@ pm-acustics: Ihr habt Kappas mit BMS 4590 kombiniert? Das ist ja quasi ein krasser Widerspruch....
Ansonsten: Bei Fullrange kann die kurze Spule aber zum Problem werden.
Oh, es gibt Hersteller bzw. Angestellte bei Herstellern, die hier posten, aber die outen sich nicht und die geben auch nur selten im Selbstbaubereich Unterstützung. Das ist verständlich, oder?
Warum das denn? Denn
1. sind die aus Plastik
2. sind das mit die schlechtesten Subs der Welt
3. ohne Controller überhaupt kein bisschen zu gebrauchen
Die 4050 ist ja auch ein HD-Modell. Und das ist speziell für 2 Ohm Stereo oder 4 Ohm Brücke gebaut worden....
Mal ernsthaft, 100dB macht ja gerademal so ein hochgezüchteter BR wie der ESX (und da weiß ich nicht mehr, ob das Halb- oder Vollraum war). Und der ist ein Doppel-18er. Und der kratzt auch nur an den 40Hz. Dazu kommt das schlechtere Schwingverhalten untenrum....
Hörner haben da schon ihre Vorteile. Ich bin der MEinung, dass jeder selbst abwägen muss, ob er die Mehrkosten, Mehraufwand usw. von Hörnern tragen will, oder eben lieber bei BR bleibt.
97dB im Vollraum ist aber schon verdammt viel.
@ AlphaC: Nönö, da hab ich schon aufgepasst. Du sagtest 106dB 1W/1m für zwei Doppel-18er. Macht zurückgerechnet 100dB 1W/1m für einen 18er.
Dagegen sagt keiner was. Ich sage nur, dass es kein Wunder ist, wenn die alte Yamaha die Chassis zerlegt.
Zitat von "TobiV"Ich verstehe nicht warum es auf Biegen und Brechen ein Horn sein muß!?
Gerade was den Sublow-Bereich angeht dürfte doch bekannt sein, das es "wirtschaftlichere" Methoden gibt.
Aus dem gleichen Grund, weshalb man gerne Porsche fährt. Ein Golf bringt einen auch ans Ziel, aber mit einem Porsche machts einfach mehr Spaß. Natürlich ist der Golf die wirtschaftlichere Lösung.....
@ KT: Du willst doch ein Horn. Da ist es ziemlich egal, was der LS außerhalb des Horns kann. Ja, ein 18er geht im BR üblicherweise tiefer als ein 12er, aber im Horn geht es nicht darum. Im Horn ist Antrieb und Mundfläche gefragt. 2 12er liegen kaum unter der Membranfläche eines 18ers, bieten aber mehr Antrieb und steifere MEmbran, gerade das, was man für lange Hörner braucht.
@ AlphaC: Du hast einen 18er, der in BR 100dB 1W/1m macht?
Dann will ich dein Hirn durch ein, zwei Fragen anregen:
1. Warum muss es denn EINE Kiste statt zwei halb so großen sein?
2. Warum muss es EIN 18er sein, anstatt z.B. zwei 12er?
@ Jack: Was hast du gegen die alten CS-Amps? Und warum sollen die Crest-Amps dadurch schlechter geworden sein? Das ist doch Unsinn!
@ ikli: Ganz so ist es nicht. Peavey entwickelt die Endstufen selber. Ich kenne sogar ein paar von den Entwicklern. Wahr ist auch, dass Peavey eine Crest Boxen-Serie veranlasst hat, die natürlich auch bei Peavey entwickelt wurde.
