  2. Jens Droessler
Beiträge von Jens Droessler
  • Selbstbau Subwoofer
    • Jens Droessler
    • 19. Dezember 2003 um 20:38
    Von der Yamaha-Endstufe würde ich die Finger lassen.
    Versuche, dein Budget zu vergrößern, denn für 400 Euro wird das nichts. Dafür kriegst du selbst mit den billigsten Lautsprechern gerade die Boxen zusammen, aber noch keine Endstufe....
  • Was haltet ihr von Isobaric-Anordnung?
    • Jens Droessler
    • 19. Dezember 2003 um 20:34
    Zur Isobarik-Anordnung:
    Vorteile: Geringeres Volumen des Gehäuses, Verzerrungen durch unsymmetrische Aufhängung können je nach Aufbau veringert werden.
    Nachteile: 3dB weniger Schalldruck als ein einzelner LS (= doppelte Leistung für den gleichen Schalldruck nötig), nicht deutlich über 100Hz einsetzbar
    Bau lieber Doppel-15er mit dem Kappa15lf. Der hat keine Nachteile im Tiefbassbereich gegenüber den von dir angesprochenen 18ern, eher Vorteile. Es gibt auch kein Gesetz, das vorschreibt, dass unter 15er Tops unbedingt 18er müssen......
    • Jens Droessler
  • doppel 15
    • Jens Droessler
    • 19. Dezember 2003 um 17:05
    Wie gesagt, ich werds mal testen. Im Ernstfall kostet es mich halt einen 15W1300, der dann übrig ist.
  • doppel 15
    • Jens Droessler
  • BMS4590 unterschiedlicher klang
    • Jens Droessler
    • 19. Dezember 2003 um 17:03
    Das dacht ich mir schon.... :)
    Allerdings darf man auch mit Fug und Recht behaupten, keine Veränderung festgestellt zu haben, wenn man das aus technischen Gründen überhaupt nicht kann, rein formal jedenfalls.....
  • TSP bei Vollast
    • Jens Droessler
    • 19. Dezember 2003 um 17:00
    Ich weiß nicht, wie der Algorithmus des Programmes funktioniert, aber könnten da falsche Le-Werte wegen "falschem" Re entstehen?
  • TThorstens kleines Pappen projekt
    • Jens Droessler
    • 19. Dezember 2003 um 00:22
    Also es soll definitiv ein reines Top sein. Ich habe keine Ahnung, wie groß das Limmerhorn ist, das eingesetzt wird. Wenns eben in der üblichen Größe für ein MuFu-Horn gewesen wär, würde doch nichts dagegensprechen, oder?
    • Jens Droessler
  • Digitales Equipment im Signalweg
    • Jens Droessler
    • 19. Dezember 2003 um 00:16
    @ Sound-Klinik: Ohne jede Frage ist das 120 Euro-Gerät von Behringer schlechter ausgestattet als der Tripple-C..... Die Behringer-Kiste sehe ich ja auch eh in einer anderen Anwendung als den Tripple-C.
    Tripple-C = guter Ersatz für einen Kompressor als Insert
    Behringer-Kiste = Mastering für Hobby-Musiker
    • Jens Droessler
    • 19. Dezember 2003 um 00:13
    Zitat von "Sound-Klinik"
    Daß der Magnetismus in nennenswerter Weise verlorenging, konnte ich dabei - wenistens bisher - messtechnisch nicht feststellen.
    Ja, wie denn auch, ohne Gaußmeter....... ;)
    Bei Standardmagneten geht da eh nur unwesentlich was bei verloren. Bei Neodym wäre ich da allerdings sehr vorsichtig..... das Zeug ist stoßempfindlich!
  • doppel 15
    • Jens Droessler
    • 19. Dezember 2003 um 00:10
    Wird sich zeigen...... :)
  • doppel 15
    • Jens Droessler
    • Jens Droessler
    • 18. Dezember 2003 um 16:42
    Wieso kann die Kiste denn nicht als Wedge gebaut werden?
    Ausserdem meinte ich eigentlich, ob das ein "fullrange-Produkt" werden soll oder ein reines Top.
    • Jens Droessler
    • Jens Droessler
    • 18. Dezember 2003 um 16:39
    @ wg: e-on meinte aber, dass die Klangunterschiede nicht vom neuen Diaphragma kommen könnten, sondern an einer Veränderung des Magnetfeldes.
    Und ich meinte damit nur, dass der Unterschied nicht daher kommen kann, weil sich während des Wechsels nichts ändert, ausser dem Diaphragma.
  • Welche Boxen benutzt Ihr mit dem Ultra Drive?
    • Jens Droessler
    • 18. Dezember 2003 um 02:10
    @ e-on: Solange es nur eine Endstufe ist, kann das auch mit Widerständen in der Leitung funktionieren. Es müssen natürlich positiv und negativ bewiderstandet werden und man muss den genauen Eingangswiderstand der Endstufen kennen.
    Ist aber nicht die gute Lösung.....
    • Jens Droessler
    • 18. Dezember 2003 um 01:36
    @ e-on: ??? Meinst du, dass die Feldstärke während des Diaphragmawechsels so stark abfällt?
  • MZ Soundline
    • Jens Droessler
    • 18. Dezember 2003 um 01:05
    @ scottsilva: Ich finde die SM10 interessanter. Die hat nur 2HE.....
    • Jens Droessler
    • 18. Dezember 2003 um 00:55
    Darf ich davon ausgehen, dass der dänische Anbieter TC Electronics ist, während der deutsche dann Behringer sein dürfte? Auf welche Geräte beziehst du dich explizit?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
