  2. Jens Droessler
Beiträge von Jens Droessler
  • Car Audio bleibt Car Audio und PA ist PA!
    • Jens Droessler
    • 2. Dezember 2002 um 13:45
    Naja, die HighEndfraktion im Car-Subwoofer-Bereich braucht auch schon ordentlich berechnete Gehäuse. Hauptunterschied ist meiner Meinung nach die Effizienz. Kaum ein Car-Hifi-LS hat mehr als 90dB 1W/1m. Braucht er auch gar nicht. Wir beschallen ein Auto. Solch kleine Räume heben Im Bassbereich schon alleine den Pegel an.
    Ein Car-Hifi-Sub muss auch nicht tiefer als 35Hz im geschlossenen Gehäuse abgestimmt werden. Den Rest erledigt der kleine Raum...... Man trimmt aber schon auf Tiefgang. Welcher PA-LS kann denn im geschlossenen Gehäuse bis 40Hz runter? Da gibts nur ganz ganz wenige.....
  • aktiv Weiche mit folgenden Eigenschaften
    • Jens Droessler
    • 2. Dezember 2002 um 13:20
    Eine analoge kann das meiste davon nicht. Bleiben nur Digital-Kisten. Und die können das eigentlich alle.
  • probleme mit anschluss der pa!!!!!!
    • Jens Droessler
    • 2. Dezember 2002 um 13:19
    Wenn der Monitor nur dich beschallt, ok, dann musst nur du dich an den Klang gewöhnen bzw. ihm Abhilfe schaffen. Wenns für andere ist, würd ich sagen, nicht kaufen.
    Wenn du pro Amp-Rack eine Weiche hast, gibst du auf jede Weiche je einen Kanal, also entweder links oder rechts. Es sei denn, du möchtest den Bass Mono ansteuern, aber das würde ich in diesem Fall lassen. Alternativ könntest du auch nur eine Weiche verwenden und dann drei Signalleitungen zum anderen Amprack legen, evtl. mit einem Multicore.
  • Coda Audio R35
    • Jens Droessler
    • 2. Dezember 2002 um 13:16
    Hmm, ich dachte, dass diese Unterschiede klar wären.....
  • Leistungsberechnung Sub
    • Jens Droessler
    • 2. Dezember 2002 um 13:15
    Wenn man einen LS tiefer trennt alsvorgesehen, steigt seine thermische Belastbarkeit etwas und seine mechanische Belastbarkeit sinkt, weil er mehr Leistung im unteren Frequenzbereich erhält. Da im unteren Frequenzbereich die Auslenkung ansteigt, stößt der LS schneller an seine Grenzen. Durch den erhöhten Hub kühlt er etwas besser, daher die etwas erhöhte thermische Belasbarkeit (Gilt natürlich nur, wenn der LS nicht vorher schon nicht mehr weiter auslenken konnte).
  • Coda Audio AP8-SP
    • Jens Droessler
    • 2. Dezember 2002 um 13:09
    Aktivboxen würde ich immer eincasen. Eine Tasche bringt IMO nicht genug Schutz für den eingebauten Amp.
  • Welche Boxen für kleine Disco?
    • Jens Droessler
    • 2. Dezember 2002 um 13:08
    Wie gesagt, mit 12"ern geflogen kannst du 80Hz als Trennfrequenz vergessen. Das klappt nie und nimmer. Und von 130dB sind die MPro noch ein gutes Stück entfernt.
    Ich rate zu Coda R35 oder R40, derer 4 plus 6 18er oder 4 Doppel-15er Subs.
    Als Weiche würde ich dann ein dbx DriveRack oder einen LEM DX26 empfehlen. Die ganze Sache würde ich dann 3wege aktiv betreiben.
    Wenn du noch irgendwo kleine Boxen installieren willst, an der Bar, oder im Vorraum, dann nimm zwei DX24, da kannst du die Extra-Ausgänge dann für ein evtl. notwendiges Delay verwenden.
  • Zeitanpassung von HT Honr zu Mid-Horn
    • Jens Droessler
    • 1. Dezember 2002 um 22:14
    Ich kenne Akabak in einer alten Version, die sehr sehr kompliziert zu bedienen war. Hat man das Programm diesbezüglich verbessert?
