  2. Jens Droessler
Beiträge von Jens Droessler
  • Welchen Vorteil haben trapezfürmige Boxen?
    • Jens Droessler
    • 30. November 2002 um 19:04
    Abhängig davon, wie die Boxen designt wurden..... wenn sie trapezig sind, weil heute alles trapezig ist, dann wäre vertikal unumgänglich....
    wenn die Boxen aber für Arrays gedacht sind, geht es auch horizontal in Ordnung. Ich meine bei Konzerten wäre es ziemlich unvorstellbar, nur eine vertikale Zeile zu ziehen (mal abgesehen von LAs).....
  • Zeitanpassung von HT Honr zu Mid-Horn
    • Jens Droessler
    • 30. November 2002 um 18:56
    Naja, du willst also ein Delay auf den HT. Das ging aus deinem ersten Post nicht hervor.
    Also, die 10er liegen also weiter hinten als der HT, richtig? Da hilft nur ein Allpass, wenns denn passiv sein soll.
    Ein LEM DX24 oder 26 liegt wohl nicht im Budget? Der Allpass wird nämlich auch teuer...... wenns nicht gerade für eine Groß-Serie sein soll.
    • Jens Droessler
  • Peavey Hisys 215 XT und Hisys 118 XT kombinierbar ?
    • Jens Droessler
    • 30. November 2002 um 18:53
    Ich hab ja alles, was ich ständig brauche. Aber ich kauf mir keine Sachen, die ich nur ein bis zweimal im Jahr einsetzen kann und richtig teuer sind. Meine Kunden werden nicht einsehen, warum sie pro Mietung ein 8tel des Kaufpreises abdrücken sollen. So müsste ich aber einen Video-Beamer ansetzen, wenn er zweimal pro Jahr rausgeht. So fahre ich zur Firma X und lad das Ding in den Firmen-T4 und brings zur Veranstaltung.....
  • probleme mit anschluss der pa!!!!!!
    • Jens Droessler
    • 30. November 2002 um 18:50
    Oh, ja, dein letzter Text kam, während ich grade am tippen war. Deshalb....
    Man kann bedenkenlos z.B. Subs von HK nehmen und Tops von Behringer oder so. Das stellt kein Problem dar. Auch ist es nicht schlimm, wenn an den Subs eine QSC-Endstufe hängt und an den Tops eine T.Amp. ABER: Man sollte niemals verschiedene Tops oder verschiedene Bässe gleichzeitig benutzen. Also nicht HK-Subs und Behringer-Subs mischen, oder HK-Tops und Behringer gleichzeitig einsetzen.
    Oder auch nicht ein paar Eurolive 1520 mit T.Amp und ein anderes Paar 1520 mit QSC.
    Ich würde dir vorerst empfehlen, zunächst nochmal zwei weitere 1520 zu kaufen, wenn du bei denen, die du schon hast, bleiben willst. Danach dann mehr Subs. Die Tops haben ja auch 8 Ohm, da könntest du stärkere Amps nehmen und je 2 15er pro Kanal und zwei HT-Treiber pro Kanal fahren. Später evtl. Weiche gegen einen LEM DX26 oder zwei DX24 austauschen (Letzteres hätte den Vorteil, dass du dann Amp-Racks pro Seite mit sehr sehr kurzen LS-Kabel machen könntest).
    • Jens Droessler
    • 30. November 2002 um 14:24
    Es sind nur 2ms. Aber so wie ich das sehe, wollte NoWay die Sache PASSIV machen, also in der Box. Es spricht prinzipiell nichts dagegen, einen passiven Allpass bei aktiver Trennung arbeiten zu lassen. Das Problem ist nur, wenn die Box umschaltbar aktiv und passiv sein soll. Der Allpass muss nämlich den Hochpass berücksichtigen. Entweder läßt man den Allpass bei Bi-Amping weg, oder man läßt den Hochpass bei Bi-Amping auch in Betrieb. Das gäbe aber schiefe Schuhe bei Trennen.....
    • Jens Droessler
    • Jens Droessler
    • 30. November 2002 um 14:19
    Man behauptet, ein solches Design würde stehende Wellen verhindern. Das ist so nicht richtig. Schräge Wände können solche Resonanzen nur geringfügig abschwächen.
    • Jens Droessler
  • D&B/Zeus
    • Jens Droessler
    • 30. November 2002 um 14:11
    Vielleicht noch Restposten oder so.
  • Powerfactor 7 / Digam 7000
    • Jens Droessler
    • 30. November 2002 um 14:10
    Ja, kurze Dropouts und Schwankungen sind wichtig. Leute, die Equipment ausschalten, ohne zu fragen, sind nicht wichtig :smile: Solches Verhalten würde ich als unprofessionel bezeichnen.
