  2. Jens Droessler
Beiträge von Jens Droessler
  • PA-Billg-Forum
    • Jens Droessler
    • 19. November 2002 um 11:08
    Ich habe bisher jedem geraten, doch nach Möglichkeit etwas mehr zu investieren, um ordentliche Ware zu kaufen. Gerade WEIL man damit Boxen realisieren kann, die fertig das 4fache kosten, wärend man mit den Billig-Speakern (obwohl sie billig sind) nur Boxen (nach-)bauen kann, die höchstens das 2,5fache kosten.
    Aber wenn einer ein so tightes Budget hat, dass es für mehr nicht reicht..... dann möchte ich ihn nicht ins finanzielle Unglück stoßen. Allerdings habe ich auch schon oft genug gesagt, dass ich bei Eminence und Co starke Bedenken zur Haltbarkeit (so auf Dauer) und Serienkonstanz habe.
    Zum Thema Monacor kann ich nur sagen, dass sie mittlerweile doch ein paar schöne Chassis dabei haben.
  • PA-Billg-Forum
    • Jens Droessler
  • JBL MPRO MP 418S ???
    • Jens Droessler
    • 19. November 2002 um 10:57
    @ Jip: Das BR nicht gut für Heimkino ist, finde ich aber doch sehr pauschalisiert. Wenn ich eine BR-Kiste baue, die bis 20Hz runter geht, ist es mir ziemlich egal, ob sie darunter steil abfällt.
    Ansonsten möge man sich doch die aktuelle Klang&Ton kaufen. Da ist ein Bauvorschlag für einen Subwoofer mit 18"er drin, der bis knapp über 20Hz laufen soll und Xmax von 12,9mm besitzt. Das Ganze ist noch recht heimtauglich, möchte ich behaupten.
  • Behringer ULTRA-CURVE PRO DSP8024
    • Jens Droessler
    • 19. November 2002 um 10:51
    Ich habe leider auf keinem UltraCurve die aktuelle Firmware, aber bei den älteren geht es nicht ohne Weiteres. Ich hab mich damit abgefunden, dass ich einen zusätzlichen LowCut brauche, wenn ich mit Analog-Weichen zugange bin.....
  • aktive Weiche... die mit dem Ohr...
    • Jens Droessler
    • 19. November 2002 um 10:48
    Die 2310 ist prinzipiell das gleiche Gerät wie die 3400, nur eben 2x2wege. Funktioniert einwandfrei. Ich hab nur eine davon.
    Wenn man Limiter braucht, kauft man sich eben noch einen MultiCom Pro XL dazu, wenns denn soweit ist. Damit kann man noch ein paar Sachen zusätzlich erzielen....
  • Ungewöhliche Gehäuse - Ideen mit dem " vifa 10 BGS 119/8 "
    • Jens Droessler
    • 18. November 2002 um 16:49
    Damit könnte man nur ein backloaded Horn bauen. Das hätte dann zwangsläufig einen Knick. Bei der unteren Cutoff-Frequenz, die du anstrebst, wird das Horn schon ganz schön groß (PA-groß!), weil entsprechend Mundfläche da sein muss und passend dazu auch Horn-Länge. Ohne sowas gibts keinen hohen Strahlungswiderstand und auch keinen Boost untenrum.....
    JFs Idee, da noch einen LS als Bass hinzuzufügen klingt IMO viel interessanter.... da unten rum hat das Gehör eh keine hohe Empfindlichkeit für Phasengang mehr...... 200Hz wäre sehr gut, da liegt ja auch eine Bandtrennung des Gehörs....
    • Jens Droessler
  • Digitale Frequenzweiche
    • Jens Droessler
    • 18. November 2002 um 16:38
    Wenn du die Tops immer fullrange zu den Bässen laufen läßt, dann brauchst du dich über schlechten Sound nicht zu wundern. Wenn du eine Aktiv-Weiche benutzst, dann musst du beim Bass die eingebaute Passiv-Weiche umgehen. Sonst hast du ja zwei Weichen hintereinander.
    Die Passivweichen in solchen Bässen kann man nicht als "optimal auf den Bass angepasst" bezeichnen. Der Hersteller hat sich dabei eine Frequenz gewählt, wo die Tops ordentlich ankoppeln.
