  2. Lino Jorzick
Beiträge von Lino Jorzick
  • USV für FOH bzw. für das Lichtpult
    • Lino Jorzick
    • 27. Juli 2026 um 09:39
    Wir sind auch schon länger bei Powerwalker unterwegs, da die bei uns deutlich langlebiger sind, als die APC-Konkurrenz. Nur von den 1HE-Varianten würde ich die Finger lassen. Aktuell kaufen wir gern die RMG-Varianten, z.B. https://powerwalker.com/de/produkt/10122112/ - daran funktioniert dann auch mal ein kleines Büro-Setup o.Ä., wenn wir mal wieder mit unzuverlässiger Stromversorgung z.B. auf Festivals zu tun haben.
    Bzgl. Dimensionierung hat der Kollege über mir ja schon beratschlagt :)
    • Lino Jorzick
    • 25. Februar 2025 um 16:18
    Neue Firmware v1.6.0 jetzt verfügbar: https://www.allen-heath.com/sq-v1-6/
    Additional Features:
    New Add-ons available: OptTronik Compressor, Bus Compressor
    New Add-on bundles available: 'All V1.6', 'Compressor Pack 2'
    Support for SQ-Rack
    Support for SQ-Control app
    Stereo Matrices can now be split into two Mono Matrices
    New Cue Lists & Cue List Editor
    Support for MIDI Show Control GO, TIMED GO, LOAD and RESET messages
    Scene Crossfades functionality
    Finer granularity of Processing Scene Filters and SoftKeys / Soft Rotaries
    Simultaneous use of USB A and USB B for both 48kHz and 96kHz
    Output Polarity Switches on the I/O page
    Input & Mix Channels Meter Source Points
    Stereo States of Input and Mix Channels are now stored and recalled in Scenes
    Channel Strip Select SoftKey
    Ch To All Mix SoftKey
    Support for Active Sense MIDI
    Date and Time received from MixPad to timestamp files stored to USB
    SQ-MixPad additions – New Add-ons, Matrix updates, Cue List, Crossfades, Scene filter
    updates, Scene ‘Current’ and ‘Next’ displayed, SQ-Drive control, Offline Insert and AMM
    setup, Use SQ Layers in place of Custom Layers
  • W-Lan Abdeckung Festivalgelände
    • Lino Jorzick
    • 1. August 2024 um 09:00
    Anfang nächster Woche testen wir die Bandbreite auf 200m 3g2,5 Kabel aufgewickelt. Das sollte holpriger als abgerollt laufen
    Würde ich eher abgerollt testen. Bei aufgerolltem Kabel dürfte durch massives Übersprechen der effektive Weg für die modulierten Signale des DLAN deutlich verkürzt ausfallen. Bin aber, wie gesagt, sehr gespannt, was da bei dir/euch rauskommt :)
    • Lino Jorzick
    • 30. Juli 2024 um 18:37
    da die Gegebenheiten leider nur etwas an wlan zulassen, ist das meiste eh kabel. so ein bißchen it können wir auch. danke für den Tip mit etherforce.
    da ist nichts an funk unterwegs. da haste nicht mal handy empfang :)
    Gern, hoffe ihr kriegt das gut über die Bühne!
    Erfahrungsgemäß führt gerade das dazu, dass die Nutzer auf die vorhandenen SSIDs hämmern und aus Spaß mal ein paar Kennwörter ausprobieren...und Airspace ist ja nicht nur Handynetz, da gibt's mittlerweile genug andere Spielereien. Aber wenn ihr sowieso größtenteils verkabelt, zumindest in den kritischen Bereichen, wird das schon gut gehen :)
    Starlink war übrigens bei den referenzierten VAs auch für die abgelegenen Bereiche im Einsatz und hat, auch bei mehreren "Schüsseln" auf dem Gelände ziemlich gut performt. Glaube also nicht, dass ihr da einen großartigen Engpass im Bereich Kapazität haben werdet, wenn es sich nur um normalen Kassen- und Paymenttraffic handelt.
    • Lino Jorzick
    • 30. Juli 2024 um 13:33
    ich habe unlängst auf zwei der größeren Festivals im Norden ähnliche Netzszenarien betreut. Dort kam u.A. Ubiquiti Wave Nano/Micro erfolgreich als Richtfunk zum Einsatz.
