@ SRAM
haste die chinaschüssel mal angetestet, meinst der ist Klirrfrei ?? ![]()
Neues Benutzerkonto erstellen@ SRAM
kleine frage zwischendurch ![]()
Wieviel volumen sollte man mit einberechnen für 10" Treiber ?
dh wieviel Platz nimmt der im Gehäuse weg ?? weiß da jemand was ?
möchte sie nicht unbedingt in wasser versenken um die verdrängung zu messen ![]()
Wie wärs mit so metallgriffen die man an den Kanten befestigt ??
Klar ich geh zum notar und gründe sowas...
Und dann ist meine Ziel kein Geld für Arbeit zu verlangen
hehe
Ich gehe mal davon aus das dir dann das FA die MwSt erlässt...
Oder aber du besitzt schlechte 18er subs,
dann wird der Kick zum BlahBlubb
Was für nen Trennung hat deine Weiche ?? 12, 24, 48 db /okt ???
Also Leistung schluckt der schon etwas mehr durch die viel härtere aufhängung, geht aber halt wesentlich tiefer und lauter. vom klang her
schlägt er 18er reflex halt um längen, man spürt schlagartig auch die
30-40 hz frequenzen einsetzen und aufhören. Beim reflex dröhnt es immer nach :shock: Die membran scheint "recht" stabil,
wiegt glaube ich 34 g. +-4mm xmax. 18,xx Teslameter. Re ist glaub 6,9. Sicke ist auch recht simpel, nur eine wellung drinn. In meinem 2er testgehäuse fangen die Monacors
irgendwann gut an zu klirren. Habe noch mit einem dritten ein größeres - 30L -geschlossenes gehäuse getestet, da ist der klirr nicht vorhanden, auslenkung minimal höher. Sollte ich vielleicht mal die Lautstärke bei
der der klirr hörbar wird messen ??
tbf, was meinst du mit 3-4 x lauter??? 30-40 dB kann kaum sein, oder??
aber 10 dB entspricht ja einer verdopplung...
Sind die gehäuse noch zu kleín mit ca 13-14 L ?? kommt daher vielleicht
der klirr ??
Das die teile schon bei 300 w kollabieren sollen hab ich inzwischen auch
mitgekriegt, echt korrekt das du das für mich nochmal schreibst...
das der monacor teuer ist stimmt so ab 16 stck würde man ca 55 euro zahlen...
Werde weiter testen...
Greetings
Die Firma die mir die VIP 1080 er angeboten hat, schien mir sehr
unseriös hab den kauf gelassen, zumal die in Wien war...
Habe jetzt mal nur kleine versuche gestartet mit je 2 stück
der Kenfords 10" Pappschüssel vom Proelektra und
2 Monacor SP-10/150PA.
Wirkungsgrad mäßig liegt der
monacor als PA speaker natürlich um 10 dB vornen.
Geiler sound auf jeden fall, auch in schalltechnisch schlechten,
kleinen räumen. der hat den kenford natürlich platt gemacht
und ging auch erstaunlich tief... irgendwann schlägt der halt an,
aber bis dahin wird der immer lauter und kontrollierter sound.
Der Kenford schlägt bei wesentlich weniger auslenkung an, hört sich aber vorher schon verratzt an. wenn man das gehäuse noch kleiner macht
schafft der kenford es trotz viel leistung es nicht anzuschlagen...
Geht der vorteil der Sp-10 im stack 32-48
stück verloren??
@ TBF,
was haben deine Treiber denn für einen wirkungsgrad ??
Info wäre gut...
Was soll so ein Amp in brasilien drüben kosten ??
Tach,
alles wieder am laufen...
mit guten Transis meine ich gutes Fabrikat...
MfG
Hi TBF , Hi Forum
ja das dacht ich schon. dann eben nen schiff voll.
Irgendwie hab ich da was von 220 volt und 50 A gelesen bei der größten !!
Wird dann wohl dauern bis einer auf die Idee kommt. falls jemand
das wirklich vo hat könnte doch bestimmt der hersteller dort
die netzteile richtig ausrichten...
Solangsam gibts halt echt viel zu viel amps um die preisleistungsmäßig guten da zu finden ![]()
Greetings
Würde es sich für nen Händler nicht lohnen da mal ne pallette von
zu importieren ?? scheinen halbe Panzer zu sein :shock:
@ TBF
kannst du mehr infos zu den brasilianer amps rausrücken ??
Sind die qualitativ dem Chinazeug überlegen ??
Hast da mal was angetestet ?? thx.
Um Dauerfeuer-festigkeit zu testen würde ich eher zu 24-36 stunden
tendieren, nen halber tag ist zu wenig für nen rechten härtetest...
MfG
Die Reloops ab der 4000er reihe sind wunderbar.
perfekte preis leistung...
mit guten tops sind pro top 4 stck 18er voll okay meiner meinung nach...
So jetzt ist alles geregelt.
der lüfter der sta-160 springt erst auf den letzten drücker an...
