  2. Jens Droessler
Beiträge von Jens Droessler
  • Welche Infrabässe kaufen?
    • Jens Droessler
    • 4. November 2002 um 18:45
    Nun, Sprachbeschallungen..... da kann man auch ruhig Tops nehmen, die eigentlich erst ab 160Hz ordentlich pegeln. Ein bisschen nach unten EQen.... die Anforderungen an den Grundtonbereich sind ja nicht sooo enorm bei Sprachbeschallungen....
    Sicher kann man die K2 bei 100Hz trennen. Es kommt auf den Sound an, den man macht. Ich kenne Verleiher, bei denen wird am 31bander 125Hz bis ganz unten hin gezogen..... dann hat eine K2 keine Probleme damit. Wenn man den EQ da linear läßt, würde mir wahrscheinlich was fehlen, aber anderen gefällts vielleicht so..... boosten würde ich da aber nicht, wenn da ein echter Horntreiber drin ist..... zum boosten braucht man Xmax, was bei Horntreibern eher wenig vorhanden ist....
  • Dynacord Sub 800A
    • Jens Droessler
    • 4. November 2002 um 18:40
    Ich gehe auch davon aus, dass die komplette DL-Serie an Woofern immernoch die "bewährte" 2 1/2" VC hat. Der traue ich keine 800W zu...... aus Erfahrung.... aber vielleicht hat EV die VCs ja verbessert.....
  • QSC PLX Serie!!!
    • Jens Droessler
    • 4. November 2002 um 18:39
    Pairforce? Muss ich gestehen, kenn ich nicht.....
  • @ Tonzwerg
    • Jens Droessler
    • 4. November 2002 um 18:37
    Leistungsanpassung.... dann hätten wir ohne Kabel ja schon einen DF von nur 1. Und richtig Leistungsanpassung geht mit LS auch nicht, weil sie ja bekanntlich ihre Impedanz frequenzabhängig verändern.... und das an manchen Stellen nicht zu knapp...... selbst Stacking hat schon Einflüsse auf die Impedanz (allerdings hat das erst Einfluss bei massivem Stacking).
    Konstant heißt in diesem Falle bei konstantem Signal. Bei Musik würde sich natürlich der Strom schon verändern müssen. Wie sollen wir sonst Wellenformen aus den LS bekommen? Ich will nicht ein kW konstant umsetzen, sondern sage nur folgendes:
    Da, wo wir heute mit "spannungs-konstanten" (wie gesagt, nur konstant, wenn auch das Signal konstant wäre) Endstufen 1kW reinbuttern, wirds heiß, dadurch wird weniger Leistung umgesetzt und die LS werden nicht mehr heißer und bleiben heil. Wenn wir stromkonstant 1kW reinbuttern würden, würden die Lautsprecher immer mehr heizen, weil die Leistung wie vorher beschrieben unaufhörlich größer wird, bis der LS abfackelt. Also ist unser Spannungs-Vorgabe-Prinzip für den PA-Bereich besser. Sonst müsste man Temperatur-Sensoren in die LS einbauen, die den Strom bei Hitze zurückfahren. Dann wären wir aber auch nicht weiter, das wäre dann eine elektronische Powercompression statt einer elektrischen......
    Ansosnten wüsste ich nicht, wie eine Leistungsanpassung (Quell-Impedanz gleich Empfänger-Impedanz) hier etwas verbessern soll. Oder meintest du was anderes mit Leistungsanpassung?
  • Hornsysteme
    • Jens Droessler
    • 4. November 2002 um 15:35
    Und, ähh, wie meinst du das jetzt? Negativ oder positiv? Eine Bewertung fehlt deinem Post..... :smile:
  • Hornsysteme
    • Jens Droessler
  • 1“ und 2“Treiber Qualität
    • Jens Droessler
    • 4. November 2002 um 15:33
    Ja, im Nexo Alpha ist ein B&C DE9xx drin, aber die Jungs bei Nexo sind gewissermaßen ein bisschen wahnsinnig..... er ist an der Stelle überdimensioniert. Das ist aber gut so, da kann man dann wenigstens noch Klang rauszaubern......
    • Jens Droessler
  • Dynacord Sub 800A
    • Jens Droessler
    • 4. November 2002 um 15:28
    Ich möchte allerdings noch eine Alternative empfehlen, und zwar den aktiven 18er von DAS. Der ist wirklich sehr gut und hat mir besser gefallen als der Dynacord. Habe die genaue Bezeichnung gerade nicht im Kopf.....