  • Ampleistung anpassen
    • Jens Droessler
    • 30. November 2002 um 14:08
    Wie kommst du denn mit einem Stack im Hochtonbereich auf 4 Ohm? Und was für Treiber sind das?
    • Jens Droessler
    • 30. November 2002 um 14:06
    @ Anonymous: Nein.
    @ mr.t: Hast du beide Enden des Kabels auf 2+/2- gepolt? Wenn ja, hast du auch die Speakon-Buchse am Endstufen-Rack auf 2+/2- umgebaut? Oder benutzst du die Speakon-Buchsen der Endstufe? Die sind ganz sicher nur auf 1+/1- belegt. Dann kann nichts rauskommen. Du bräuchtest dann Kabel, die auf der einen Seite auf 1+/1- und auf der anderen Seite auf 2+/2- geschaltet sind.
    • Jens Droessler
    • 30. November 2002 um 13:44
    Das ist eben so eine Sache.Mit den meisten Verleihern komme ich gut klar. Es ist nunmal so, dass ich für mein C-Rig und 3000 Zuhörer weniger nehmen kann, als z.B. Ultraschall für ein Alpha-Rig und 3000 Mann. Die haben einfach nichts kleineres, womit sie die Sachen machen können. Wenn ich Gleichwertiges (In diesem Falle ebenfalls Alpha) hinstelle, kostet das auch das gleiche. Vier PS15 zu mieten kostet den Endkunden um die 400 Euro, und da sind noch keine Subs dabei. Dass z.B. die Jungs von der Abifete dann nicht zu diesen greifen, ist dann klar.
    Das sind aber alles noch faire Methoden. Ich mache ein Angebot, der Kunde akzeptiert es oder auch nicht. Hundert, zweihundert Euro hin oder her kann man da noch.....
    Aber es gibt hier auch andere Gesellen, erst freundlich auf VAs nach dem Preis fragend und dann im nächsten Jahr den Kurs stark unterbieten..... mit weitaus geringerer Leistung und Knowhow! Andere gehen, weil sie den Job haben wollen, von einem 3000 Euro-Angebot runter auf 2000 Euro. Mal ehrlich, wo bleibt denn dabei die Glaubwürdigkeit? Wenn ich zuerst 3000 Euro anbiete, dann hat das doch seinen Grund. Der Kunde fragt sich doch dann, warum ich auf einmal auf 2000 Euro runter kann.....
    Allerdings wenn ein Kunde was spezielles möchte, dann verweise ich ihn entweder an Firma X, die besagte Ware im Stall hat, oder miete es bei Firma X an und brings dann zur VA mit. Man kann ja nicht alles haben. Ich brauch z.B. keinen Video-Projektor, weil zweimal im Jahr danach gefragt wird.....
  • 15" Bass mit Doppelschwingspule!?
    • Jens Droessler
    • 28. November 2002 um 23:48
    Ja nun.... irgendwo stand auch beim L18P300 mal 6000W Peak, und ich meine beim 18Sound 18W1400 auch von 7000W gelesen zu haben. Das ist natürlich gleichermaßen dazu da, um Leute zu verblüffen. Einerseits sind es die Idioten, die nach solchen Angaben einkaufen, andererseits kann der Profi aber die Idioten damít beeindrucken, die nur Watt als Qualitätsangabe für LS kennen.....
    Wie wissen natürlich, dass es völlig unerheblich ist, was da Peak draufsteht, solange es min. das 2fache Program ist, geht alles klar.....
    • Jens Droessler
  • Fragen an die URPS Praktiker...
    • Jens Droessler
    • 28. November 2002 um 23:43
    Der war gut :smile:
    • Jens Droessler
    • 28. November 2002 um 23:37
    Ich muss nochmal fragen: Wer um alles kommt denn auf die Idee, auch nur irgendein Gerät in der Signalkette vor den Amps auszuschalten? Das macht man einfach nicht, und deshalb ist es egal, obda was knackst oder nicht. Irgendein anderes Gerät in der Kette, spätestens der Mixer, knackst....
    • Jens Droessler
    • 28. November 2002 um 21:33
    Und sowieso, ich halte von dem JBL Ding nicht viel. Der hat zwar zwei Schwingspulen drin, aber soweit ich weiß an nur einem Paar Klemmen. Ginge auch gar nicht viel anders, da die beiden Spulen unsymmetrisch im den beiden(!) Luftspalten hängen. Bei höheren Auslenkungen ist nur noch je eine im Luftspalt. Wie soll das Ding hohe Pegel linear übertragen? Das komprimiert ja von sich aus schon!
    • Jens Droessler
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
