Hab ich auch bekommen, ja. Ich frage mich aber, wie im Hochtonbereich der Winkel elektrisch einstellbar sein soll....
Beiträge von Jens Droessler
Man nimmt z.B. drei Endstufen gleicher Art und einen Digital-Controller mit 6 Ausgängen, sperrt das zusammen in ein Rack und hat damit ein sehr flexibles Amprack. Jeder Ausgang ein Endstufeneingang, alle Einstellungen speicherbar und natürlich auch wieder abrufbar....
@ Clyde: Wie immer bei Bell, lass dich nicht von den SPL-Angaben bei 1W täuschen. Die stimmen hinten und vorne nicht, zumindest nicht unter realistischen Bedingungen. Das Top klingt nicht schlecht, geht aber nicht gerade wahnsinnig laut. Die Subs sind ok, relativ kompakt. Allerdings (ebenfalls wie immer) hat Bell am Amping gespart.....
Störend finde ich allerdings das Klappern der gestackten Subs beim Betrieb, dass sich nach einiger Zeit einstellt....
Rein aus der Überlegung heruas, müsste der nicht einem B2 gleichen?
@ martina: Einen BP würde ich als Infra unter HD15 (oder ähnlich) nicht empfehlen....
Wieso HK nicht leiden? HK macht gute Sachen, nur gehört das Actor nicht dazu. Allerdings spielt das DAP SoundMate II-Ding bestimmt nichtmal so gut, und wenn doch, dann nicht so laut (wobei ja Actor schon nicht laut geht).
Zum Projector habe ich nur gemeint, dass es eher NICHT leicht erweiterbar ist. Man kann noch ein zweites Stack dabeistellen, wobei das Anwinkeln wieder nicht leicht ist (weils keine Winkel-Ecken am Gehäuse gibt) und dann ist Schluss. Das nenne ich nicht grade gut erweiterbar.
@ MIKE: Da fallen mir aber mehrere mit P ein. Kann mir nicht vorstellen, dass es der mit P ist, an den ich zuerst denke....
Aber wenns so wäre, macht das auch nichts.....
Jetzt scheiß dir mal in die Hose.... Das ist nur einmal im Jahr und es ist quasi Pflicht für die PA-Branche. -
Ohne Frage richtig. Ich meinte natürlich nicht, dass sie unbenutzt im Lager stehen, sondern eben min. 5 Jahre in meinem Besitz sind, meistens aber noch deutlich länger, oder sie wurden sogar gebraucht angeschafft.... das sind IMO alles Aspekte, die die Wirtschaftlichkeit erhöhen.
Leichte Erweiterbarkeit????
Definitiv richtig, die db technologies Boxen haben alle ein Verhalten im Hochtonbereich, das bestenfalls als "seltsam" durchgeht. Verstehe ich garnicht, denn die verwendeten HTs klingen normalerweise nicht so.....
@ Inselgert: Ja, auch ein Punkt. Allerdings sind die heutigen Größen in der Branche zu einer "besseren" Zeit großgeworden. Manche ZU groß, sodass sie heute darunter leiden..... Sie sind zu einer Zeit groß geworden, als ALLE so klein waren....
Equipment, dass ich heute kaufe, steht auch min. 5 Jahre bei mir im Lager. Ich kaufe nicht, ums kurze Zeit wieder zu verkaufen, das ist für 90% der Anwendungen SINNLOS. Nur für Messebau etc. kann ich verstehen, dass verrammeltes Zeug verkauft wird. Da muss es eben hübsch sein.... Das machen wir da auch nicht anders....
JBL macht gute Trreiber. Ein großes Problem sind aber die Weichen in den Passiv-Boxen! Und das wierum finde ich zum gegebenen Preis frech.
Solange es um 08/15-Produkte geht, geb ich dir recht, aber fast alle "HighTech"-Serien werden im eigenen Land produziert, z.B. PL6.0 und PL9.0 in den USA oder LAP Gruppen fP-Serie direkt in Schweden. Das ist allerdings auch Hightech. Da WILL der Hersteller seine Geheimnisse niemand anderem anvertrauen....
Zylinderwelle hat nichts mit Hörnern zu tun. Die fallen mit 3dB pro Verdopplung ab, weswegen ja GERADE meist nur flachabstrahlende LS benutzt werden. Denn bei nur 3dB pro Verdopplung reicht auch deren Wirkungsgrad....
Wenn man Wurfweite will, muss man also die Arraydimensionen vergrößern. Das geht mit BR genauso wie mit Hörnern. Will man z.B. eine Zylinderwelle bei 50Hz (egal ob horizontal oder vertikal oder von links nach schräg), muss das Array 27m lang sein! Ziemlich sinnlos, oder? Aber trotzdem, jedes bisschen Arraygröße hilft, denn die 6dB pro Verdopplung beziehen sich auf eine Punktquelle. Dann kommt aber auch wieder unser Strahlungswiderstand, der dafür sorgt, dass die schwächlichen Standard-BR-Treiber sowohl im Horn als auch überall anders im Stack ineffizient werden.
Aber viele Leute haben ja schon die Erfahrung gemacht, dass BR auf gleiche Entfernung und sogar mit gleichem Pegel weniger druckvoll aufspielt als Horn im Bassbereich. Und mit der Entfernung scheinen Impulse schwächer zu werden, quasi "verwaschen". Dass da dann Hörner, die vorne schon "bessere Impulse" machen, im Vorteil sind ist klar.
Ich glaube nicht, dass die PLX3402 in Brücke vom Bass her besser wird als im Stereobetrieb. Und da sind sie nicht der Brüller. Da tut sogar eine TA2400 im Bassbereich etwas besser.
Nimm doch eine Digam7000. Der Vertrieb haut grade welche raus. Oder halt gebrauchte. Damit bist du in jedem Fall besser dran als mit irgendwelchen PLXen gebrückt.
@ KT: Die werfen nicht weiter, aber bis der Schall vorne rauskommt, hat er schon eine gewisse Entfernung zurückgelegt. Stichwort 6dB pro ENTFERNUNGSVERDOPPLUNG!
