  2. Jens Droessler
Beiträge von Jens Droessler
  • Dröhn und Tiefbass gewünscht.....Und das möglichst laut.....
    • Jens Droessler
    • 21. März 2004 um 18:24
    Eminence gibts bei Adam Hall. Und die Treiber sind nicht soo teuer. Für HipHop könntest du sogar NUR die LAB-Subs nehmen.
    Der Föön-Mensch hat sowas ähnliches gebaut. Der nimmt angeblich sogar die gleichen Treiber.
    4 BR- oder BP-18er werden wohl etwas wenig sein für 6 HD15. Vergleich doch mal den Schalldruck....
    • Jens Droessler
    • Jens Droessler
    • 21. März 2004 um 16:51
    Dann mach dich doch an die LAB-Subs ran. Die machen das schon passend für HipHopper.
    Alternativ versuch mal, die HD15 mittels Kompressor richtig plattzudrücken. Das ist nur der Quick'n'Dirty-Plan. Aber es klingt dann dröhniger, träger.
    • Jens Droessler
  • Die passende Anlage für Mobil Disco... habt ihr Vorschläge?
    • Jens Droessler
    • 21. März 2004 um 16:42
    Nein, aber mit dem Schein gibts vieles billiger.... Wenn wir hier was empfehlen sollen, müssen wir ja wissen, mit welchen Preisen wir rechnen müssen....
    Ich empfehle für den Anfang
    2 Coda AP25
    2 Coda PW118A
    später oder je nach Preis gleich
    2 Coda PW118
    Dann hast du eine Aktiv-Anlage, die sich auch noch SINNVOLL aufrüsten lässt. Wenn du allerdings noch viel aufrüsten willst, dann würde ich dir passive Boxen und einzelne Endstufen empfehlen....
    • Jens Droessler
    • 21. März 2004 um 16:36
    MUSS es denn unbedingt brummelig sein? Reicht es nicht, wenns untenrum LAUT ist?
    • Jens Droessler
  • wie weit fahrt ihr eure Endstufen aus?
    • Jens Droessler
    • 21. März 2004 um 16:30
    Ein Vollband-Limiter kann genauso ein Peak-Limiter sein wie die Ausgangslimiter im Controller auch meistens sind.....
    Z.B. die Limiter im alten UltraCurve lassen nur sehr sehr wenige Peaks durch und die höchstens um 2dB über das, was man einstellt, und dafür muss man schon Tricks anwenden. Sonst hält der alles und ist bei Musk so gut wie unhörbar....
  • Bass-Endstufe für 4x RCF ESW 1018 gesucht
    • Jens Droessler
    • 21. März 2004 um 13:27
    @ f8274: Die Subs kann man ruhigen Gewissens mit 1000W pro Stück betreiben.
    Rockline hat Recht, die AP6040 kann das.
    Alternativ Digam7000 (frag mal beim Vertrieb nach!)
    oder zwei PSE SM1220 (je gebrückt) oder vergleichbar von FAT usw.
  • Welchen Pa Verstärker????
    • Jens Droessler
    • 21. März 2004 um 13:23
    Eine "echte" PA-Endstufe (so ab T.Amp aufwärts) ist dafür ausgelegt, ihre volle Musikleistung über mehrere Stunden hinweg abzugeben. Wenn man das mit einer Hifi- oder Car-Hifi-Endstufe versucht, kann es schonmal vorkommen, dass sie nach ein paar Stunden abbrennt. Ob das für dich bei deiner Anwendung allerdings ein Kaufargument ist, weiß ich nicht.
    • Jens Droessler
  • Was ist grounding und floating
    • Jens Droessler
    • 21. März 2004 um 13:20
    Brummschleifen können zwischen allen geerdeten Geräten auftreten. Da aber das Siderack äußerst selten mit seiner Erdung "weit entfernt" von der Erdung des Mischpults ist (es liegt wenig Leitungslänge dazwischen), gibts da sehr selten Probleme. Die Endstufen stehen aber öfter mal 20m vom "speisenden Equipment" weg.
    Probleme treten meistens dann auf, wenn der Strom für Mischpult und Siderack von anderer Stelle stammt als der für die Amps. Wenn da mal 150m Kabel zwischen den beiden PE-Anschlüssen liegt, ist Brummen schon vorprogrammiert, wenn man keinen Groundlift nutzt.
    • Jens Droessler
    • 21. März 2004 um 13:11
    Hast du einen Gewerbeschein?
  • 24" speaker boxenplan? erfahrung???
    • Jens Droessler
    • 21. März 2004 um 13:00
    @ servo: Der Dirk Hahn hat Recht. Da würde ich auch dringendst mal ausmisten. Vielleicht verkaufen und mehr vom gleichen Zeug bauen, z.B. 32 HD15 oder so. Und wenn du da noch Tiefbass drunter brauchst, würde ich dir keinen Bandpass empfehlen, denn das ist IMO von der Ankopplung her nicht das Richtige unter Hörner. Bau lieber ein Stack LAB-Subs. Das sind Hörner mit je 2 12ern. 6 Stück gehen bis unter 30Hz. Ich glaube, dann hättest du mehr Spaß.
    Denk daran, hier will dir keiner was Böses!
    • Jens Droessler
  • HD15 Bestückung
    • Jens Droessler
    • 21. März 2004 um 12:53
    Unabhängig davon, ob ein normaler KAppa15 für HD15 geeignet ist, kommt noch hinzu, dass man es vermeiden sollte, verschiedene LS gleichzeitig zu benutzen. Du fährst auf jeden Fall besser, die Kappa15 zu verkaufen und auf vier gleiche LS umzusteigen. Wenn es bei den 4 HD15 bleiben soll, fährst du mit dem Kappa15lf nicht schlecht....
  • HD15 Bestückung
    • Jens Droessler
  • vollbereichs-trichter-lautsprecher
    • Jens Droessler
    • 21. März 2004 um 12:37
    Bei dieser "Öffnungsart" ist wohl auch mit stärkeren Hornreflektionen zu rechnen.... da die Hornfunktion aber nur "virtuell" so aussieht, gibts da wahrscheinlich weniger Probleme....
    • Jens Droessler
    • Jens Droessler
    • 21. März 2004 um 12:28
    2 18Sound 18LW1400 im BP 6. Ordnung. 400l Rückkammer auf 35Hz, 130l vordere Kammer auf ca 80Hz. Das sieht ganz gut aus.
    Ähnlich gehts auch mit dem RCF L18P300.
    Ein böses Biest lässt sich mit den 21"ern von 18Sound errichten.....
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
