Die können das schon, aber haben dann nict 900W pro Kanal, wie es eine CS1200X an 2 Ohm hätte, sondern weniger, da die Strombegrenzung eingreift. Ein unsauberes Signal bekommst du dank DDT nicht. Es kann aber passieren, dass bei hohen Pegeln mit viel Limiter-Einsatz die Einganssicherungen durchbrennen.
Von 2 Ohm Lasten würde ich aber absehen, denn der Amp könnte heiß werden, wenn dank frequenzabhängigen Impedanzschwankungen die Impedanz unter 2 Ohm rutscht. Davor ist aber kaum ein Amp sicher....
