  2. Jens Droessler
Beiträge von Jens Droessler
  • Phase von Bandpass ggn. Bassreflex
    • Jens Droessler
    • 8. Dezember 2002 um 04:11
    Was hat denn dein "Hausverleiher" so anzubieten?
    Die F17 kommen weder weit noch so recht tief. Wenn ich ein Dynacord Xa kaufen/mieten müsste, würde ich auf die F18 bestehen, oder nochmals unterteilen. Also F18 (oder andere "echte" Subs von unten bis 80Hz laufen lassen und ab 80Hz aufwärts dann die F17. Du mietest die Sachen doch wohl nicht mit dem Systemamp?
    • Jens Droessler
  • Bauvorschlag für 10/1 mit Aktiveinschub gesucht
    • Jens Droessler
    • 8. Dezember 2002 um 03:57
    Naja, optimal für Aktivboxen wäre natürlich ein Amp für den Woofer und ein zusätzlicher für den HT plus Aktivweichenelektronik.....
    • Jens Droessler
  • Coda Audio R35
    • Jens Droessler
    • 8. Dezember 2002 um 03:37
    Natürlich kann man die R35/R36 fullrange fahren. Aber gleichfalls natürlich kommt sie nicht so weit runter wie ein ordentlicher Sub. Wenn einem die letzten paar Hertz nicht fehlen, geht es auch ohne Sub.
  • HK-VX-Entstufen
    • Jens Droessler
    • 8. Dezember 2002 um 03:35
    Eine Endstufe hat, wenn man mit Rosa Rauschen von 20-20000Hz misst, mehr Leistung, und nicht weniger. Wenn man bei 1kHz misst, hat man die Sinusleistung und die hat den geringsten Crest-Faktor, der bei (NÜTZLICHEN) Musiksignalen möglich ist. Das heißt, ein Sinus stellt die höchsten Leistungsanforderung an Endstufen, und demnach ist die gemessene Leistung niedriger als bei jedem anderen Dauer-Signal.
  • Besser- schlechter
    • Jens Droessler
    • 7. Dezember 2002 um 16:34
    Ich weiß :smile:
    Naja, ein 200-250 Liter Doppel-15er ist IMO noch nicht groß. Der kann ja dann auch schon einiges. Min. 2kW bei vielleicht 97dB 1W/1m und dafür bis um die 40Hz rum bei normalem Tuning wäre ok für mich. Ich würde jeden einzelnen 18er durch einen Doppel-15er ersetzen......
    • Jens Droessler
    Ich weiß :smile:
    • Jens Droessler
    • 7. Dezember 2002 um 16:31
    Uarrr, eine schauerliche Vorstellung. Das Dynacord-Gerät... naja, darüber läßt sich streiten. Ich finde es schlechter als den F18, und der wird von den meisten hier schon als sehr schlecht betrachtet. Aber der Bell Doppel-15er-BP? Den finde ich richtig grausam. Beides kombiniert.... :sad:
    Wenn man die genauen Auswirkungen wissen wollte, müssten beide Systeme einzeln gemessen werden. Ich kann dir aber im Voraus sagen, dass es nicht toll wird. Der Bell-BP kommt auch nur durch massives Stacking auf Reichweite. Wenn, dann würde ich nur die Bell-Kisten nehmen, und davon viele. Mit 8 Stück pro Seite (also 16 15ern pro Seite) mit den passenden Controller-Amps kommt man schon fast bis 40Hz runter.
    Wenn du sie erst anschaffen müsstest, lass es. Wenn es Bell sein muss, die haben jetzt einen echten Subwoofer, den VPS 500. Den, als einzelnen Weg unter die F17, das ginge mit einer Digital-Weiche.
    • Jens Droessler
  • Welchen 2´´ Treiber nehmen ???
    • Jens Droessler
    • 7. Dezember 2002 um 16:25
    @ Bowdy: Warum eine andere Weiche? Hast du schonmal die Impedanzkurve des 4590 mit Passivweiche gemessen? Die fällt bei ca 7kHz von den üblichen 16Ohm auf knapp über 4 Ohm! Da ist nichts mit mehr als 2 Treibern pro Amp. Und das kommt von der Weiche. Passive EQs mit Boost müssen die Leistung durch gesenkte Impedanz beziehen, woher auch sonst?
    Wenn jemand eine richtig ordentliche Passivweiche bauen würde, würde es auf jeden Fall nicht so tief einsinken....
    • Jens Droessler
  • Hilfe-Amp für Hochton-horn gesucht!
    • Jens Droessler
    • 7. Dezember 2002 um 16:06
    Nur denk dran, nicht ZU klein....
    • Jens Droessler
  • Mittelgrosses 2x12
    • Jens Droessler
    • 7. Dezember 2002 um 16:05
    Naja, das "Brettchen" am GEO ist ja messtechnisch nachweisbar. Das funktioniert, wies beworben wird. Anfang Februar werde ichs nochmal hören..... allerdings nur Playback.
    • Jens Droessler
    • Jens Droessler
    • 7. Dezember 2002 um 16:03
    Ja, Beschichtungen.....
    haben leider auch den Nachteil, die Membran schwerer zu machen, kostet also Wirkungsgrad. Da sollte dann schon ein kräftiges Modul rein.
    • Jens Droessler
  • Hochtonprobleme
    • Jens Droessler
    • 7. Dezember 2002 um 16:00
    Ja, bewährt, aber oftmals nicht beherzigt in Kinos.... Schmerz im Ohr.
    Aber das mach ich auch so ähnlich.... ich verwende einen CD-Horn-EQ, der nicht ganz so kräftig ist, wie er sein müsste. Wenn ein Instrument die Höhen braucht, bekommt es sie am Channel-EQ. Vorteil: Obenrum nur das, was sein MUSS. Untenrum geh ich ähnlich vor bei Live-Sachen. Bei Playback muss untenrum allerdings schon ordentlich was kommen.
  • Syrincs MPA1 Top und was darunter??
    • Jens Droessler
    • 7. Dezember 2002 um 15:57
    Naja, die übliche BR-Box hat bei 100Hz für gewöhnlich ein niedrigeres Groupdelay. Und ich gehe mal fest davon aus, dass die Ein-/Ausschwingvorgänge bei dem BP schon deutlich schlechter aussehen, besonders obenrum. Es muss eben alles durch einen Resonator....
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
