  2. House-DJ
Beiträge von House-DJ
  • Erfahrung mit dem L.U.C.A.S- 1000 von HK-Audio!!!!!!! :-)
    • House-DJ
    • 31. Januar 2002 um 16:18
    Hi Phil! Zu den Limitern! Ich habe früher auch immer geglaubt, dass wenn die Limiter auf rot gehen bei dem LUCAS-1000, dass man dann die Leistung runter-fahren sollte, aber das stimmt so nicht!!!!!!!! Ich habe deshalb nämlich meinen Händler gefragt und sogar bei HKAudio direkt angerufen und wurde eines besseren belejrt! Diese Limiter sind nicht "normale" CLIP-Endstufen-Limiter, bei denen du, wenn die Limiter immer wieder kurz rot aufläuchten, die Leistung senken solltest! Wenn bei dem LUCAS-1000 die Limiter immer wieder kurz rot aufleuchten bei jedem größeren Bassschub, dann macht das überhaupt gar nichts!!!!! Das zeigt nämlich lediglich an, dass die Limiter im vollen Gange arbeiten und sie nicht noch mehr Leistung reinlassen! Dass kannst du dann gut daran sehen, dass wenn du dann am Mixer noch lauter machst, du den Sound nicht noch lauter hörst! (So steht es übrigens auch in der Gebrauchsanweisung vom LUCAS-1000)! Write back!!!!Also, bis dann! Mfg House-Dj
    • House-DJ
    • 29. Januar 2002 um 15:34
    Hi Leute! Da ich euch ja vor gar nicht alt zu langer Zeit damit rumgenervt habe, was für eine Pa-Anlage ich mir kaufen soll und ihr alle darüber nicht so ganz einig wart, bin ich euch verpflichtet, so glaub ich zumindest, von meiner neuen Pa-Anlage zu berichten!!
    Ich hatte ja nach einer Pa-Anlage für Parties so mit 150 Leuten im Raummaß von wie etwa in Gemeindesälen, größere Eingangsbereichen von Schulen, aber auch für Privat-Keller-Parties, gesucht.
    Ich habe mir jetzt das L.U.C.A.S-1000 von HK-Audio gekauft und ich bin nach 3 erfolgreichen Parties einfach überwältigt!!! Das System kann man wirklich sowas von laut aufdrehen, dass man es wirklich nicht mehr in den Ohren aushält! Ich habe übrigens bei den letzten 3 Parties, bei denen ich zum ersten Mal mit dem System aufgelegt habe, es nicht geschafft, die Hoch/Mid-Limiter auf rot zu bekommen!! Der Bass reicht auch bei harten Technobeats absolut aus und verteilt sich schön auch auf größere Räumlichkeiten. Das System ist super-einfach zu transportieren ( in jedem Kleinwagen) und ist einfach genial und brilliant im Vergleich! Da haben sich die 1000 DM mehr im Vergleich zum "alten" Lucas wirklich gelohnt ( ich kenne das "alte" Lucas-System und das ist nicht annähernd so gut wie das LUCAS-1000-System )! Die einzigen Location, die ich nicht so für das System empfehlen würde, sind sehr große und vorallem breite Räume, da die einzelne Bass-box dann nicht mehr alle Ecken erreicht- dafür würde ich dann einfach 2mal das LUCAS-1000er empfehlen !
    So, dass wollte ich einfach kurz mal loswerden, weil ihr alle nicht so recht wusstet, was von dem LUCAS-1000-System zu halten ist!! Mfg House-Dj
  • Futurelight??????????????
    • House-DJ
    • 6. Januar 2002 um 13:13
    Alles klar! -Danke!! Und was ist der Unterschied zwischen den Abkürzungen:
    HSD
    MSD
    ELC
    sind das alles Metalldampflampen???
