Faustregel hin oder her, der Mensch ist ein Widerstand, der sich mit der Spannung ändert.
In der Ausbildung hieß es bei 230 Volt ca. 8000 Ohm von Hand zu Fuß. Ich hab das nie überprüft...... zumindest hab ich nie dabei mitgemessen.
Beiträge von Jens Droessler
In der Ausbildung hieß es bei 230 Volt ca. 8000 Ohm von Hand zu Fuß. Ich hab das nie überprüft...... zumindest hab ich nie dabei mitgemessen. -
Nein, ganz klarer Weise kann ein Endstufen-Limiter kein Clipping, dass vor dem Amp entsteht, verhindern.
Ein DJM500 mag wirklich keine hohen Pegel, was man dann aber auch an diversen Nebengeräuschen erkennen kann.....
Ja, genau, es hat im ganzen Thread keiner einen fachlichen Beitrag abgegeben......
Wir sind alle nur Laien. Am Besten suchst du dir ein Forum mit Profis. Halt dich dabei fern von der Soundpolizei und vom englischsprachigen LiveAudioBoard, denn da sind auch nur so Laien wie hier......
@ Oliver: Hab ich das richtig verstanden? Doppel-12er horngeladen (also die 12er horngeladen)?
So, wie es sich gehört... was hat man denn von Messungen einzeln belasteter Kanäle????
Mehr Druck als 2 übliche Doppel-15er?
Ist doch klar, warum die Ports verschlossen werden sollen..... weil dank Stacking der Strahlungswiderstand so hoch wird, dass der direkt vom LS abgestrahlte Schall in den Frequenzbereich des BR-Ports kommen würde. Solche Matsch-Bildungen sollte man natürlich vermeiden. Alternativ könnte man Reflex-Kisten bauen, die schon für ein solches Stacking entsprechend tiefer abgestimmt sind. Aber dann wäre im Einzel-Einsatz nicht so recht Power dahinter.....
Ja, nee, 2x21" will keiner (zumindest kein vernünftiger Mensch). Ich hatte etwas das "AD32" überlesen und dachte, Wellenfront meinte den B218.......
Trotz allem bleibt weiterhin die Frage, ob "klingt nicht wie ein Infra" positiv oder negativ zu bewerten ist. Einerseits könnte es bedeuten, dass er genauso gut und tief geht, aber nicht brummelt und träge ist, andererseits könnte es auch einfach bedeuten, dass er nicht so tief und kräftig kommt wie ein Infra.
Das war mit meinem Statement gemeint. -
Ich finde, dass es für die VPS200T ruhig was mehr an Leistung sein könnte als 250W pro Stück...
Unabhängig davon ist eine PL4.0 ein bisschen wenig für 8 18er.... Das wären ja gerademal 500W pro Stück. Und 2 Ohm Betrieb? Wenn man drauf verzichten kann, sollte man das tun.
Ich denke, die Yamaha würde das nicht gut leiden können.....
Generell sollte man das Program-Power-Rating der LS anpeilen, um möglichst viel von jedem LS zu haben. Dazu sollte man dann Amps kaufen, die ihre Leistung im Bassbereich auch wirklich liefern können und mit guten Limitern ausgestattet sind (Es sei denn man hätte Controller mit Sense-Leitungen).
Bei QSC würde ich, falls auch das Gewicht ein bisschen wichtig ist, die PLX-Serie oder höher empfehlen, je nach Geldbeutel. Die Palmer sind eher Günstig-Produktionen. Wenn das Gewicht nicht so zählt, vielleicht Yorkville?
Die VPS200T ist eine der wenigen Boxen von Bell, die ich mag. Was für Amps (Modell-Bezeichnung) habt ihr denn da dran?
Man stelle sich die Frage, ob das gut oder schlecht ist.... das hängt davon ab wie Wellenfront es gemeint hat.....
Klingt er nicht so träge wie ein Infra oder klingt er nicht wie ein Infra, weil er nicht so tief runterkommt bzw. nicht so viel Pegel liefert?
Hoher BL bringt beim Ausschwingen nichts. Wenn der LS ein 0-Signal bekommt, bekommt er keinen Strom. Ohne Strom keine Magnetfeld, ohne Magnetfeld keine Dämpfung. Man könnte natürlich einem High-BL-Treiber eine teuflische mechanische Dämpfung mitgeben. Das würde da was bringen.....
Ja, mit 5,5kg ist die Luftlast schon nicht zu verachten. Wenns keinen Hochbass liefert, ist es wohl nicht so gut wie geplant.... sollte ursprünglich ja locker bis 110Hz laufen können.
Mich hat von Anfang an aber die Größe gestört. 6 Stück pro Seite ist nur was für große Firmen, und die kaufen lieber als zu bauen.
Kleine Firmen und Hobbyisten dürften maximal 2 pro Seite wollen. Und dann gibt noch keinen Tiefgang......
Ein kleiner Fehler wurde hier aber gemacht: EINS dieser Hörner liefert noch keinen ordentlichen Bass. Erst im Stack von min. 4 funktioniert es einigermaßen!
Nenn es wie du willst. Schlimm geklungen hat es jedenfalls nicht sonderlich. Im 3Wege-Betrieb hört man die Limiter nicht sonderlich.
Auf jeden Fall ist das mal ein hoher Duty-Cycle.
Was genau findest du daran so dumm? Ich meine, ich würde das auch nicht machen.... aber wenns klappt, nichts abschaltet, nichts kaputt geht und noch einigermaßen klingt.... jedermanns eigene Sache....
Ja, das wär mal was..... Tthorsten, mess doch mal.....
