  2. danielacdc
Beiträge von danielacdc
  • habe den fehler !!!
    • danielacdc
    • 18. November 2003 um 15:05
    moin,
    es liegt an diesem vetilkram an der pumpe (der winkel wo das kupferrohr dran ist) ich hab das mal zerlegt und wieder zusammen gebaut dann ging sie. nun hört man wie die pumpe richtig pumpt. jetzt kommt allerdings kein nebel mehr obwohl man deutlich hört das sie pumpt. also manchmal stößt sie von alleine etwas nebel aus. wenn ich das ventil wieder zerlege und einabuen geht es wieder für kurze zeit dann wieder nicht.
    mfg daniel
  • Kein Nebel aus der MC Crypt
    • danielacdc
    • 17. November 2003 um 11:55
    das mit den messpunkten hat sich erledigt ich bin fest der meinung es liegt an der pumpe. die is ziemlich klein und ne 230v ! das innenleben verwirrt mich etwas (also das was im winkelstück an der pumpe is). kann mir jemand sagen wie ich das mal checken kann ob die richtig funzt is nur ne kolbenpumpe denke ich.
    mfg daniel
    • danielacdc
    • 16. November 2003 um 17:54
    versuche für nen Kumpel ne Nebelmaschine zu reparieren. Sie wird zwar heiss es kommt jedoch kein Nebel. Die Nebeltaste funktioniert und die Pumpe brummt. Hatte schon die komplette Leitung auseinander und es ist alles sauber. Kann mir jemand vielleicht mal grob erklären was passiert wenn man die Taste drückt ? Also vom Spannungen mesen fehlen nach Schalten des Thermostates ein paar Strompunkte.
    mfg daniel