  • @ Tonzwerg
    • Jens Droessler
    • 4. November 2002 um 15:23
    Was ich meinte ist, wenn ich ein 8 Ohm Chassis habe, es mit 1kW belasten möchte und der Strom von der Endstufe sei konstant, dann muss ich knapp über 11A fließen lassen. Wenn der LS aber heiß wird, sich der Widerstand der Spule erhöht, aber weiterhin die 11A fließen, steigt die umgesetzte Leistung ins Grenzenlose, denn noch mehr umgesetzte Leistung bedeutet noch mehr Hitze, also noch mehr Widerstand, demnach noch mehr Spannung und damit Leistung und immer so weiter..... BRUZZEL.
  • ZECK DCA-501 Aktivsub 18"
    • Jens Droessler
    • 4. November 2002 um 15:17
    Geht es hier um eine Neuanschaffung, einen Gebraucht-Kauf oder um "Bewertung vom eigenen Equipment"?
    • Jens Droessler
    • 4. November 2002 um 15:15
    Das 12er Horn kann da aber prinzipiell noch nicht so richtig.... Man könnte bei 180Hz garantiert viel mehr Endschalldruck rausholen.
    Ich weiß nicht, wie langhubig der 12er ausgelegt ist. Wenn er etwas langhubiger ist und die Kammer nicht allzu klein, dann kann man so tief ruhig ohne Schäden trennen. Aber mehr Pegel gibts bei höheren Trennfrequenzen.
  • PA Lautsprecher für ca. 400€ Stck.
    • Jens Droessler
    • 4. November 2002 um 15:12
    Die Impulse sind für das Geld sogar sehr sehr gut. Mir gefielen die passiven Impulse 200 besser als die EV Sx300..... aber das ist ein wenige Geschmackssache....
    Wenn das die aktiven sind.... wirklich eine gute Anschaffung.
  • LABhorn
    • Jens Droessler
    • 3. November 2002 um 19:52
    Im Auto ist das kein Problem. Ich war mal bei einem SPL-Drag, wo auch Anfänger teilnehmen durften. Da hatte einer einen 12er BR mit einer 150W gebrückt an 4 Ohm Sinus Live Endstufe und war schon deutlich über 130dB in seinem Golf......
    Aber PA-mäßig bleibt für dieses Chassis nur das Horn, denn vom Direkt-Schalldruck her...... 87,4dB....
  • LABhorn
    • Jens Droessler
    • Jens Droessler
    • 3. November 2002 um 19:45
    Hmmm, aber ACL selber sagt doch, dass die Kiste unter 130Hz nicht laufen sollte......
    Ich würde Boxen mit solchem Horn vor einem 12er ab 180Hz betreiben. Ich bin sicher, dass es erst dort wirklich Pegel liefert.... allerdings wäre das vielleicht schon etwas hoch für die B1801.....
  • MA 15 von AD - Systems
    • Jens Droessler
    • 3. November 2002 um 19:39
    Wie gesagt, es sollte kein Vorwurf oder sowas sein......
    Das mit dem Stahlrahmen wusste ich nicht, aber ich denke, dass es bei einer Box dieser Größe nicht unbedingt nötig ist. Es macht diese Kiste ja auch schwerer.....
    Das so leicht drehbare Horn ist schon eine tolle Sache, das ist ja mal klar.
    Über den Sinn oder Unsinn der Notwendigkeit des Controllers bei der PS15 kann man sich streiten. Ich habe ja schon zwei, dreimal darüber "referiert". Ich finde es ok. Macht das System sehr haltbar....
  • @ Tonzwerg
    • Jens Droessler
    • 3. November 2002 um 19:15
    @ Taucher:
    Die Powercompression als Auswirkung auf den Pegel wäre vielleicht vom Tisch, aber dir ist klar, dass der Widerstand der Schwingspule durch die Erwärmung trotzdem ansteigt? Das führt dazu, dass, um den Strom konstant zu halten, die Spannung hochgefahren werden müsste, und somit die im LS umgesetzte Leistung sich vervielfachen würde. Das führt in letzter Konsequenz zum Ableben der LS. Es sei denn natürlich, man powert 1kW-Speaker vorsorglich mit dem (natürlich je nach Impedanz) notwendigen Strom für 200W..... aber DAS können wir auch mit unseren "Spannungs-Amps"......
    Oder hab ich euren Plan missverstanden?
  • Bandpasshorn
    • Jens Droessler
    • 3. November 2002 um 15:54
    Nein, sie sind nicht unbedingt lauter. Oftmals aber schon, weil sie meistens auch einen längeren Pfad haben und somit die "Transformation" besser funktioniert.
    Rearloader haben wir mal ganz außen vor gelassen.
  • Bandpasshorn
    • Jens Droessler
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