    Ich kann nur sagen, wenn deine Anlage mit getrennten Endstufen für Bass unds Tops schlechter klingt als passiv, dann machst du irgendwas gravierend falsch.
    Wenn du eine 2wege Aktiv-Weiche hast, trennst du damit zwischen den Bässen und den Tops, also muss die Passiv-Weiche im Top drinbleiben, weil sonst nichts mehr zwischen dem Mitteltöner und dem Hochtöner trennt.
  • Tops für 200 Leute in HAlle
    • Jens Droessler
    • 18. November 2002 um 15:14
    Wenns allein auch spielen soll, bleiben eigentlich nur Boxen mit einem 15er übrig.
    Wie wärs mit was gebrauchtem?
    Man könnte auch zu den Behringer-Kisten greifen. Die könnte man vom gesparten Geld evtl. sogar bi-ampen. Dann geht das schon.
    Oder gleich vier kaufen.
    • Jens Droessler
    • 18. November 2002 um 14:00
    Der Peak-Limiter verhindert, dass es clippt. Im Idealfall setzt er genau dann ein, wenn das Signal über die 0dB (Amp) rausschießen würde.
    Besser als solche Limiter sind ordentliche Limiter in den Endstufen. Die in den Controllern lassen sich nämlich auch breitschlagen, doch auch mal was über 0dB (Amp) oder eben den eingestellten Wert gehen zu lassen.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jens Droessler am 2002-11-18 14:01 ]</font>
  • Baßstarke Endstufe????????????????
    • Jens Droessler
    • 18. November 2002 um 01:20
    Kann man da mit Gewerbeschein direkt ordern? Und was kostet dann eine AP6040?
    (Falls einer den Preis verraten möchte: per PM!)
  • @tthorsten
    • Jens Droessler
    • 17. November 2002 um 21:38
    Falls du negative Erfahrungen machst, darfst du aber auch darüber berichten..... :smile:
  • @tthorsten
    • Jens Droessler
  • B & C Speakers
    • Jens Droessler
    • 17. November 2002 um 21:09
    Da möchte ich nicht außen vor bleiben. Ich möchte auch gern eine Preisliste. Soll ich den Gewerbeschein einfach an die angegebene Faxnummer schicken?
  • B & C Speakers
    • Jens Droessler
  • Reichweite von Boxen
    • Jens Droessler
    • 17. November 2002 um 21:05
    Ich habe für andere Vermutungen bisher keine physikalische Begründung finden können..... was nicht heißt, dass es nicht vielleicht doch eine gibt, an die ich nicht gedacht habe, aber bis dahin gilt erstmal diese für mich......
  • 2 Ohm bei Bässen
    • Jens Droessler
    • 17. November 2002 um 21:01
    Ich habe ja gesagt, dass es schon sehr hochgegriffen ist.
    Es ging mir doch nur darum, zu zeigen, dass selbst bei so relativ hoher Effizienz die Verluste irgendwo bleiben müssen.....
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jens Droessler am 2002-11-17 21:03 ]</font>
    • Jens Droessler
    • 17. November 2002 um 21:00
    Das sehe ich auch so. Für den Preis ist das Gerät mehr als gut.... IMO. Ich bin mit meinen zufrieden. Sie tun, was sie tun sollen. Ich habe keine Ängste, sie als FOH-EQ einzusetzen (was bedeuten soll, ich bin mir sicher, dass sie nicht ausfallen).
    • Jens Droessler
    • 17. November 2002 um 20:58
    Thema Yorkville: Wo bezieht man die denn am günstigsten? Dann will ich mal eine AP6040 zum Tsten kommen lassen.....
  • Syrincs Euro-Sub
    • Jens Droessler
    • 15. November 2002 um 19:36
    @ Thorgy Rode: Ich verstehe den Zusammenhang zwischen Gehäuse-Volumen (bzw. der Änderung der Parameter bei Änderung des Volumens) und dem Nicht-Ändern der Parameter bei Reihenschaltung von zwei gleichen LS (unabhängig vom Gehäuse, also FreeAir, in getrennten gleichen Gehäusen oder doppelt so großem gemeinsamen Gehäuse) nicht so ganz.
    Bei Stroker ist es aber auch so, dass man durch Verstellung vor der Zentrierspinne die Parameter deutlich verändern kann. Dazu kann man ihn ja verstellen!
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
