  2. Fabs
Beiträge von Fabs
  • mal ne Frage zu den MTL1 von aw-audio
    • Fabs
    • 21. April 2005 um 13:17
    jo mpx kostet bei uns auch locker das 2-3fache von span...
    Fabian
  • hilfe! ultradrive hat sich aufgehangen
    • Fabs
    • 4. April 2005 um 20:31
    einen weiteren beim T kaufen? is sicher die "preiswertere" variante als alles abzublasen... und dann hast du für den fall der fälle ersatz, ausbaufähigkeiten oder sonst was :D
    grüße
    Fabian
  • an die metaller: fräszirkel
    • Fabs
    • 20. März 2005 um 18:32
    das problem an dieser konstruktion ist meiner meinung nach das man keine kleinen kreise fräsen kann da die oberfräse nicht "über den mittelpunkt" verschoben werden kann
    grüße
    Fabian
    • Fabs
    grüße
    Fabian
  • Kurze Frage zu Boxen-Massen
    • Fabs
    • 18. März 2005 um 10:11
    guckst du da http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=19685 unter Software :wink:
    • Fabs
  • Wie stark ist der Gruppenstrahlereffekt bei Bassclustern?
    • Fabs
    • 15. März 2005 um 21:13
    aber worin unterscheiden sich die db von den anderen db?
    ist mit db die abgegebene akustische leistung (in alle richtungen) gemeint? dann wär mir der unterschied der db's in diesem fall klar...
    grüße
    Fabian
    • Fabs
    grüße
    Fabian
  • 15"/1" gegen 2x12"/1" austauschen?
    • Fabs
    • 12. März 2005 um 13:08
    ja an den obeton 1,5er hatte ich auch schon gedacht nur is der scheinbar noch nirgends käuflich zu erwerben? wo wird der denn preislich liegen?
    als horn dazu könnte ich mir was in die richtung AH-LH325F vom AH vorstellen da kann man dann auch schön tief trennen
    der omega könnte bei nem 1,5" ganz gut hinhauen wenn man tief genug trennt aber der is noch mal nen ganzes stück teurer als der kappa12pro da würde ich mich dann eher nach was anderem umsehen
    aber da das ganze eher low/midbudget werden soll werd ich mich wohl zwischen den zwei kappas entscheiden
    • Fabs
    • Fabs
    • 11. März 2005 um 19:44
    Hallo
    ich hab vor wenn das wetter besser wird und man draußen wieder werkeln kann 4 der bastelhörner mit 18XB700 zu bauen
    jetzt stellt sich die frage nach passenden tops..
    habe im moment B&C15PL40 mit oberton2544/H975
    in der engeren auswahl stehen im moment
    - 2xkappa12pro mit 18sound 1,4"/XT1464
    - 2xkappa12pro mit 2544/H975 (so richtung CD212..)
    lohnt der aufpreis zum 1,4"?
    kappa12pro oder kappa12(normal)? der pro scheint obenrum etwas glatter..
    grüße
    Fabian
    • Fabs
    Hallo
    grüße
    Fabian
  • Tops zu 18"Basshörner
    • Fabs
    • 10. März 2005 um 13:45
    oder die SK zaubert uns zum bastelhorn noch ein schönes 1x12" mid-hörndl ausm ärmel :D
    gäbe ja das eine vom speakerstore aber coax find ich halt nich so doll eher sowas wie das von martina(?) mit dem 1,4 bzw 1,5 oben drüber
    grüße
    Fabian
    • Fabs
    grüße
    Fabian
  • 1x12" Midhorn anstatt 10" Coaxtreiber im Horn
    • Fabs
    • 12. Februar 2005 um 23:22
    in welcher entferung ist denn der SPL angegeben? 1m? dann fin ich ja 95db bei einem watt für ein horn bissel mager, sonst siehts nicht schlecht aus... hab ich noch nich so hinbekommen das das soweit hochläuft :D
    FAbian
    • Fabs
    FAbian
  • Anschlüsse befestigen?!?
    • Fabs
    • 12. Februar 2005 um 17:53
    Senkkopf? ich hab die buchsen von innen ans blech geschraubt... da hab ich ne glatte fläche am blech und der buchse.. linsenkopf?
    oder schraubt ihr die von außen drauf?
    grüße Fabian
    • Fabs
    grüße Fabian
  • Verständnissprobleme Basshörner Funktionsweise & Stackin
    • Fabs
    • 2. Februar 2005 um 15:57
    na da lag ich ja garnich so weit daneben :D
    • Fabs
