  2. leisedunkel
Beiträge von leisedunkel
  • Ersatzteile Stativ
    • leisedunkel
    • 2. August 2007 um 10:41
    Hallo liebe Gemeinde,
    weiß jemand, woher ich Federbolzen (ich hoffe, das ist der richtige Begriff) herbekomme?
    Also die Bolzen, die ein Kurbelstativ vor dem Runterrutschen sichern.
    Bei mir ist das Gewinde gebrochen, womit der Bolzen eingeschraubt wird, und zwar in eine aufgeschweißte Mutter.
    Wer kann helfen?
  • mal wieder Bass-Array
    • leisedunkel
    • 25. Juli 2007 um 15:53
    Ich hatte mir das schon öfters vorgenommen, es fehlte immer nur an der Zeit. Ich hoffe, ich habe sie dieses Wochenende. Da ich jeden Amp einzelen delayen kann und genügend vorhanden sin, ist es nicht wirklich das große Problem. Ich werde berichten. Vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
    • leisedunkel
    • 25. Juli 2007 um 08:44
    habe hier nochmal versucht, mich gründlich einzulesen, habe aber in Summe keine eindeutige Antwort gefunden.
    Ich würde bei einem Festival am WE gerne meine 1x18" hintereinander aufzustellen. Geplant sind je Seite 8 stck., 2 nebeneinander, 4 Reihen. Sie sind 60cm tief und ich hatte so an einen Abstand von 1m (Pappe zu Pappe) gedacht. Wie stelle ich nun die Verzögerung ein? Abstand links-rechts ist 12m, wird die erste oder die letzte Box am längsten verzögert?
    Vielen Dank für eure Antworten.
  • Schaltplan für vintage-amp Studiomaster 800c gesucht
    • leisedunkel
    • 1. Juni 2007 um 14:15
    oh ja, habe ich ganz vergessen, hab auch noch so`n Teil rumliegen und `nen ganzen Sack MJ15002/15003 dabei. Wenn Zeit, würde ich die auch gerne wieder flott machen, also Plan bitte auch an mich. Danke
  • Selbstbau- Galerie
    • leisedunkel
    • 1. Juni 2007 um 08:46
    häng mich auch mal ran, 12" Horn, Mundfläche 60x50, Abstrahlung 60x40,
    50cm tief, bestückt mit 18s 12MB1000, 120Hz mit nen bißchen Controlling kein Problem, läuft mit 18s 18LW1400 Direktstrahler, wollte ohne Filler auskommen, High ist 18s NSD 1480 auf XT1464, Trennfrequenz rechnerisch bei 1200Hz passiv, flugfähig,geampt mit 1kW an 8 Ohm, Pegel und Sound ohne Ende
    [/img]
    [/img]
  • HK Target 244+5 Netzteil
    • leisedunkel
    • 30. Mai 2007 um 10:17
    Es ist tatsächlich nur der Transformator, Gleichrichtung, Siebung und Spannungsregelung befinden sich im Mischpult. Dort würde ich auch erst mal nachschauen, ob da nicht ein Fehler vorliegt.
  • Frage zu 18Sound 18LW1400
    • leisedunkel
    • 24. Mai 2007 um 13:21
    Würde die Porttiefe auf 25cm verlängern.
  • Selbstbau von Line Array
    • leisedunkel
    • 24. Mai 2007 um 09:14
    warum eigentlich nicht?
    http://www.iven.nl/speakerbouw/index.html?lang=nl&target=d125.html
  • Probleme mit CA 18
    • leisedunkel
    • 22. Mai 2007 um 13:49
    Wie alt ist die Stufe denn? Vielleicht sind beim Einschalten die Railspannungen nicht ok, evtl. sind die Elkos nicht mehr ganz so toll.
    Meine alte Crest 3500S machte das 1x pro 100mal einschalten, nun sind die Elkos getauscht, bisher nicht wieder aufgetaucht.
    Ist aber nur eine Vermutung.
  • Sehr erstaunlich
    • leisedunkel
    • 21. Mai 2007 um 14:44
    Habe den Veranstalter angesprochen, man hat mir einfach nicht geglaubt, dass die doch ach so professionelle Band sowas tun könnte und unterstellte mir Ahnungslosigkeit.
  • Sehr erstaunlich
    • leisedunkel
    • 21. Mai 2007 um 13:17
    Ich weiß, es gibt genügend Beispiele hier im Forum, aber das hier ist auch nicht schlecht. Ich war am Mittwoch auf einem "Scheunenfest", was in einer Reithalle stattfand, tolle Show-Coverband, Bühne 10x5m, 8m Backtruss 3-Punkt Globaltruss, bestückt mit 6x Mac250 Entour, 2 Sätze ACL, 8x4m Molton, 2x Blinder und weiteren Krimskrams. Das ganze wurde getragen von Manfrotto wind-ups!!!!!. Zum Hochkurbeln brauchte die Crew an jedem Stativ 4 Arme, das Stativ litt fürchterlich unter den Schmerzen (hörbar). Nachdem die oberste Position erreicht war, neigte sich das ganze nach vorne Richtung Band. Also wurde mit einem Spanngurt wenigstens dieses Kippen verhindert, es wurde also horizontal abgespannt. Wenn die Stative allerdings nachgegeben hätten, wären Drummer und Keyboarder drangewesen.
  • MZ.VISION Lift LLF-400 Brauchbar?
    • leisedunkel
    • 16. April 2007 um 10:12
    Benutze das Stativ auf kleinen Bühnen fürs Backtruss, max. 1x6er Bar und 4 Farbwechsler, dafür absolut perfekt und der Preis definitiv unschlagbar.
  • Soundcraft Spirit Live 8 - 32
    • leisedunkel
    • 22. März 2007 um 09:48
    DCP-200 verwenden, keine Probleme seit 7 Jahren.
  • Anfrage
    • leisedunkel
    • 15. Februar 2007 um 12:43
    Sorry,
    aber der anstehende Job ist über zig Ecken abgemacht worden. Mein Ansprechpartner ist dann auch noch ein Lichtler, der sich da wenig für interessiert.
  • Anfrage
    • leisedunkel
    • 15. Februar 2007 um 08:46
    hat jemand vielleicht einen Raider für DJ Ötzi mit Band?
    Oder hat die einer schon mal gemacht?
    Venue ist eine Mehrzweckhalle mit meiner Meinung nach max. 1000pax.
    Vielen Dank für eure Infos und ein kräftiges Helau!!!
  • Welcher Speaker für Mackie SRM450?
    • leisedunkel
    • 18. Dezember 2006 um 08:45
    RCF L12/854K
  • RCF Art 300
    • leisedunkel
    • 15. November 2006 um 17:07
    habe zwar einige Beiträge hier gefunden, leider steht nirgenwo die Bezeichnung des 12ers, kann jemand helfen, muss zwei austauschen.
    Danke
  • CREST SOUND-Q Komplettanlage
    • leisedunkel
    • 14. November 2006 um 13:51
    Ich würd`mal sagen: Peavey, wäre aber auch nicht wirklich verwunderlich.
  • Gespenst in GL 2200
    • leisedunkel
    • 26. Oktober 2006 um 13:29
    Bei mir auch ziemlich ekelhaft, 1 Kanal in einer GL3300 haut voll durch bei geschlossenem Fader, zuhause dann wieder alles ok.
  • noch nicht ganz klar
    • leisedunkel
    • 5. Oktober 2006 um 16:51
    Hat mit jedenfalls sehr geholfen, an alle recht herzlichen Dank.
