  2. Little Punish
Beiträge von Little Punish
  • BIER ????
    • Little Punish
    • 10. Januar 2005 um 15:39
    Heineken :D
  • BIER ????
    • Little Punish
    Heineken :D
  • ecler smac 42
    • Little Punish
    • 6. Januar 2005 um 15:58
    ich denk bei ebay wirst so 250-300 euro dafür bekommen...
    MfG
  • ecler smac 42
    • Little Punish
    MfG
  • Fehler bei Tamp 2400 mk2?
    • Little Punish
    • 5. Januar 2005 um 20:15
    Zitat von "DJ-Pichl"
    Ich kann das schon verstehen. Ich habe auch 2*Horn + 4*15" + 2*18" im Zimmer (ca 20m²) stehen. Hat auch ne Gesamt-RMS-leistung von ca. 2KW. Abe ich beschwere mich NICHT über die Lüfter. Ich schalte meine TA 2400 für die Bässe einfach aus wenn ich leise höre. Die beiden 15" pro seite (immer noch 800 Watt) reichen für "Normalbetrieb" völlig. Wenn ich die Nachbarn 2 Staßen weiter auch noch ärgern möchte dann schalte ich den TA 2400 mit den 18 Zöllern einfach noch zu. So einfach ist das.
    MfG
    DJ Pichl
    Bei 20 qm müsstest du dann nachts ja in nem Magnetfeld schweben...
    Na dann gute Nacht...
  • Plan für Kickhorn
    • Little Punish
    • 2. Januar 2005 um 21:38
    Gibt es evtl. eine simu des HD unter halfspace zum vergleich mit ISD ??
  • Plan für Kickhorn
    • Little Punish
  • Plan für Kickhorn
    • Little Punish
    • 2. Januar 2005 um 15:46
    HD = viertelraum
    Winisd = Halbraum
    gilt hier nicht je mehr raum desto lauter ??
    Wäre das HD dann unter halbraum noch lauter ??
    Oder doch anders rum ??
    Greetings
  • Plan für Kickhorn
    • Little Punish
    HD = viertelraum
    Winisd = Halbraum
    Greetings
  • Plan für Kickhorn
    • Little Punish
    • 2. Januar 2005 um 15:32
    Nochmal zu meiner Frage oben...
    wenn ich in winisd einen doppel18er Br simuliere (sigma18)
    tuning bei ca 50 hz, kommt das ergebnis nicht an die Kurve ran,
    die beim HD-15 plan abgebildet ist. kann es sein das das HD
    genau so tief geht wie der doppel BR Sub ??
    Dazu ist das horn ab 70 hz lauter und hat viel mehr kick, geht höher
    und hört sich besser an...
    Deshalb die Frage mit Quarter Space...
  • Plan für Kickhorn
    • Little Punish
  • Frage zu den Lüftern der TA1400 Endstufe
    • Little Punish
    • 31. Dezember 2004 um 17:34
    Zitat von "cyberlight"
    Stimmt nicht. Lüfter laufen immer.
    Tipp: TA3200 mit Papst-Lüftern von Pollin.
    Supergünstig und sehr leise. Tieferfrequentes Geräusch als bei Original-Lüftern, deutlich angenehmer und in etwas Entfernung praktisch kaum noch wahrnehmbar. Nur den Luftzug merkt man doch ein wenig. :)
    Beim Einschalten gehen die Lüfter erstmal auf volle Leistung, dann merkt man erstmal, was die können. Aber wenn die Musik so laut ist, dass die Lüfter auf voller Leistung laufen, ist das Geräusch absolut nebensächlich. (Ist bei mir noch nie vorgekommen trotz Vollast)
    Die 24V-Lüfter von Pollin dagegen taugen nicht für die tamp 2400. Die sind deutlich lauter als die Originale. :?
    Stimmt 100pro, und das obwohl ich die seit dez 2003 da hab !!
    Fährt beim anschalten kurz voll hoch, echt fast so laut wie nen staubsauger und dann auf 0 !! runter - stillstand, dreht sich nicht !!
    Ob dus glaubst ist mir relativ...
    Hatte mal davor ne kleine boost in den fingern, die war 2 stufig und sehr
    störend bei zimmerlautstärke.
    bei der TA nach ca 5-10 min volle pulle fängt er an sich zu drehen, vorerst auch unhörbar...
    • Little Punish
    • 31. Dezember 2004 um 13:53
    lässt sich relativ einfach nachrüsten so ne lüftersteuerung...
    MfG
    • Little Punish
    • 31. Dezember 2004 um 12:34
    Anfangs nicht hörbar, springt erst bei vollast an --- ta3200
  • Bicoaxiales Horntop fertig
    • Little Punish
    • 31. Dezember 2004 um 10:27
    Geile Teile !! Respekt !
    Bei der Größe könnte man bestimmt schon auf die 100 hz trennen. kannst mal schätzen was die Teile nacher wiegen werden und die Maße?
    Was für 12er kommen da rein ??
    Was für ein Sub kommt da drunter ??
    Ist denn das PhasePlug noch geplant, weiß jemand ob man damit noch nen vorteil schaffen könnte??
    • Little Punish
  • Plan für Kickhorn
    • Little Punish
    • 31. Dezember 2004 um 10:13
    Die Idee scheint so einfach nicht aufzugehen, die Trennung wäre etwas
    umständlich, wegen laufzeit usw.
    Siehe dieses Thema : http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=31599&highlight=esw1018
    Habe schon so oft davon gelesen, aber nie gefunden -- den Plan
    des HD-18, hat da jemand nen link ?? Test-18ner wären schon vorhanden...
    Kurz offtopic : Ist eine Simu in WinISD auch "Quarter Space" ??
    MfG
  • Plan für Kickhorn
    • Little Punish
    MfG
  • Bericht: Billigholz MPA HE-112 + Sub 180
    • Little Punish
    • 31. Dezember 2004 um 09:55
    Zitat von "Marcel"
    Aber zumindest scheint die unter 15 Fraktion jetzt schonmal wieder nen neuen heißen Tipp bekommen zu haben ;)
    CU
    Marcel
    Zitat von "Dennis13"
    Hallo!
    Hat jemand nen Bauplan zu diesen Sub's ?
    Oder welche Subwoofer (Horn ?) kann man mit diesen Tops fahren ?
    Aufjedenfall sollte es Selbstbau sein.
    Musikrichtung ist Konserve.
    Scheint schon passiert zu sein :D
  • Ist das ein Kappa LF?
    • Little Punish
    • 24. Dezember 2004 um 15:17
    Zitat von "tom noise"
    Ich denke weder der eine noch der andere wäre geeignet um eine akzeptable hornwiedergabe durchzuführen.
    tom
    soll nur ein einzelnes hd sein, als kickbass ab 100 hz, also kein stacking.
    Ist mehr zum experimentieren gedacht...
    Also den normal LF oder Pro LF nehmen ?
