzen, mal abgesehen davon das 18er garnicht bis 200 hz spielen...
    • Little Punish
  • Datenblatt zu LDPA 1600-X
    • Little Punish
    • 12. Mai 2005 um 11:39
    Tach Jungs,
    die LD-PA wiegt doch 17,5 kg, das wurde hier schonmal diskutiert-
    Die 24 kg sind konservative angaben, falls der karton sich mal mit wasser vollsaugt. Dann haut das mit 20,5 kg genau hin...
  • Plan für Kickhorn
    • Little Punish
    • 9. Mai 2005 um 18:15
    jo das dürfte hinhauen mit 100-102 db bei nem watt.
    Aber da ein 15er schon was verkraftet müsste als kickteil in nem top
    doch noch einiges rauskommen...
  • Plan für Kickhorn
    • Little Punish
  • midhorn ala funktion one
    • Little Punish
    • 9. Mai 2005 um 18:04
    hat vielleicht jemand neue Infos zu dem neuen Limmerplan von der Messe
    der oben angesprochen wurde ??
    • Little Punish
  • doppel 12" Basskurzhorn/Filler
    • Little Punish
    • 3. Mai 2005 um 11:40
    Tach,
    @ link : Beim HD-15 kannst du im 8er stack < die vorkammer verkleinern,
    geht sowieso tief genug dann...
    @ TBF : Ist der OEM ein 12er (N12...) ???
    Greetings
    • Little Punish
    Tach,
    Greetings
    • Little Punish
    • 23. April 2005 um 18:29
    Hier habe ich auch mal so etwas diskutieren wollen:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=31480&highlight=12+kickhorn
    • Little Punish
  • Welcher HT ???
    • Little Punish
    • 14. April 2005 um 14:56
    Hi again,
    auch tipps für gute höner mit 90 grad vertikal wären erwünscht,
    habe erst das Monacor MRH-200 mit 100 grad probiert,
    da hört sich der treiber bei jeder postion zur box anders an... also bullshit...
  • Welcher HT ???
    • Little Punish
    Hi again,
  • Welcher HT ???
    • Little Punish
    • 14. April 2005 um 14:44
    bin gerade an einem 2x10"-1" Top dran,
    jetzt die frage, soll ich einen
    Oberton D2545 oder einen Monacor MRD-200 benutzen,
    Der Monacor liegt schon hier rum, lohnen sich 1,5 stunden autofahrt um zum testen noch den oberton zu bekommen ?? Ist die chance gut das die obertöner besser klingen und somit zum einsatz kommen ??
    Noch ne Frage, wo ist der Unterschied zwischen dem Oberton D2545
    und D2544 ??
  • Welcher HT ???
    • Little Punish
    und D2544 ??
  • 4-acoustic Endstufen- zu gebrauchen oder nicht?
    • Little Punish
    • 14. März 2005 um 10:22
    Ja aber Proline und die CA-9000 sind sich nur bis auf das gehäuse gleich.
    Der Innenaufbau/bestückung scheint bei der CA um Längen besser zu sein als die Proline, eben ähnlich bst...
    • Little Punish
    • 13. März 2005 um 22:08
    Tach,
    der größere 4-acoustics sieht etwas besser aus, ähnlich der BST 3600:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=7500527098&ssPageName=STRK:MEWA:IT
    Im Deton/ T-Proline gehäuse
    MfG
  • Verzerrungen bei einer IMG stageline Endsufe
    • Little Punish
    • 9. März 2005 um 21:20
    Zitat von &quot;ddt&quot;
    jaja,
    dieses "knacken" hat uns damals auch schon fast in den wahnsinn getrieben, weil wir dachten, der speaker wäre kaputt. dabei ist es nur die strombegrenzung des amps
    Genau das dachte ich auch ne weile lang...
    Vielleicht lags am geschlossenen gehäuse und man hört es bei BR weniger... keine ahnung... :?
    • Little Punish
    • 9. März 2005 um 15:05
    Ich selbst hatte mal ne weile lang 160 und 320, beides die blauen modelle.
    Allerdings waren die regler anders wie auf dem bild von tomfly, breiter und nicht rot markiert sondern weiß.
    beim sta 320 ist bei 105-110 db output (an 2x10" closed) bei 4 ohm
    gnadenlos der Strombegrenzer rein,
    bei der STA 160 war es bei 100-106 db :shock:
    Hört sich etwa an wie ein gerissener Speaker.
    jetzt habe ich nur noch ne sta-160 an 8 ohm mit 2x 1" HT dran.
    noch ein nachteil der amps war die niedrige eingangspannung.
  • unterschiede TA 2400 -> TA 2400 MK II
    • Little Punish
    • 9. März 2005 um 14:51
    ... und viel schlechtere bauteile als die alten, was die Power begrenzt.
