  2. Jens Droessler
Beiträge von Jens Droessler
  • Baßhorn 12" im Selbstbau
    • Jens Droessler
    • 28. März 2004 um 01:47
    Das ist etwas problematisch. Das Gehäuse von Achenbach hat nur 80l Netto-Volumen. Der 15W1300 und der 15W700 verhalten sich im BR-Gehäuse fast 100% identisch (in anderen Gehäuse-Arten oder bei grober "Verstimmung" sieht das anders aus!). Sie brauchen 105-120l und sollten auf 45-50Hz getunt werden (in dem Bereich irgendwo). Ich selber habe ein Gehäuse berechnet, welches vom Volumen und Abstimmung mit dem von der 18Sound-Seite übereinstimmt (nur hatte ich meins vorher schon berechnet....) und es ist eben für 15W1300 bzw. 700. Ich habe aber leider keinen brauchbaren Bauplan davon gezeichnet. Funktionieren tut er aber gut und die Leute, die ihn gehört haben, sind ganz angetan davon....
    Der 700er ist halt schön, weil:
    1. günstig
    2. leichte Membran (dafür schwächerer Antrieb, aber nicht wirklich schwach...)
    3. Gehäuse mit dem 1300er quasi "upgradebar".
    • Jens Droessler
    1. günstig
  • Weiche bei BMS 4590
    • Jens Droessler
    • 27. März 2004 um 16:10
    Das Impedanzproblem bleibt aber trotzdem.
    • Jens Droessler
  • neue anlage von turbosound?!
    • Jens Droessler
    • 27. März 2004 um 15:54
    Erklär bitte mal, was daran nicht zeitgemäß ist. Der Sound? Der Output? Die Farbe?
    • Jens Droessler
    • 27. März 2004 um 15:48
    Den 15LW1401 halte ich für deine Anwendung für eine schlechtere Wahl als den 15W1300 oder 15W700. An einen von den 15LW1401 kannst du zwar die gebrückte PX1100 hängen, aber wenn dir das noch nicht reichen sollte (und das kann wirklich knapp werden, denn der 1401 ist nicht gerade effizient) brauchst du eine weitere Endstufe. Der 1300er oder 700er geht nicht ganz so tief, macht aber ca 1,5dB mehr bei 1W.
    • Jens Droessler
    • Jens Droessler
    • 26. März 2004 um 21:48
    Zitat von "Audiobug"
    P.P.P.S. @ Jens: Andrews brauchte ja auch das Geld seiner Ideen der Flood von TS zur Entwicklung der jetzigen F.O. Range.Gell.
    Das wollt ich so deutlich nicht sagen. Stimmt aber schon....
  • Warum immer günstig günstig günstig,geiz ist geil.zum kotzen
    • Jens Droessler
    • 26. März 2004 um 21:42
    Zitat von "Frankbärchen"
    ich sag nur Fliegen in Dorfzelten
    Versteh ich nicht. Wenns Baubuch die entsprechenden Punkte als belastbar genug angibt und man auch das dafür vorgesehene Besteck nimmt.....
    • Jens Droessler
    • 26. März 2004 um 21:14
    Ja, das Gewicht ist der einzige Vorteil dieses LS. In das Gehäuse kann der 15LW1401 eingebaut werden, aber das weißt du sicher, denn das steht ja bei Achenbach auch direkt so...
    Alternativ bietet der 18Sound-Vertrieb Baupläne für die von mir erwähnten 15W1300 und 15W700. Schau sie dir mal an.
    http://www.18sound.de
    • Jens Droessler
    • Jens Droessler
    • 26. März 2004 um 20:20
    Der Dieter Achenbach macht ganz gute Sachen. Verkehrt ist es bestimmt nicht, aber brauchst du für deine Anwendung wirklich leichte Boxen?
    • Jens Droessler
    • Jens Droessler
    • 26. März 2004 um 19:18
    Zweifelsohne ist ein 15er für deine Anforderung besser. Ein 18er brummelt eher. Mit dem 450er habe ich keine Erfahrungen. Hast du dir mal den 18Sound 15W700 angesehen? Oder wenn du nur einen bauen willst, dann nimm doch den 15W1300. Da kannst du die PX110 gebrückt dranhängen....
    • Jens Droessler
    • Jens Droessler
    • 26. März 2004 um 18:12
    Geschlossen wirst du mit PA-Lautsprechen nie zufreiden sein. Da gehen selbst 15er selten unter 90Hz. BR, ja da gibts einige. Entweder mit dem Oberton 600er oder dem 18Sound 15W1300. Wenns 700W pro LS tun, dann geht auch der 18Sound 15W700. Der ist recht günstig. Ca. 110l und abgestimmt auf 47 oder 48Hz. Der dröhnt dann nicht und ist noch recht "schnell".
    • Jens Droessler
    • Jens Droessler
    • 26. März 2004 um 18:07
    Das klingt interessant.
    Aber wie gesagt, das Flood hat der gute Tony noch fertig gemacht, weil er sich dem auch verpflichtet gefühlt hat. Er wurde dafür ja auch bezahlt, schon als Firma Funktion One, aber Funktion One hatte zu der Zeit noch keine eigenen Produkte! Heute sieht das anders aus. Er wird sich selber doch im Leben keine Konkurenz machen..... da wäre er ja schön doof....
  • Tops für Arls
    • Jens Droessler
    • 26. März 2004 um 18:03
    Hmm, es dürften von den Tiefmitten her ruhig 15er sein, aber 15er in den Mitten? Vielleicht ist es Zeit für ein echtes Dreiwege-Konstrukt. 15er, dann 10er ab 250Hz und dann ein 1,5"er oder so.... lässt sich sicher machen, kombiniert beides....
  • Tops für Arls
    • Jens Droessler
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
