  2. Jens Droessler
Beiträge von Jens Droessler
  • Verstärker für K2/B1801
    • Jens Droessler
    • 4. Januar 2004 um 02:42
    Zitat von "Criz"
    Man hat da auch schon Leute sagen hören, es wären an so einem Amp fette PARs gedimmt worden :D
    Hast du das schonmal gesehen?
    Ich habs gesehen, aber mit eine Peavey CS800S. Die hat nur 2x420W an 4 Ohm, aber es ging. Warum auch nicht? Leuchtmittel haben schließlich wesentlich höhere Impedanzen als LS. Das ist also kein Qualitätskriterium.....
    Naja, und Schnäppchen? Die werden ganz schön teuer gehandelt....
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • Jens Droessler
    • 3. Januar 2004 um 16:30
    Ganz klar, ja. Ich mach mir nur "Sorgen" wegen der "tonalen" Ankopplung. Die Vorteile helfen ja nicht, wenn der Übergang zum Top nicht "schön" ist, aber es könnte mit dem BP gut gehen, wenn man in einem Frequenzbereich trennt, wo der BR-Teil des Tops schon arbeitet. Testet mal.... :)
    • Jens Droessler
    • Jens Droessler
    • 3. Januar 2004 um 01:36
    Der Coda Doppel-15er BP total genial? Das würde ich so nicht sagen. Für einen Bandpass 6. Ordnung aufwärts ist er erträglich, aber nicht wirklich toll. Geht halt tierisch, aber der Sound ist ein wenig träge.
    BP 4. Ordnung ist schon deutlich besser als ein BP 6. aufwärts, aber vom Pegel her begrenzter als ein BR (normalerweise). Dafür kann man auch Tiefbass entlocken, wenn man so will....
    • Jens Droessler
  • Bose 802
    • Jens Droessler
    • 2. Januar 2004 um 17:20
    @ tthorsten: Eine Anhebung kanns nicht sein.
    Ich denke, du meinst diese Tricks, die man mit einem geschlossenen Gehäuse hoher Güte und einem Kondensator machen kann, aber bei BR funktioniert das nicht und dazu kommt noch, dass die Impedanz dabei auf ca. die Hälfte absinkt. Das wäre bei einer PA-Box untragbar.
  • Bose 802
    • Jens Droessler
  • Bose 802
    • Jens Droessler
    • 2. Januar 2004 um 00:26
    @ Mechwerkandi: 80Hz ist unwahrscheinlich. Das BR-Tuning der Box liegt bei ca 55Hz, da wäre es doch Blödsinn, einen Kondensator für 80Hz reinzutun.
    Der Subwoofer wird wohl im Controller eine Frequenzweiche haben (sowohl Hoch- als auch Tiefpass), aber ich denke, dass der normale 802 Controller (analog) und die Steckkarte für die 1800 Series 6 keinen Hochpass für den Betrieb mit Subwoofer haben. Bei dem neuen Digitalcontroller sieht das wahrscheinlich wieder anders aus.
    @ tthorsten: In der CarHifi-Abteilung setzen sie zwar die gleichen Breitbänder (ebenfalls in 1 Ohm, da kann an den Endstufen gespart werden, kein Netzteil...) ein, die aber dort trotzdem eine Frequenzweiche und einen Hochtöner bekommen. Die Einbauorte in der Tür würden sonst nicht gerade gute Höhen zulassen. Fein ist auch, dass bei den teuren Systemen jeder Weg einen EQ hat, der aufs Auto abgestimmt ist.
  • Bose 802
    • Jens Droessler
  • Bose 802
    • Jens Droessler
    • 31. Dezember 2003 um 00:59
    Man kann drüber lachen, man kann es toll finden..... Funktionieren wirds aber. Denn man übertreibt ja nun nicht gerade, was den Wirkungsgrad angeht: 87dB 1W/1m. Ich würde ihn als Subwoofer bezeichnen, der für Festinstallationen ala Control1 plus Sub gedacht ist. Aber Bose behauptet ja tatsächlich, dass 2 dieser Subs unter zwei 802 reichen sollen. Das glaube ich nun wirklich nicht. Ok, wie es aussieht, werden die 802 dann untenrum nicht abgetrennt, laufen also parallel im Bassbereich, was mir aber eher missfällt (Meine Einstellung zu solchen Flickwerken ist ja bekannt.... :) ).
