  2. Jens Droessler
Beiträge von Jens Droessler
  • Mid-Quad...?
    • Jens Droessler
    • 13. Januar 2004 um 00:02
    @ SRAM: Alles drei. Ist ja quasi alles die gleiche Ursache. Oder bist du da anderer Meinung?
    Eigentlich ist 1kHz sogar schon ein wenig hoch, aber ein bisschen kann man die Sache ruhig "dehnen".
    @ Jack: Wenn man bei maximal diesen Frequenzen trennt, dann bilden sich wenn überhaupt nur geringe Interferenzen, also kaum Nebenmaxima usw. Selbst, wenn man dann mehrer nebeneinander stellt, beeinflusst man nur das Abstarhlverhalten (Bündelung), aber man erzeugt nicht zusätzliche Interferenzen. So funktionierts ja auch beim Linearray.
  • DJM-600 Tuning?
    • Jens Droessler
    • 12. Januar 2004 um 23:41
    Nicht, dass ich wüsste....
  • DJM-600 Tuning?
    • Jens Droessler
  • HD 12
    • Jens Droessler
    • 12. Januar 2004 um 18:41
    Was ich damit meine, ist, warum sollen zwei 12er in einem genauso langen Horn mit gleicher Mundfläche nicht genauso tief gehen wie ein 15er?
  • HD 12
    • Jens Droessler
  • welchen Treiber für Tiefmitteltonhorn von 200 bis 800 Hz
    • Jens Droessler
    • 12. Januar 2004 um 17:50
    Da wirst du wohl mal bei Dirk Hahn anrufen müssen.....
    Wie tief du runter willst, hast du glaube ich nicht erwähnt.....
    Ein horngeladener 10er mit diesen Schalldruckanforderungen kommt nur schwerlich unter 180Hz.
    • Jens Droessler
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • Jens Droessler
    • 12. Januar 2004 um 17:48
    Zitat von "tthorsten"
    dieses dauernde rum genöle an 15"1,5" boxen nervt unheimlich
    Das mag so sein, aber ist deine "Beteiligung" hier wirklich besser?
    • Jens Droessler
  • JBL 2226 oder RCFL15P200AK
    • Jens Droessler
    • 12. Januar 2004 um 17:29
    Porto und Zoll. Billig wird das nicht.....
    • Jens Droessler
  • Eminence vs. 18Sound
    • Jens Droessler
    • 12. Januar 2004 um 17:26
    Der 15LW1401 geht nur mit viel Leistung. Wenn ich mich recht erinnere, macht der 15W1300 gut 2dB mehr bei gleicher Leistung. Von daher kann man nicht sagen, dass der 15W1300 viel Leistung nötig hat.
  • Tiefmittenhorn für 2x12"
    • Jens Droessler
    • 12. Januar 2004 um 08:46
    Das mit den 120Hz kann man schon machen, aber das Top wird dann hoch und dann auch nur mit zwei pro Seite. Da darfst du nicht auf die Idee kommen, mal nur eins zu verwenden, oder musst die fehlenden Tiefmitten bei-EQen..... auf Auslenkung achten!
  • Mid-Quad...?
    • Jens Droessler
    • 12. Januar 2004 um 08:41
    10er im Quadrat maximalstens 1kHz.
    12er im Quadrat maximalstens 700Hz.
    Tja, und dann? BMS 4590? Kleinere Konus-LS (6,5"er, 4"er)?
  • Endgültige Klärung der Leistung/Crestfaktor-Frage
    • Jens Droessler
    • 12. Januar 2004 um 06:33
    Ach du meine Güte, was für ein Durcheinander.... :)
    Lasst euch nicht verwirren....
    Alle Werte ausser dem Peak-Wert sind doch RMS-Werte, quasi Effektiv-Werte. Effektiv-Angaben entsprechen den Gleichstromangaben (Natürlich muss man beachten, dass man bei Gelichspannung nur Re hat!). Crestangaben geben ja nur an, um wieviel höher die Signalspitzen sind.
    Also entsprechen (theoretisch) 700W RMS auch 700W Gleichspannungsleistung. Theoretisch, weil bei Gleichspannung die gesammte Leistung in Wärme umgesetzt würde, da sich nichts bewegt und weiterhin muss beachtet werden, dass bei Gleichspannung eine geringere Spannung ausreicht, um die gleiche Leistung hervorzubringen, da der nom. 8 Ohm-LS nur ca 5,5 Ohm hat (keine Induktivität!).
    Letztendlich bedeuten 700W RMS Dauerleistung gemessen mit Pink Noise bei 6dB Crest, dass die Signalspitzen (Scheitelleistung?) dabei schon 2800W erreichen.
  • HT-Schutz bei passiven Tops?
    • Jens Droessler
    • 12. Januar 2004 um 06:17
    Es gibt Schutzschaltungen, wo Leuchtmittel verwedet werden, die aber erst ab einer bestimmten Leistung in Reihe zum HT geschaltet werden. Davon gibts diverse Ausführungen. Und das funktioniert auch ganz gut.
    Ich glaube, dass Dynacord auch etwas in der Richtung drin hat.
    • Jens Droessler
    • 12. Januar 2004 um 06:11
    Nimm doch das fertige Horn von Limmer. Da wirst du zwar mit dem Preis nicht ganz hinkommen, aber dafür brauchst du kein Horn zu basteln, messen, wieder basteln, wieder messen, nochmal basteln......
    Oder das Horn von Dirk Hahn.....
    Aber in beide gehören 12er......
    Weiterhin hat der Treiber erst im Horn einen Schalldruck in dieser Höhe. Und das Horn bestimmt eben diesen....
    Ein netter, sehr kräftiger Horn-10er wäre der 18Sound 10M600. Aber ein fertiges Horn dafür wüsste ich nicht.
    • Jens Droessler
  • Suche großes 1er Horn
    • Jens Droessler
    • 12. Januar 2004 um 05:56
    Das größte 1"-Horn, dass ich kenne, ist das Peavey CH-1. Es misst ca 76x36cm und ist ca. 40cm tief. Peavey hatte mal eine Box mit einem horngeladenen 15er und diesem Horn. War also eine 15/2er und hatte viiieeel Output für die wenige Leistung. Aber war auch groß.....
    Warum nimmst du nicht ein H100? Das soll doch so weit runter können.....
    • Jens Droessler
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