    Mfg House-Dj
    • House-DJ
    • 6. Januar 2002 um 10:28
    Ich bin Hobby-Dj und man kann mich für Parties buchen! Somit muss ich auf die Stativ-variante zurückgreifen! Eine Alternative wäre natürlich zwei Stative, die durch eine obere, starke Traverse verbunden sind??! Sind eigentlich diese MSD ( Metalldampflampen) 250 Watt/90 V, bzw. HSD 70 V/ 250 Watt viel stärker vom Licht her wie normale 250 Watt/ 24 V-Lampen ??! Wenn ich übrigens diese 2 teureren Scanner kaufen würde, fätten diese einen Dimmer drinnen + rotating Gobos! findet ihr, dass man mit zwei guten Scannern +Strobo+ UV-KAnone schon eine ganz gute Lightshow für bis zu 130 Leute in nicht allzu-großen Locations ( z. Bsp.: Gemeindesääle usw..) hinbekommt?? Kennt einer von euch eigentlich den EX-4-Controller???????? Ich bin absoluter Einsteiger im Lighting-Bereich, will, wenn ich die Scanner dann habe, aber trotzdem eigene kleine Lichtprogramme schreiben können!-ich glaube, dass dafür der controller perket ist Checkt http://www.futurelight.de Mfg House-Dj
    • House-DJ
    • 5. Januar 2002 um 23:18
    Ich habe bei den Stativen an 2 K&M-Stative gedacht ( preis je: 300 Euro ). Sie haben eine Kurbel und scheinen sehr stabil! Ein Scanner wiegt übrigens 10 Kilo! ich könnte natürlich auch die konventionellen Spots weg-lassen und mir dafür dann 4 Futurelight-Scanner SC-335 kaufen! Diese hätten zwar auch 250 Watt/ 90 V oder so ähnlich, jedoch keine MSD ( ich glaube, so heissen sie!??)-Lampen ( preis pro leuchtmittel 100,- euro) drinnen wie bei den teureren Scannern, wie z. Bsp.: SC-375/380 usw.., sondern halt Leuchtmittel für 15 Euro drinnen. Da ist halt die Frage, ob sich 2 Scanner mehr anstelle von 8 normalen Spots lohnen????????? Wie seht ihr das? mfg House-Dj
    • House-DJ
    • 5. Januar 2002 um 15:21
    Hi!
    Ich habe vor, mir eine kleinere Licht-Anlage auf 2 stabilen Stativen mit der Zeit aufzubauen! Ich habe da an insgesamt 8 gewöhnliche Lichtspots mit Controller, einer Schwarzlichtkanone, einem guten Strobo mit Controller (Dimmer) und 2 Scannern gedacht! Erstmal: Was haltet ihr von so einem set??????? Ich brauche es für Parties mit höchstens 130 leuten! Da ich Schüler bin, kann ich mir halt zum Beispiel nicht gerade 6 Scanner kaufen!-Dafür reicht das Geld einfach nicht! Ich habe bei den 2 Scannern an die Futurelight SC-375 oder SC-380 -Scanner mit dem Controller EX-4 gedacht! Ich glaube, dass die Scanner eigentlich ziemlich gut sind!! ich weiß aber nicht, ob Futurelight (so wie im Sound-Bereich " Reloop" ) eine Billigmarke ist, die nach kurzer Zeit kaputt geht! Könnt ihr mir da weiterhelfen?? Kennt ihr die oben genannten Scanner und den Controller und habt sie schonmal in Action gesehen oder sonstige erfahrungen damit gemacht??
    Mfg House-Dj
  • Speakon-Kabel!!!!!!!!!!!!!
    • House-DJ
    • 30. Dezember 2001 um 11:32
    Ah, danke!! Also die Kabel sind dafür, um bei meinem LUCAS-1000 von Hk vom Subwoofer zu den Hochtönern zu kommen! Die beiden Speakonkabel sind von Cordial, 10m lang und die einzigen Angaben sind sonst noch: Speakon/Speakon, Neutrik-Stecker, 4-polig!! Ich habe sie bei thomann.de bestellt! Preis: 39.90 Dm! Denkst du also, dass die zu den Eingängen von den Mid-/Hochtönern bzw.Ausgang vom Subwoofer (Speakon NL 4(Pin 1+=+, 1-=-) passen??? Mfg House-Dj
    • House-DJ
    • 30. Dezember 2001 um 09:28
    Hi!!!!!!!Die Boxen, die ich mir bestellt habe ,haben Speakon NL 4 (pin 1+=+, 1-=-) Eingänge! Ich hab mir in nem Laden die Kabel gekauft und hab nicht groß nachgedachtund einfach ganz normale 4-polige (<--normal??) Speakonkabel gekauft! Da ich mich nicht groß auskenne mit den Unterschieden zwischen Kabeln, wollte ich mal fragen, ob ihr denkt, dass die Kabel die richtigen sind, die ich mir gekauft habe!!!??? Haben Speakonkabel eigentlich immer 4-Pole??? Mfg House-Dj
  • HK-Audio L.U.C.A.S-1000 oder......??? BITTE HELFT MIR!!!!!!
    • House-DJ
    • 28. Dezember 2001 um 22:43
    Stimmt, dafür ist die Anlage wohl wirklich nicht zu gebrauchen! Ich habe auch schon an ner Schulparties mit 500 Leuten aufgelegt, aber da hatten wir dann auch ein Mega-System von KME ausgeliehen und sowas brauchst du schon, wenn du 300 Leute beschallen willst! Und sowas kostet ja auch dann ca. 20.000 DM! Willst du dir sowas kaufen?? -Mit 2 Subwoofern und 2 starken Hochtönern kommst du da 100% nicht hin!!!! Mir ist es einfach nicht wert soviel zu zahlen! Da veranstalte ich dann lieber nicht ne eigene party bei so vielen Leuten, sondern lass mich einfach buchen zum Auflegen! Aber für "normale" Privat-geburtstagsparties, usw. reicht das LUCAS-1000 lässig aus! :smile: Gute Nacht, mfg Jan D.