    Alles in allem kann ich mir durchaus vorstellen, dass der Bass sehr gut klingt. Und kompakt ist er ja nun auch. Nur Pegel kann er in dieser Form natürlich nicht....
  • Bose 802
    • Jens Droessler
    • Jens Droessler
    • 30. Dezember 2003 um 17:54
    Ich heiß jetzt Thomas?
    • Jens Droessler
    • Jens Droessler
    • 29. Dezember 2003 um 23:55
    Mit diesem Hochtöner ist selbst mit einigem "Den Hochtöner quälen"-Ambitionen nichts unter 2kHz zu machen. In Anbetracht dessen sollte man natürlich nicht beide 10er bis dahin laufen lassen. Ja, toll, Bündelung und mehr Wirkungsgrad...... dafür Verzicht auf Klang und schöne Interferenzen, deren Plots so aussehen, als hätte Timothy Leary sie gezeichnet..... So wie ich die Sache sehe, soll genau DA der Unterschied liegen: Es soll sich NICHT bei den 08/15-Billigbrüllern (hauptsächlich 15.... :) ) mit hohem Wirkungsgrad einreihen, sondern eher klanglich spektakulär in Anbetracht des Preises. Zumindest hab ich das Vorhaben so verstanden.
    • Jens Droessler
  • TThorstens kleines Pappen projekt
    • Jens Droessler
    • 29. Dezember 2003 um 05:39
    Schon ein seltsames System. 18er Basshörner, 7" Lowmids (schön) 7" Himids (bis 7kHz, nicht mehr schön), EV HF Treiber (überhaupt nicht mehr schön). Den Einsatz bis 7kHz finde ich wirklich fragwürdig, besonders, weils eben nur Direktstrahler sind. Es würde mich stark wundern, wenn die Zuhörer damit gleichmäßig bestrahlt werden können, denn entweder gibts obenrum Lücken, oder mittenrum Überlappungen. Lücken wären noch die schönere Lösung, gut ist beides nicht.....
    @ SRAM: Jetzt Bladerunner?
    • Jens Droessler
  • Hilfe mit Endstufe(n)!!!?!?
    • Jens Droessler
    • 28. Dezember 2003 um 06:58
    Ich denke, dass mit "Viertel Leistung" gemeint ist, dass der Gain-Regler ca. auf einem Viertel steht. Aber mit genügend Eingansspannung kann der Amp ja genauso clippen. Ich weiß ja nicht, wie die Anlgae angeschlossen ist, aber gerade bei solchen Einstellungen an der Endstufe kann es sein, dass der Mixer/Vorverstärker schon clippt......
    Darüberhinaus gibt es genügend Endstufen, die magels Pufferung und wegen schlechtem Design einfach im Bassbereich völlig versagen.
    2x100W an 8 Ohm im Mittelhochtonbereich, aber subjektiv nur 2x40W im Bassbereich mit echtem LS dran.....
    • Jens Droessler
    • 28. Dezember 2003 um 06:49
    @ SRAM: Das sollte ja nicht negativ sein (je nach Anwendung), ich wollt nur drauf hinweisen. Meine Meinung ist aber trotzdem, dass man die Front gerade lassen und eben entsprechend tief trennen sollte. Und wenns nur wegen dem Aussehen ist..... "Gebogene" Front erinnert mich immer an die günstigen "Sprachboxen", die früher viel verkauft wurden.....
    Das RatSound-Ding... naja, das Konzept überzeugt mich nicht so recht, zumindest nicht als Array (RatSound behauptet ja, dass die Packungsdichte so hoch sei, dass man "Horn-Performance" erreicht. Sehe ich nbicht so, denn ich könnte ja auf der gleichen Fläche auch Hörner verbauen, die vom Wirkungsgrad ja höher sind.....). Und als Einzelbox wäre mir die Anordnung in der Art nicht recht. Zwischen den zwei 10ern liegt immerhin noch das HF-Horn, und auch noch mit der langen Seite..... und ich denke nicht, dass die Jungs unter 1kHz trennen, eher wohl deutlich drüber......
    • Jens Droessler
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
