  2. Jens Droessler
Beiträge von Jens Droessler
  • Hilfe mit Endstufe(n)!!!?!?
    • Jens Droessler
    • 27. Dezember 2003 um 16:45
    @ Detto: Nur wenige Leute haben ein Oszi zuhause, und von den PartyKeller-Jungs haben noch viel weniger ein Oszi. Dazu kommt noch, dass ein Amp unter Last früher ins Clipping kommt und ein schlechter Amp noch viel früher....
  • Bose 802
    • Jens Droessler
    • 27. Dezember 2003 um 16:41
    Im Prinzip sowas wie ein Cobra-Top (nicht das Far-Teil), nur andere Trennfrequenzen und auch ein paar 10cm-LS mehr drin (weils keinen Zeileneffekt gibt mit nur einem....).
    Wie siehts denn beim Schalldruck und beim Preis aus? Wenn dus nicht offen schreiben willst, dann schick halt eine PN....
  • Bose 802
    • Jens Droessler
  • TThorstens kleines Pappen projekt
    • Jens Droessler
    • 27. Dezember 2003 um 16:36
    Neigen der Schallwand erhöht logischerweise die Frequenz, ab der es phaset/interferriert, klar, aber die Schalldruck-Addition oberhalb der Frequenz ab der es auf nicht-gekrümmter Fläche interferriert, ist auch dahin. Denn im Prinzip wird ja nichts anderes gemacht, wie es bei der Array-Bildung mit kompletten Boxen auch üblich ist: Überlappung im Interferenzbereich vermeiden.
    • Jens Droessler
  • d&b Q1
    • Jens Droessler
    • 25. Dezember 2003 um 22:26
    Zitat von "willaudio"
    ich bin zwar ein dB Hasser
    schöne tiefe kräftige Mitten und dazu diese seidenweichen Höhen, wie man sie von dB halt kennt, fast schon Hifi-Klang.
    Und was genau hasst du an d&b, wenn dir die üblichen Mitten und der Hochtonbereich gefallen?
    Zudem kann ich nicht behaupten, dass die älteren Systeme "seidenweiche" Höhen hatten.....
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • Jens Droessler
    • 24. Dezember 2003 um 20:02
    Denke ich auch. War halt nicht so klar zu erkennen, was nun gemeint ist.
    • Jens Droessler
    • Jens Droessler
    • 24. Dezember 2003 um 02:04
    Wie gesagt, da werden die 2 Kappas nicht reichen.
    • Jens Droessler
    • Jens Droessler
    • 24. Dezember 2003 um 01:18
    @ lex2003: Meinst du 2 Tops auf einen Sub? Das passt bestimmt nicht. Soo gut gehen 2 Kappas nun auch wieder nicht. Auch da wirds auf 1 Top pro Doppel-15er kommen...
    • Jens Droessler
  • Bose 802
    • Jens Droessler
    • 23. Dezember 2003 um 19:25
    @ tthorsten: Neulich meintest du doch, dass unter 500Hz nichts ginge bei deinem Cobra-Eigenkonstrukt.
    Aber ok, ab 300Hz also. Dann aber noch ein paar Fragen dazu:
    1. Wieviel Pegel machen die?
    2. Wo kriege ich die her?
    3. Zu welchem Preis?
    Die Doppelmagnet-Variante würde mich auch interessieren.
    Es muss halt günstig sein, weils viele werden sollen.
  • Bose 802
    • Jens Droessler
    • Jens Droessler
    • 23. Dezember 2003 um 19:20
    Das Horn ist etwa 1cm höher als das XD120. Tiefe und Breite sind gleich.
    • Jens Droessler
  • Bose 802
    • Jens Droessler
    • 23. Dezember 2003 um 00:12
    Ich brauche aber die Breitbandigkeit der LS wie von den Bose. Die LS wie im Cobra sind unter 500Hz nicht so recht zu gebrauchen. Und, naja, Auto-LS, da dürfte es an Belastbarkeit mangeln. Ich will kein Spielzeug als Zeitvertreib bauen, sondern etwas, was sich einsetzen lässt....
  • Bose 802
    • Jens Droessler
    • Jens Droessler
    • 22. Dezember 2003 um 23:52
    Es hat eher Ähnlichkeit mit dem 18Sound XD120. Sehr ähnlich gehalten. Klingt aber anders.
    • Jens Droessler
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
