PL&S..... sehr schöne Idee!
Beiträge von Jens Droessler
tubefreak hat Recht. Wenn man K60 benutzt, kann man alle 3-4 Wochen wieder mit K60 nacharbeiten, weil das Kratzen wieder da ist.....
42Hz nicht tief genug? Ich habe den Verdacht, dass du Tiefgang mit irgendwas anderem verwechselst. Höchstens 5% aller Songs beinhalten Signale unter 45Hz. Erzähl doch mal, woran du festmachst, dass sie dir nicht tief genug gehen.....
Wozu brauchst du die Bässe eigentlich? Was für Tops benutzst du? Wo trennst du?
Ein größeres Gehäuse bedeutet aber auch mehr Auslenkung gegen Frequenz bei gleicher Leistung. Bei deinem Gehäuse braucht man keine 750W, um um die 50Hz den LS aus dem Xmax zu bringen.
@ Ruler: Soweit ich weiß, dutzen wir uns alle.
Limiter sind eine schöne Sache und sehr nützlich. Die Empfehlung zur TA3200 resultiert daraus, dass sie 2x1000W an 8 Ohm liefert, ohne gebrückt zu sein und ohne dich arm zu machen. Brücken heißt automatisch 4 mal höheren Innenwiderstand, also Dämpfungsfaktor durch 4 geteilt. Zudem reicht die Pufferung durch die Elkos "länger" aus.
Wenn du einen Limiter haben willst, kauf dir entweder gleich ein Behringer UltraDrive oder für deine bestehende Weiche einen MultiCom pro XL oder AutoCom pro XL. Dann wird das schon.
Klar ist eine Behringer billiger, aber die macht ja auch nur 2x 750W an 4 Ohm anstatt der 2x 1600W an 4 Ohm der TA3200.
Ich würde statt der CX3400 eher die CX2310 nehmen und noch einen MultiCom pro XL dahinterhängen. Denn leider hört man die Limiter der CX3400 nur alszu deutlich.... kostet halt noch ein paar Taler mehr. Bei den "Effekten", die der Limiter bewirkt, bin ich nichtmal sicher, dass das wirklich gut für die Boxen ist. Ein normaler Mensch weiß aber, dass er dann leiser machen muss..... es gibt auch unnormale Menschen.....
Die EP2500 liefert ca. 1500W gebrückt an 8 Ohm.
Ich wüsste keine ordentliche BR-Abstimmung, bei der ein 18LW1400 bei allen (sinnvollen!) Frequenzen 1kW abkann! Mit deutlich mehr als 1,4kW da drauf zu gehen, ist also völliger Unsinn.
Ich würds einfach mal ohne Brückenbetrieb ausprobieren, z.B. mit einer TA3200.
Wenns billig sein und ein Limiter drin sein soll, bleibt nur Behringer EP-Serie oder Peavey PV-Serie. Bei beiden ist aber bei 2x 750W an 4 Ohm Schluss.
Die Endstufe von EBay sieht soo schlecht nicht aus, aber ob die Daten so weit stimmen, kann hier wahrscheinlich keiner sagen.
HAARE FÖNEN? Das geht so: Möglichst ineffizienter LS im BP 4. Ordnung mit Mini-Port ---> Viel warm, viel Luftdruck.....
Zum EAW-Kistchen: Die BH-Serie war schon immer FESTINSTALLATION. Aber das ganze ist schon sehr albern, denn diese Kiste hätte man ja einfach in drei Teilen bauen können, da ja nur drei gleiche Hörner aneinandergeklont wurden. Und 112dB 1W/1m..... nur wenns SPL-Meter kaputt ist. Und wenn interessiert die Directivity eines Basshorns bei 250Hz???
Welcher Idiot glaubt denn, dass irgendwas von DAP beim aktuellen Preis mit der HiSys2 mithalten kann? Schwachsinn hoch 10!
Naja, dann kauf halt das Spielzeug.
Diese Box hat Nexo damals als "ultimative Box für Disco-Installationen" angepriesen. Der Klang ist wirklich nett. Der Quasi-Ersatz ist die AlphaE-Serie.
@ willaudio: Wie betreiben die denn die LS1200? Die gabs zu MSI-Zeiten doch noch garnicht. Hatte der MSI Controller überhaupt einen Sub-Ausgang?
Hast du denn mal auf die Pegelanzeigen geachtet, um herauszufinden, wo der Unterschied im Pegel seinen Ursprung hat?
