Ich habe nichts gegenteiliges gesagt. Ich habe dem System mit BSX zugestanden, dass die Messesetups aufgrund der Neuheit des Produkt (es waren wenn ich mich erinnere die ersten und bis dahin einzigen zwei BSX) noch nicht optimal waren. Aber selbst das wird so ausgelegt, als wolle ich die Box verteufeln!
Beiträge von Jens Droessler
Genau, weil ich ja was total anstößiges gesagt habe über dein unantastbares System. Fakt ist: Die Vorführung hat sehr vielen Leuten nicht gefallen. Wenn du sagst, dass es besser geht, muss es wohl am Setup gelegen haben, und das hat der Hersteller selbst erstellt. Aber wie ich schon sagte, vllt. waren die auf der Messe noch nicht optimal. Was ist daran das Problem?
Zudem hab ich grad mal 5 Beiträge früher schonmal gepostet. Daran hast du dich offensichtlich nicht gestört.
Im Übrigen ist es so, dass sich aufgrund EURES Verhaltens schon kaum einer mehr traut, hier überhaupt was negatives über TW Audio zu schreiben, weil IHR jedesmal ein Drama draus macht!
Tjaa, es lässt sich wohl nicht ändern, dass TW Audio-User nicht diskussionsfähig sind...
Naja, wenns aber der Hersteller, der auch für die Einheitlichkeit der PreSets für die User verantwortlich ist (bei Systemen dieser Art ist es beinahe unverantwortlich, etwas eigenes zu basteln), schon nicht hinbekommt, dann weiß ichs auch nicht... Natürlich war der BSX zur Messe auch noch ein ganz neues Produkt. Evtl. war die Vorführung aus Entwicklersicht verfrüht...
Na, das übliche, was immer über die persönlich unbeliebten Pulte gesagt wird. "Klingt nicht", "klingt irgendwie gepresst", "Headroom fehlt", über jedes Pult, wogegen man etwas hat. Analogliebhaber über ALLE Digitalpulte (bis sie dann mal an einem standen, womit sie gut umgehen konnten), Soundcraftliebhaber über Yamaha, 01V96-Schubser über die alte Behringerkonkurrenz... Aber ich bleibe dabei: Nach "Bus voll ausgenutzt" kommt "Digitalzerr", das ist hörbar, und das nicht als "irgendwie gepresst".
Ich suche schon, welche Hersteller das waren. Aus dem Kopf weiß ich nur noch, dass es welche gab, die einfach Q als Kehrwert der Bandbreite angaben, aber nicht mehr wer genau.
@ klauston: Das weiß ich, ich kenne dieses Gerede.
Ja nun, ein Bus im Digitalpult hat ja auch noicht unendlichen Dynamikheadroom, aber nach "voll" kommt "zerr" und nicht "gepresst", oder? Zudem blinkt dann üblicherweise irgendein Lämpchen auf, da muss man eben etwas zurückrudern und umstrukturieren. Wem das ein, zweimal passiert ist, der bereitet sich das nächste Mal besser vor...
Und ja, das iLive hängt etwas nach, aber das tun auch M7CL, LS9 und sogar analoge VCA-Pulte. Das ist, solang man keine DJ-Spielchen damit treibt, alles im vernünftigen Rahmen.
Und wer weiß, mit viel Betteln und Zetern bekommt das iLive auch noch den Multiband-Compressor und den Dynamic-EQ.
Scheinbar ist es Definitionssache. Es gibt Hersteller, die einfach den Kehrwert genommen haben und welche, wo es eine Gleichung zur Umrechnung gibt.
Der NX241 kann auch FIR, nur nicht in dem Umfang wie es in den neuen Setups genutzt wird. Die Setups des NX242 für die Boxen, die auch auf dem NX241 verfügbar sind, sind identisch mit denen des NX241, damit Mischbetrieb möglich ist.
Aber es steht doch nicht auf "off", sondern auf "Lowpass" bei 15Hz. Der Hochpass steht auf "off", also lässt er alles durch --> alles unter 15Hz geht durch, und natürlich auch noch ein wenig über 15Hz, da die Flankensteilheit nicht unendlich ist. Oder sehe ich das falsch?
Wie wärs, wenn du zu dem 15Hz lowpass noch einen 20kHz highpass schaltest? Dann müsste es sehr still werden.
Aber würde "out" bzw. "off" nicht bedeuten, dass nicht gefiltert wird und somit das gesammte Signal durchkommt?
Kann man nicht einfach keinen Eingang für den Ausgang auswählen? Und warum reicht muten und sperren nicht? Kann man das umgehen?
Kann man beim MiniDrive etwa die Ausgänge nicht muten und das Gerät dann sperren?
Leitsilber lässt sich aber nunmal nicht beliebig dick auftragen. Es ist meißtens dünner als die ursprüngliche Kupferschicht, und breiter als die bisherige Leiterbahn geht auch selten.
Der Querschnitt ist direkt relevant für den Widerstand, und um den geht es dabei. Das ist doch der Grund, warum man überall, wo große Ströme fließen, einen großen Querschnitt nutzt. Von der Elektronensättigung des Materials ist man noch weit entfernt...
Dabei geht es wohl eher um Signale etc., aber wenn man etliche Ampere fließen lassen möchte, sollte man sich nicht mit einer dünnen Lage Leitsilber zufrieden geben. Richtige "Elkoplatinen" sollten dickes Kupfer für die Leitschicht besitzen, und auch flächenmäßig ordentlich dimensioniert sein. Sonst hat man nicht viel von den vielen vielen uF.
Leitsilber ist an der Stelle keine gute Idee. Der Widerstand dürfte für solche Anwendungen zu hoch sein.
Weil er schon andere TW-Audio Sachen hat? Dann passts halt zum System und es gibt fertige PreSets. Nicht jeder ist in der Lage, eigene PreSets zu erstellen bzw. nicht jeder ist gewillt, Boxen selber zu bauen...
Aber davon gehen Elkos nicht kaputt. Höchstens bei Überspannung, und die gibts höchstens bei Generatorbetrieb, wenn der Generator nicht mit der wechselnden Last klarkommt.
Nichts, außer möglicherweise Gear-Snobbismus. Vllt. ist ein 19"-Gerät auch zu groß...
