  2. Jens Droessler
Beiträge von Jens Droessler
  • LABhorn
    • Jens Droessler
    • 31. Oktober 2002 um 13:55
    Ich gehe mal davon aus, dass Toms Simu-Soft noch besser sein wird als AJHorn und Konsorten, die auf solche Dinge wie Membranhub schon eingehen. Ich gehe weiterhin fest davon aus, dass er mitsimuliert hat, ob der Membranhub-"Zuwachs" durch Leistung irgendwann und ab einer gewissen Kisten-Anzahl kritisch klein wird oder gar rückläufig wird..... er ist ja kein kleiner Dummer. Man sollte nicht vergessen, dass seine Horn-Simu-Soft diese Treiberparameter ausgegeben hat und danach derTreiber hergestellt wurde.....
    Alles in allem denke ich, dass dieses Horn auch ein bisschen aus Toms Wut wegen der Bassmaxx-Sache entstanden ist. Ich glaube, dass das LABHorn besser ist als diese RhinoAoustics-Brocken.
  • LABhorn
    • Jens Droessler
  • Basshörnchen
    • Jens Droessler
    • 31. Oktober 2002 um 13:49
    Ich denk bei Klausur immer an die Uni.
  • Basshörnchen
    • Jens Droessler
  • bassrutsche mit B&C pl40
    • Jens Droessler
    • 31. Oktober 2002 um 13:48
    Da gibts nichts passendes. Kein kompaktes Horn kann allein als Subwoofer funktionieren.
    • Jens Droessler
  • EV 15 B noch zeitgemäß ?
    • Jens Droessler
    • 31. Oktober 2002 um 13:45
    Zeitgemäß.... kommt auf die Anwendung an. Anfang der 80er war das HighTech. In diesem Bezug sind die Dinger kein Hightech mehr, genauso weng wie ihre Nachfolger.....
    Basteln kann man damit heute noch.....
    • Jens Droessler
  • QSC PLX Serie!!!
    • Jens Droessler
    • 31. Oktober 2002 um 13:42
    Was sinds denn für Boxen?
  • Dynacord S1200, Brücke
    • Jens Droessler
    • 31. Oktober 2002 um 13:41
    Wie gesagt, es gibt Volllast und VOLLLAST! Ein mir bekannter Tontechniker hat, damals noch in seiner eigenen Firma, ein größeres Peavey HDH-System gehabt, gepowert mit Peavey CS-Amps. Im Normalbetrieb(!) gingen die Limiter-LEDs nur in den Pausen zwischen Liedern aus..... Das hat die Amps nicht im Geringsten gestört. Die waren zwar heiß genug, um Eier drauf zu braten, aber abschalten???? Nö. Dank guter Limiter hat das auch die LS nicht weiter gestört.....
    DAS nenne ich Volllast! Und das können 99% der Amps auf dem Markt an 4 Ohm gebrückt nicht!
  • Reichweite von Boxen
    • Jens Droessler
    • 31. Oktober 2002 um 13:37
    @ Holger: Ich bin eigentlich vom Schalldruck ab Membran ausgegangen. Aber jetzt, wo dus sagst.... ja, man könnte das auch anders verstehen.....
    Im und direkt vor dem Horn stimmen die -6dB pro Verdoppelung nicht so gut wie im freien Raum (es sind weniger dB), weil da etwas andere Druckverhältnisse herrschen (und Strahlungswiderstand usw.). Das aber dann quantisieren zu wollen, wäre Beckmesserei.
    Trotz alle dem spielen die Reflektionen in Gebäuden auch eine wichtige Rolle für die subjektiv empfundene Wurfweite. Wenn dank breiter Abstrahlung schon nach 20m alles eingematscht wird, leidet der Hochtonbereich am meisten darunter und man sagt "Ey, wirft nicht!"
  • Neu JBL AE Series
    • Jens Droessler
    • 31. Oktober 2002 um 13:32
    Warum sollten ND-LS besser klingen als LS ohne ND?
  • MA 15 von AD - Systems
    • Jens Droessler
    • 31. Oktober 2002 um 13:15
    Ich habe nichts gegen die MA15. Ich wollte nur wissen, was an ihr dran sein soll, was bei der PS15 fehlt....
  • Monitore, aber welche???
    • Jens Droessler
    • 31. Oktober 2002 um 12:58
    @ tonzwerg: Du raffst es wirklich nicht.... Hat denn eine andere 15/2er eine höhere Effizienz? Wenn du da 1000W reinpumpst, wird die genauso warm, wenn nicht wärmer. Bei einer PS15 geht an der Passivweiche so wenig Leistung verloren wie bei kaum einer anderen Box. Das macht sie erst recht effizient gegenüber anderen passiven Boxen mit Spannungsteilern und Passiv-EQs.
    Es wird auch keiner gezwungen, einen 1kW Amp an eine PS15 zu hängen. Man kann auch mit 500W arbeiten.
    Angewandte Elektrotechnik scheint irgendwie nicht deine Stärke zu sein.....
  • Frage zu LEM DX24
    • Jens Droessler
    • 31. Oktober 2002 um 12:50
    @ PA-Peter: Da sind doch schon PreSets drin für z.B. 1x3Wege + Fullrange. Das kann man doch umbauen.
  • Schaltnetzteil-Endstufen
    • Jens Droessler
    • 31. Oktober 2002 um 12:46
    @ ADMIN: Sag ich ja. So seh ich das auch.
    Ich habe Endstufen jedes üblichen Kalibers (Class AB, Class G/H, je mit und ohne Schaltnetzteil und auch digitale). Da ich noch ein paar Brocken brauche, werde ich sobald es aktuell wird, einen Vergleichstest starten mit allen in Frage kommenden Amps.
    Zum Thema Strom nochmal: Meine Amps hängen bei großen VAs direkt an der Verteilung. Die Verteilung steht dann direkt bei den Amps einer Seite und auf die andere Seite kommt eine Unterverteilung.
    Aber: Bei kleinen VAs mit 1-2kW Sound hat man manchmal eben nur ein oder 2 Phasen aus dem normalen Stecker. Da wird eben mit Mehrfachsteckern gearbeitet. Und? Einfluss NULL. Das System an sich klingt genauso. Wir haben hier 230V und nicht 12V.
    Der Hersteller eines Dreifachsteckers muss auch aufdrucken, wieviel A sein Produkt hält. Und bislang hat das immer hingehauen, es sei denn die Dose war physisch beschädigt (verbogen, aufgebogen), aber dann kommen die in den Müll.
  • coax 12er
    • Jens Droessler
    • 30. Oktober 2002 um 20:44
    Ich dachte, es ginge um das 12er Limmerhorn, die sogenannte "Zitronenpresse".
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jens Droessler am 2002-10-30 20:45 ]</font>
  • coax 12er
    • Jens Droessler
  • RCF ESW 1018-Bauplan???
    • Jens Droessler
    • 30. Oktober 2002 um 20:43
    Ich sage, es lohnt nicht, die Kiste nachzumessen. Wo ist denn das Problem, sich mal WinISD runterzuladen und selber mal das Gehäuse zu berechnen? Also wirklich......
    • Jens Droessler
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