    • Jens Droessler
  • Subwooferweiche
    • Jens Droessler
    • 1. Dezember 2002 um 22:03
    Eine solche Anlage reicht höchstens für eine Geburtstagsfeier. Für Disco wäre das ein bisschen sehr wenig.... Noch dazu nur passiv.
    Ich gehe daovn aus, dass der Bass bei 120Hz Trennfrequenz und einem ebensolchen Hochpass für die Tops nicht reichen wird.
  • Subwooferweiche
    • Jens Droessler
  • Ampleistung anpassen
    • Jens Droessler
    • 1. Dezember 2002 um 17:42
    Ich wusste ja nicht, dass du zwei HTs pro Stack hast.
    Dann sind 100W aber garantiert schon zu wenig Leistung. Im HT-Bereich gibt es fast ausschließlich Impulse. Da braucht man eine recht hohe MÖGLICHE Leistung (nicht, dass sie wirklich ausgenutzt werden würde), um auch große Impulse sauber nachbilden zu können.
    Wenn das eine ordentliche Endstufe ist, hast du bei halb aufgedrehtem Regler weit weniger als die halbe Leistung. Ich tippe mal, dass man ungefähr bei -10dB ist, wenn man nur halb aufdreht, das heißt ein Zehntel Leistung.
    • Jens Droessler
    • 1. Dezember 2002 um 17:37
    Der LEM hat pro Ausgang 5 oder 6 vollparametrische EQs. Das reicht aber lange. Nur wenn man 48dB Filter verwendet, reduziert sich die EQ-Anzahl für den jeweilige Ausgang um je 1.
    Um nochmal aufs Thema zurückzukommen: Du hast also horngeladene 10er in den Boxen, richtig?
    @ Adam: Ja, das meinte ich ja, ich versuche es immer so einfach wie möglich zu formulieren. Ich kenne allerdings kein Programm, welches Allpässe berechnen kann. Wenn du eins kennst, sag es mir, ich hätte sowas auch gern.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jens Droessler am 2002-12-01 17:39 ]</font>
    • Jens Droessler
  • Erfahrungen mit dem dbx driver rack Controller
    • Jens Droessler
    • 1. Dezember 2002 um 17:25
    Das Ding heißt "DriveRack". Ich sags nur, weil wenn du "driver rack" in der Suchfunktion eingibst, wird nichts dabei rauskommen.
    • Jens Droessler
    • 1. Dezember 2002 um 17:24
    Also, wenn die Tops geflogen werden und die Subs am Boden stehen, würde ich keine 12/2er nehmen. Mindestens eine 2x12/2er (Coda R40) oder auch Coda R35. Da hat man keine Probleme mit der üblichen "Trägheit" von 15ern.
    Ich weiß nicht, ob ich die Subs von Coda nehmen würde. Die sind ok, aber man kann bestimmt noch günstigere finden. Oder selberbauen. Das finde ich für Festinstallationen eh am Besten.
    Budget!
    • Jens Droessler
    • 1. Dezember 2002 um 15:27
    Ich würde sagen, da gibts viele Möglichkeiten, weil es an den LS angepasst sein muss und natürlich die Phase angepasst werden muss. Man muss sich dabei vor Augen halten, dass irgendwo Schluss ist. Man kann nicht beliebeig große Phasenunterschiede ausgleichen.
    Leider ist es so, dass man einen Allpass kaum berechnen kann. Es muss viel viel gemessen werden.
    • Jens Droessler
    • Jens Droessler
    • 1. Dezember 2002 um 15:14
    Wie hoch ist denn dein Budget?
  • Welchen Vorteil haben trapezfürmige Boxen?
    • Jens Droessler
    • 30. November 2002 um 19:04
    Abhängig davon, wie die Boxen designt wurden..... wenn sie trapezig sind, weil heute alles trapezig ist, dann wäre vertikal unumgänglich....
    wenn die Boxen aber für Arrays gedacht sind, geht es auch horizontal in Ordnung. Ich meine bei Konzerten wäre es ziemlich unvorstellbar, nur eine vertikale Zeile zu ziehen (mal abgesehen von LAs).....
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