    Dein Vorhaben steht und fällt mit vor Ort vorhandenem RF-Management und den lokalen Gerätedichten. 60 GHz ist meist noch recht unbefleckt, vertrauen tun wir darauf dennoch nur da, wo die Kabelverlegung nicht mehr praktikabel ist. Die Endgeräte selbst binden wir aus der Erfahrung heraus zu 90% kabelgebunden an, da gerade embedded-Geräte, wie z.B. EC-Terminals, sehr empfindlich auf geschäftige Funkumgebungen reagieren. Wenn WLAN zum Einsatz kommen soll, empfiehlt sich eine hohe Dichte an Accesspoints, niedrige Sendeleistungen und eine möglichst geringe Distanz zum Endgerät.
    Ich kann dir, insbesondere für erste Versuche, nur ans Herz legen, jemanden mit etwas Erfahrung in diesem spezifischen Bereich mit ins Boot zu holen, du könntest z.B. mal bei https://etherforce.net/ vorbeischauen, die haben das benötigte Material auch als Dry-Hire im Bestand und sind recht preisgünstig.
  • IP bzw. Mac Probleme in einem Automatisierungs-Netzwerk
    • Lino Jorzick
    • 2. November 2023 um 12:21
    Ich arbeite wenig mit Hyper-V und bin auch eher bei Proxmox unterwegs, aber: Mal einen ganz anderen (USB-)Netzwerkadapter direkt in die VM durchreichen? Testweise eine zweite VM mit nem normalen Windows auf dem gleichen Hypervisor und gleichen Vswitch hochziehen und gucken, was dessen ARP-Tabelle nach dem VM start sagt?
    Würde alles bei der weiteren Eingrenzung auf Gastsystem oder Hostkonstellation helfen...
  • Sennheiser EW-DX vs. Shure Axient Digital (lohnt sich der Aufpreis?)
    • Lino Jorzick
    • 3. September 2023 um 19:25
    EW-DX Handsender sind mEn für "normalen" Bühneneinsatz und Vermietbetrieb mechanisch indiskutabel, von Rock'n'Roll im Club oder auf Tour noch gar nicht zu reden. Die wurden entwickelt und werden primär verkauft für Konferenzraum-Festinstallationen in Firmen und Hotels.
    Ich glaube du meinst SpeechLine, oder? EW-DX wird auch für Bühnenanwendungen beworben...und ich sehe auch nichts, was dagegen spräche.
  • ArtNet Node => Muss es Enttec sein? (bzw. hat ein Showtec Net Pocket Nachteile?)
    • Lino Jorzick
    • 22. März 2023 um 15:37
    Same here, Dauerbetrieb in der Traverse via PoE gespeist, bekommt Artnet von der Mediensteuerung (Q-SYS), läuft zuverlässig. Optionen am Gerät super, vor allem, dass er auch mergen kann und somit ein konventionelles Pult im Daisychain möglich ist (z.B.).
  • Simple aber gute und zukunftssichere Lichttechnik fürs Büro
    • Lino Jorzick
    • 17. Oktober 2022 um 21:08
    Ggf. kommt Soundswitch (https://www.soundswitch.com/) für dich in Frage? Wird von einem befreundeten DJ genutzt und bekommt eigentlich ganz schönes automatisches Licht gezaubert. Einrichtung ist halt etwas kompliziert und du müsstest schauen, welche der unterstützten Abspielsoftwares du am ehesten nehmen würdest...
    Beste Grüße
    Lino
    • Lino Jorzick
    • 2. Juni 2022 um 21:08
    Zitat von PMZWO
    Weiß jemand zufällig eine Quelle für passende Motorfader für's SQ?
    Also möglichst zu einem Preis, der keinen wirtschaftlichen Totalschaden bedeutet...
    Für die GLD hab ich letztes Mal hier welche bekommen: https://triplex-service.de/ers-anfrage/?partner=167
    War allerdings Ende 2019, damals gefühlt recht preiswert.
    Lino
    • Lino Jorzick
    • 4. April 2022 um 01:54
    Zitat von WolfgangE
    Der Umweg wäre, das ich den Aux als Eingang eines Eingangskanales anwählen würde.
    Wenn ich mir die Routingmatrix so ansehe müsste das machbar sein.
    Stimmt, daran hatte ich nicht gedacht. Fände es persönlich für deinen Anwendungsszweck trotzdem übersichtlicher, den Master außen vor zu lassen und eine Matrix als Master-Bus zu "missbrauchen" - aber das fällt wohl unter "persönlicher Geschmack" :)
    • Lino Jorzick
    • 3. April 2022 um 15:20
    was meiner Meinung nach am besten (also ohne Gruppen-Workaround) für deine Anwendung ginge: Pro Input, bei dem du einen Graphischen EQ brauchst, nimmst du einen Auxweg. Die Auxwege bündelst du in einer Matrix, die du dann als Master-Out benutzt. So hast du bis zu 8 Kanäle (10 Aux-Wege, 2 davon als Stereo-Matrix für den Ausgang) mit graphischem EQ. Hab das auf nem UI24 auch schonmal so gebaut und via Gruppen Kanäle vom Master ausgeklammert (Übertragungston + Live auf dem selben Pult). Dass du einen Aux im UI ohne Umweg auf den Master bekommst, wäre mir neu.