    • House-DJ
    • 28. Dezember 2001 um 19:38
    Hi Marcel! Warum holst du dir nicht auch einfach die LUCAS-1000????<-Echt spitze! :wink: Mfg House-Dj
    • House-DJ
    • 28. Dezember 2001 um 17:18
    Hi alle zusammen! Erstmal ein großes Danke an Oli!-Hatte in dem Test also das LUCAS-1000 am meisten Punkte und wurde Testsieger???
    Ich war heute in nem Musikstore und hab das LUCAS-1000 probe-gehört! ES IST WIRKLICH SPITZE!! Also 200 Leute kann man mit ihm bei ner Technoparty zwar nicht beschallen, aber bis 80-100 leute überhaupt kein Problem! Das Set ist wirklich mega-laut und der Bass bläst einem die Ohren weg! Bei sehr lauter Lautstärke blinken die Kontroll-Lämpchen vom Limiter von der bassbox zwar öfters kurz rot auf, aber das macht nichts!! Also für meine Zwecke ist das Set total ausreichend!!! Und zwar für Electronic-Music-Parties (sehr laut) bis allerhöchstens 100 Personen! ich habe niemals gedacht, dass so ein kompaktes System so eine enorme Leistung bringt! Ich ziehe das Set also auf jeden Fall 2 passiven Fullrangeboxen auf Stativen mit ner seperaten Endstufe vor! Die Verarbeitung von den Boxen ist auch allererste Sahne!! Sogar an den Mid/Hochtönern-Boxen befinden sich Tragegriffe!-Die haben wirklich an alles gedacht! Lediglich die Bassbox mit der ganzen Elektronik inside hat ein bisschen hohes gewicht von 42.5 KG!!! Also mich hat das System voll für meine Zwecke überzeugt und ich werde mir warscheinlich morgen bestellen!! Mfg House-DJ
    • House-DJ
    • 28. Dezember 2001 um 10:14
    Guten Morgen!! Was haben die in dem Test über den Lucas-1000 berichtet?? Waren die zufrieden mit der Anlage (auch mit der lautstärke)?? berichte bitte mal! Mfg House-Dj
    • House-DJ
    • 27. Dezember 2001 um 23:28
    Hi alle zusammen!
    Ich hab jetzt einen Händler ganz in meiner Nähe gefunden, der die Hk Lucas-1000 im Laden zum vorführen hat! -Werde da übermorgen also mal hingurken und mir einfach mein eigenes Urteil drüber machen! Ich höre über diese Anlage nämlich viele verschiedene Meinungen: Die Händler (hab circa insgesamt 20 gefragt) meinen (aber nicht, weil sie mir speziell dieses System verkaufen wollen), dass die Anlage für meine Zwecke ("Techno"-Parties bis 30-90 Leute) vollkommen ausreicht, speziell auch vom Bass her! Sie meinen auch, dass es für 3800 DM nichts speziell besseres gibt (Lucas-1000: Aktive Frequenzweichen; 2 Endstufen, gut zu transportieren, komplett aufeinander abgestimmt,Subwoofer, usw..) und sie das System auf jeden Fall, zum Beispiel 2 Mackies 450 oder 2 Hk- oder KME-Fullrangeboxen auf Stativen vorziehen würden (Subwoofer zusätzlich sind bei der Preisklasse einfach nicht drinnen)!!! Ihr dagegen habt ja eine ziemlich gespaltene Meinung zu dem System (wenn ihr nicht immer gleich vom Standart-Lucas auf den Lucas-1000 schließt :smile: )!
    Aber langer Rede, kurzer Sinn! -Ich lasse mich einfach mal übermorgen überraschen und werde mich dann entscheiden!! Ich habe immerhin für den Lucas-1000 ein super Angebot bekommen von 3450 DM!!<- Wirklich spitze! Und wenn ich später mal zu viel geld haben sollte, kann ich mir ja einfach noch ein 2. Lucas-1000-System dazu anschaffen! :wink: Also, dann gute Nacht! Mfg House-Dj
    • House-DJ
    • 27. Dezember 2001 um 09:47
    Hi Phil! Denkst du, dass die Anlage für 30-100 Leute reicht bei ner sehr lauten Party??? Mfg House-Dj
    • House-DJ
    • 26. Dezember 2001 um 23:13
    Also doch Lucas 1000? Oder 2 Mackie SRM 450? Oder 2 KME PR 115X mit Endstufe von Yamaha? Oder doch die Yamaha-Boxen mit Yamaha-Endstufe? oder, oder, oder......? Man muss die Anlage auf jeden Fall sehr laut aufdrehen können und sie sollte bis 100 Leute gut und satt an Bass genügen und sie sollte eben in einem großen Kofferraum transportabel sein!!!!!!!Ich hab keinen Peil, welche??!!! MFg House-DJ?
