@ muetom: Bei den Tops ist es egal, wo der Speakon reingesteckt wird. Die sind einfach komplett 4polig parallel geschaltet. Bei den Subs machts im Betrieb mit der eingebauten Passiv-Weiche schon einen Unterschied, weil an der OUT-Buchse án 1+ und 1- nämlich der Hochpass liegt.....
@ mt.t:
Also, denk daran, dass du dir dann auch vierpolige Leitungen für die Tops besorgst (oder billiger, selber baust.... meine vierpoligen habe ich alle selber gebaut). Weiterhin musst du die Kabel für die Subs umbauen, denn es sind ja zweipolige Leitungen, die auf 1+ und 1- geschaltet sind. Die Subs nehmen im Aktivbetrieb aber das Signal auf 2+ und 2- entgegen. Du musst natürlich die Speakon-Buchsen am Amp-Rack auch passend beschalten..... alternativ dazu nimmst du für die Subs auch 4adrige Kabel, dann hast du nur eine Sorte Kabel für Subs und Tops und kannst nichts vergessen oder durcheinander bringen.....
Alles klar jetzt?