    Lino
    • Lino Jorzick
    • 3. April 2022 um 12:20
    Afair ist es so, dass bei den SC UI Pulten immer nur auf einen der Master-Busse geroutet werden kann. Bedeutet: Legst du einen Kanal auf GRP1, wird er vom Master genommen. Legst du ihn dann auf GRP2, wird er von GRP1 entfernt usw. Betrifft die Auxe natürlich nicht.
    Beste Grüße
    Lino
  • Reparatur Wackelkontakt X32 AES50 A Input - Werkstatt-Tipp für Hamburg?
    • Lino Jorzick
    • 30. März 2022 um 09:57
    Zitat von MatzeRockt
    Firma Audio-Service Ulrich Schierbecker GmbH
    Bei denen hatte ich vor ein paar Jahren auch schonmal etwas in Reparatur - wäre jetzt auch meine erste Empfehlung für einen Fachbetrieb gewesen, der auf Komponentenebene reparieren kann.
    Alternativ: mal nach P/N Q05-AAQ15-00105 schauen, das ist das Logicboard vom X32 - inkl. der beiden AES50 Ethercons und dem LAN-Anschluss. Wenn ich mir den Teardown vom Pult so ansehe, kommt man wahrscheinlich bei einer Reparatur recht schnell in den Bereich der Komponentenkosten für ein Austauschboard...
    Lino
  • Kleine Monitore: K&F CA106 - HK VT108 - EV ZX1-90 - ??
    • Lino Jorzick
    • 10. Februar 2022 um 14:29
    Hi Hanseat, wir haben ein Rudel CA106 im Lager in HH. Wenn du magst, kannst du sicherlich mal einen bei dir vor Ort ausprobieren. Bei Interesse PN.
    Beste Grüße
    Lino
  • OBS Videodelay Problem mit Vorschauer
    • Lino Jorzick
    • 23. Dezember 2021 um 23:16
    Hi, ich vermute da auch einen Fehler in den Einstelungen oder OBS. Ich nutze die Konstellation Atem->OBS auch häufig und hatte das Problem wie von dir beschrieben auch schonmal. IIRC war damals die Lösung, die Audio- und Videoquelle in OBS nochmal neu hinzuzufügen - in Kombination mit einem Neustart von Rechner und Programm.
    Ansonsten würde ich auch nochmal nach einem Delay im Signalpfad schauen...
    Lino
  • Dante mit PoE und HDMI auf dem gleichen CAT Kabel
    • Lino Jorzick
    • 22. August 2021 um 17:31
    Zitat von Scyte
    Überträgt HDBaseT nicht auch Audio?
    Ja, aber afaik nur in die selbe Richtung wie das Videosignal.
  • Musikalische DMX Software?
    • Lino Jorzick
    • 19. August 2021 um 10:16
    im DJ-Bereich macht Soundswitch etwas in die Richtung, wenn ich dein Anliegen richtig verstehe. Da kommt allerdings kein Midi zum Einsatz, sondern ein eigenes Protokoll und eine eigene Analyse-/Editorsoftware, die die gespielten Tracks analysiert.
    Kenne ich nicht persönlich, hab's neulich aber mal bei einem Kollegen gesehen.
    Infos: https://www.soundswitch.com/
    Lino
  • 4-Kanal Videomischer/Matrix mit einfachster Bedienung und Multiview? (Installation)
    • Lino Jorzick
    • 24. Juni 2021 um 09:46
    Atem Mini (extreme) im Rack und Skaarhoj QuickBar zur Bedienung: https://www.skaarhoj.com/product/quick-bar
    Lino
  • Streaming Server hosten?
    • Lino Jorzick
    • 9. Juni 2021 um 00:19
    Ich hab dafür letztes Mal Amazon IVS verwendet. Skaliert halt schön und nutzt den AWS Backbone, kostet aber eben auch entsprechend. Dafür ist's ein eigener Kanal.
    Im kleineren Rahmen nutzen wir auch mal selbstgehostete Peertube-Server oder einfach nur nen selbstgehosteten Nginx, sowas scheitert aber recht schnell an der verfügbaren Bandbreite, auch im RZ.
    Lino