    • House-DJ
    • 26. Dezember 2001 um 23:06
    Ja, wir haben zwar einen großen Mercedes-Kombi, aber die Anlage muss auf jeden Fall in den Kofferraum mit ungeklappter Hinterbank passen! Was die Lautstärke angeht: Die muss auf jeden Fall ziemlich laut sein ( lege ja schließlich House auf )!! Ehrlich gesagt will ich mir auf jeden Fall ein neues Equipment und kein gebrauchtes kaufen!!! Mfg House-Dj
    • House-DJ
    • 26. Dezember 2001 um 19:35
    Nun nochmal kurz zu dem Beitrag von Anonymus, Mike usw...! Es mag ja schön und gut sein diese 2 Mackie SRSSubwoofer und die 2 Mackie Fullrange-boxen, aber leider kosten sie zusammen (bei Thomann) 7360 DM!!!!!!!!!!!!! Findest ihr, dass nur die beiden Fullrange-Boxen für Techno-Parties bis 130 Leute ausreichen (besonders vom Bass her, also ohne Subwoofer!-Das käme dann nämlich eher auf mein Preisniveau von ca. 3800 DM!! Mfg House-DJ :smile:
    • House-DJ
    • 26. Dezember 2001 um 19:25
    Hi! Nun aber wirklich nochmal zur L.U.C.A.S.-1000 von HK-Audio! Hat wirklich einer von euch diese Anlage schonmal angehört???? Ausgelegt ist sie ja speziell für mobile DJ`s für sehr laute Parties bis circa 100 Leute-das würde mir eigentlich reichen!!! (bei z.Bsp. Tanzabenden und nicht alt zu lauten Parties bis höchstens 200 Leute)! Die Angaben sprechen ja eigentlich schon für sich: Eine 600 Watt RMS-Endstufe für den "15" Subwoofer; 2 mal 150 Watt RMS für die Hoch/Mittel-töner; Die Anlage hat Frequenzweichen, 2 eingebaute Endstufen, Lüfter, Genügend Anschlüsse , ist hochwertig verarbeitet und hat insgesamt 900 Watt RMS Systemleistung!! Und das beste ist, dass alles perfekt aufeinander abgestimmt ist!! Im Bass hat sie doppelt so viel Power wie die alte LUCAS, die ja eigentlich nur für Alleinunterhalter gedacht war! Und immerhin kostet die Anlage ja auch 3800 DM-und da glaub ich kaum, dass die einem da billiges Zeug andrehen wollen! ES KANN JA ABER AUCH SEIN, DASS ICH MIT MEINEN ARGUMENTEN HIER TOTAL FALSCH LIEGE!!!!! Könntet ihr euch vielleicht mal die Lucas-1000-Anlage auf der http://www.hkaudio.de -Homepage anschauen und mir danach dann eure Meinung sagen!-Das wäre wirklich sehr nett!!! Mfg House-DJ
  • Boxen und Endstufen von Yamaha??!! :-)
    • House-DJ
    • 26. Dezember 2001 um 12:39
    Hi alle zusammen! :smile:
    Was haltet ihr von diesem Yamaha-Set:
    1 CP 2000-Endstufe
    2 S 115 IV
    2 SW 118 IV
    Setpreis: ca. 4300 DM
    Ich habe schon von verschieden Seiten gehört, dass dieses selbst-zusammengestellte Set einen super, ausgeglichenen Klang haben soll und es einem sogar noch bei 15 Meter Entfernung den Magen wegdrücken soll! Auf der anderen Seite hört man auch öfters, dass speziell die Boxen nicht so der Hit sein sollen!!-Aber was stimmt nun????????
    Kennt ihr die Boxen und die Endstufe??
    -Yamaha ist ja normalerweise immer eine echt gute Marke!!! Mfg House-DJ
    • House-DJ
    • 26. Dezember 2001 um 12:14
    Hi Benny! Kannst du mir bitte die Homepage von RCF sagen, oder irgendein Händler im Internet, wo ich mir diese ART-Boxen mal anschauen kann?! Auf der http://www.rcf.de -Seite war ich schon, konnte jedoch nirgens irgendwelche ART-Boxen entdecken!!! Was für eine Endstufe empfiehlst du zu diesen Art-Boxen??? Mfg House-DJ
